  4. Aumentar a cilindada
59 Posts 20 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    cht 1.6
    77mm
    eles são muiiiitttttttooooooo grandes, e pq num tenho paquimetro e maquina digital aqui, mas o pistão e coisa absurda de grande, na oficina q arrumo meu carro tem um jogo de pistão e biela desse motor…....muito grande eles.....
    agora a medida do pistão chtá 82 e alguma coisa ou 77 como disseram ai em cima???????????
    [snapback]344324[/snapback]
    pelo menos no senai onde estudei tinha um cht desmontado com dois pistões, um de 1.0 e outro de 1.6 e lembro que dos 1.6 eram 82 e alguma coisa
      Glauco
      [snapback]344421[/snapback]
      :p então deve ser isso mesmo…......valeu
        FabioRR
        aproveitando o tópico…
        e num motor 1.8 8v do astra? da pra fazer oq em rela?ao é cilindrada? só por curiosidade mesmo...
        [snapback]344350[/snapback]
        o 1.8 do astra é o f2 né ? dá para chegar em 2.2 … se bobiar dá para abrir para 2.4 usando o miolo da s10 :p
          :o_o: então deve ser isso mesmo…......valeu
          [snapback]344426[/snapback]
          por nada :p
            [snapback]344463[/snapback]
            a? vai ficar igual motor diesel do tanto q vibra…hehehehehe
            eu gosto de motores com menos curso, mas com mais disposição pra girar...
              FabioRR
              realmente não é um motor para virar 8 mil …. mas te garanto que o fião faz girar 6 mil e com força :p
                FabioRR
                eu gosto de motores com menos curso, mas com mais disposição pra girar…
                tem um tal de motor 1.0 com o curso bem pequenininho :p :o_o:
                  realmente não é um motor para virar 8 mil …. mas te garanto que o fião faz girar 6 mil e com força  :o_o:
                  [snapback]344584[/snapback]
                  eu prefiro virar 8000
                  faixa vermelha do conta-giros é aonde começa a alegria :(
                  :p
                    FabioRR
                    :p
                    sinceramente? eu tb prefiro virar 8000 :o_o: seja lá com qual motor for …
                    ps.: o meu de quinta hoje não passou de 5600 rpm ;)
                      [snapback]344586[/snapback]
                      se eu tivesse um carro com 400 kg, ia ser esse motor mesmo q eu ia usar
                      mas aí ia ter q pegar conta-giros de moto :(
                        sinceramente? eu tb prefiro virar 8000 :p seja lá com qual motor for …
                        ps.: o meu de quinta hoje não passou de 5600 rpm  :o_o:
                        [snapback]344591[/snapback]
                        ? por isso q eu não sou fã de motor com curso demais…igual esse 2.4 da gm
                          FabioRR
                          [snapback]344609[/snapback]
                          mas o curso do meu motor é ridiculo ….
                          eu sei o que é isso ... aquele motorzinho esta pedindo para ser defenestrado :p
                            eu sei o que é isso ... aquele motorzinho esta pedindo para ser defenestrado :o_o:
                            [snapback]344645[/snapback]
                            :p
                              MarcioBeco
                              após muitas indas e vindas lá no cpt, o meinberg matou a pau meio mundo ao mostrar q o bloco dos fiasa 1,5 é pouca coisa mais alta q dos 1,3….
                              [snapback]344327[/snapback]
                              os 1,3 usam o mesmo bloco dos 1,0 ????
                              será que um vira de 1,3 + uma cavocada no pistão resolve no 1.0????
                                rodrigovisachi
                                [snapback]344661[/snapback]
                                não tenho certeza mas parece q o curso do vira do 1.3 eh o mesmo do 1.0 so muda o pistão q do 1.3 eh mais baixo.
                                vlw galera mas axo q vo dexa ele 1.3 mesmo e colok um comando 276?, uma turbina .38 . 42 e vou pensar na posibilidade de um intercooler.
                                muita gente diz q esse motor guenta mais giro do q o 1.5
                                  AnD_20V
                                  aproveitando o topico, num fiasa 1.0 da pra aumenta ate qto a cilindrada?
                                    MarcioBeco
                                    certo eu sei que no 994 dá pra colocar o vira do 1050 e tirar uma lasca do pistão…
                                      Dr.147
                                      acredito que pra aumentar a cilindrada do 1.0 seja dificil, somente alterando pistão, pois o bloco é mais curto que o do 1.3 e 1.5.
                                      essa do pistão do cht eu já sabia, tenho informação que fica muito bom,só queria saber o cálculo pra saber qual o tamanho (em cm3).
                                      e um colega nosso aí falou da possibilidade de fazer um motor desses atingir 1.7. alguem saberia quais seriam as alterações pra chegar a tal valor?
                                      eu tenho um fiat pickup com 1300 turbo, e qualquer duvida do nosso colega aí que iniciou o post, estou a disposição em tentar te ajudar
                                        Rix
                                        a única coisa que tenho certeza: virabrequim do 1.3 dá mais curso que o do 1.0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          HMF
                                          tempos atrás, estava com a mesma idéia, aumentar a cilindrada do 1.0 fiasa.
                                          desisti da idéia, por não encontrar possibilidade de ganho significativo com o bloco original.
                                          o mais viável é adquirir um bloco 1.3 ou 1.5, com cabeçote (comando e válvulas são diferentes), e usar o restante dos sistemas do 1.0
                                          []?s
