  4. Freios
Freios
14 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    GAZM
    pessoal, troquei todo o sistema de freio do meu voyage, coloquei disco de 256 mm duplo, ventilado e frisado na frente e freios a disco duplo, ventilados e frisados a tr?s. o carro está um absurdo p/ parar, porém ficou muito mole o pedal, está muito perigoso e não dá para fazer ponta taco, está foda. estou usando flu?do dot 4.
    alguém sabe como posso fazer para endurecer um pouco o pedal?
      GTi-T
      o meu quando montei tb ficou com o pedal mole.. mas com o uso… ficou normal..
      montou quando?
      o meu demorou uns dias pra ficar normal....
        Fernando_221
        ja rodou qnts km ?? cuidado nas primeiras pisadas ein, se forçar vai empenar os discos.
          edsonmassao
          opa, tava pensando em fazer um upgrade de freios parecido, mas continuar com o tambor na traseira…
          gazm, trocou tb o cilindro mestre? se naum me engano, usando um maior faz-se menos força pra acionar o pedal...ou estou viajando? :ppteam:
            gts turbo
            no meu eu deixei o mesmo hidrovacuo, quando coloquei disco nas 4
              GTi-T
              o meu eh cillindro mestre original, hidrovacuo original…
              o freio dianteiro eh original..
              o de tras eh do golf novo (disco solido, mas bem maior do que o do golf antigo)
              freia horrores mesmo.... naum fadiga nada... e uso dot 5
                Gustavo
                o meu tah usando freio de santana 2001 na frente, disco de 256mm e ficou uma droga o pedal depois q eu troquei, nao sei pq, mas vc tem q apertar um monte o pedal pra ele freiar, antes era mal encostar no pedal jah grudava.. agora tem q vir com mais cuidado pra freiar, e jah toh com o freio assim a mais de 8mil km e nao mudou nada, tava pensando em trocar o cilindro mestre pelo do santana 2001 tbein.
                  GTi-T
                  o meu quando montou ficou assim… mas o sabio enrique (preparador) falou que ia melhorar....
                  eu acreditei .. e foi batata.. melhorou ....
                  antes o pedal ficava muito mole.... e naum pagava direito.. tinha que catucar ele pra freiar...
                  agora.. encostou tu jah trava o cinto de seguranca hehehe
                  naum tem um que ande no meu carro tanto de carona como dirigindo que naum elogie e fique impressionado com o freio..
                    mas atrás como que vc fez? trocou o eixo traseiro tbm??? ou adaptou os discos???
                    se vc adaptou os discos, a roda não ficou um pouquinho pra fora???
                      GTi-T
                      usei meu eixo e da ponta de eixo pra lah eu tirei e coloquei a outra… a disco..
                      torneiro pra que isso saisse na medida certa.... e naum desse esse problema...
                      meu carro ta rodando faz um ano e atras naum come pneu de nenhum lado.. logo ta certo.. hehehe
                        mephisto
                        bah se alguem ai manja tb pode me ajudar numa coisa
                        no meu gol turbo 2001, troquei tudo e botei o jogo de freio do gti, foda q atraz ta travando as roda antes da frente, meti 2 valvula de alivio e mesmo assim a porra ainda ta trancando as rodas de traz
                        eh legal pra zuar mas eh foda, to com a porra parada mesmo mas n sei se devo trocar o cilindro mestre pro de santana novo pra aguenta o traco, serah q vai adiantar?
                        meu pedal fico mais duro e soh pega bem o freio apertando forte mesmo
                          GAZM
                          [snapback]347084[/snapback]
                          não rodei quase nada, o sistema de freios estava em outro carro, não sei se vc conhece, estava num versailles turbo vinho ai dor rio (acho que era de um tal de luizinho).
                            GAZM
                            [snapback]347099[/snapback]
                            troquei o sistema todo, coloquei o freio que estava em um versailles no meu voyage e coloquei os freios do voyage no versailles.
                            o freio ficou muito sensável, o pedal vem muito macio, mais muito macio mesmo e derrepente acaba o curso, mas muito antes disso o carro já parou. qto a efici?ncia ficou foda, mas para dirigir não tem condições, se eu vier voado numa curva e precisar rreduzir um pouco a velocidade não tem como, vou rodar. está muito perigoso, o que posso trocar p/ melhorar?
                              edsonmassao
                              mandei um mail pra multifreios perguntando o q poderia melhorar no meu sistema original, tinha dito q já estava com os discos de 256mm, aí foram muito prestativos em responder:
                              necessidade de trocar não, mas se quiser melhorar mais pode utilizar o clindro mestre do gol 2000> que é 7/8 .
                              com relação ao freio traseiro, o ideal é utilizar cilindros de roda 3/4 com os tambores da saveiro, mas acho que deve fazer a conta na ponta do lápis e verificar se não é mais vantajoso procurar em desmanches pelo sistema de freio traseiro a disco do gol ou parati, o que seria mais eficiente com um visual muito mais bonito.
                              pastilhas racing ( item imprescindável para alta performance )
                              normalmente uma pastilha normal começa a perder efici?ncia de freio  ( chama-se fade ) a partir de 200?c. veja mais em nosso site.
                              podem ser utilizadas com os discos originais.
                              nossa linha racing é indicada para veículos de alta performance :
                              -          competição        - pista (provas de bateria e longa duração)
                              - rally
                              - off road
                              - arrancada
                              -          turbo
                              -          nitro
                              -          blindados  (peso maior)
                              -          autom?ticos (maior exig?ncia do freio)
                              -          veículos originais que tenham defici?ncia no sistema de freios
                              pois possuem um coeficiente de atrito  30%  maior que as normais, e não perdem efici?ncia de freio até  750?c.  a diferença de desempenho é brutal.
                              foi o q me passaram e estava trabalhando em cima dessa sugestão pra melhorar os freios do meu carro…
