  4. Saveiro red box de sonho
14 Posts 3 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Risurf
    fala galera, tudo beleza. enfim realizei meu sonho. saveiro feita. recaro, orbital, suspensão, tudo ok, agora falta o coracao gelado.
    escuto de tudo, mas quero uma receita para preparação. ela e ap mi 1.8, vou usar o carro pra viajar pro interior, pra casa dos coroas, tenho varais duvidas.
    espero q possam ajudar.
    turbina? sou fã de uma kkk 24. será q vai bem nela?
    intercooler? usar ou nao?
    coletor? esses a vem nesses kits beep turbo, anahnguera, ou similares sao bons ou precisa mandar fazer? tenho em mente colocar um a/c um dia distante. será q vira?
    penso em torno de uns 250 300 hp.
    fuel tech? hisó ou retrabalhar a injeção mi original.
    nao tenho muita verba, pois já consumiu bastante, e nao quero nenhum canhão pra ganhar racha em interlagos.
    será q vcs podem me ajudar? grande abraço, ricardo.
      Eight Ball
      cara, me diz uma coisa: você gosta de meter a mão na massa e fazer você mesmo ou é daqueles que gosta de pagar para outras pessoas fazerem o serviço?
      obs: todo mundo que posta aqui, sempre esquece de deixar isso bem claro.
      att
      alessandro j. petzold
        Juninho_Carica
        para oque você pretende, faz uma receita básica e seja feliz:
        kit turbo com uma apl(coletor no farol) + intercooler(o maior que couber no carro);
        comando 027.7(original vw);
        se puder coloca um cabeçote 2.0 40/35;
        embreagem de cerâmica 800lbs;
        01 bomba de gti;
        4 bicos de astra flex + 1 bico mono para extra;
        01 gerenciador de bico extra(his ou digipulse);
        1.2 no pé + carro bem acertado = satisfação garantida e sem problemas.
        boa sorte.
          Risurf
          fala eight ball, eu gosto de colocar a mão na massa sim, mas nao tenho conhecimento suficiente para montar sozinho.
          algumas coisas básicas sei fazer, mas acho melhor alguém especializado.
          entao juninho, boa receita, mais qual a medida da apl? e a injeção? fica original? ou esse acerto seria remapear a mesma.
          desde já agradeço a luz
          abss.
            Risurf
            ninguém mais.?
              Juninho_Carica
              abss.
              vai de master power apl 240 .42 .48 com eixo 49.5mm é uma que eu usava quando andava de 1.8 e foi só alegria…
              a injeção continua original sim, não precisa remapear(se for a mi), colocar a injeção pra funcionar na fase aspirada com os bicos de astra flex e a fase turbo você acerta pelo bico extra/gerenciador(his ou digipulse)...
              temos vários carros montados com esse receita e é só alegria...
                Risurf
                1344853685 post= 843202 ]
                1344640563 post= 843162 ]
                abss.
                vai de master power apl [240 .42 .48](240 .42 .48) com eixo 49.5mm é uma que eu usava quando andava de 1.8 e foi só alegria…
                tem problema eu usar o cabeçote original? vai dar muita diferença se colocar o de 2.0?
                quanto ao comando esse .0.27 e parecido com o 49? ou nada a ver
                abs carica. obrigado ai.. vc tem oficina aonde?
                  Risurf
                  quantos cv será q vem nessa receita?
                    Risurf
                    será q essa turbina nao vai ficar pequena pra andar na estrada ( bandeirantes no caso) ?
                    quantos cv será q vem nessa configuração?
                    uma .50/63 será q fica muito grande?
                      Risurf
                      ou 50/ 48
                        Juninho_Carica
                        abss.
                        não tem problema algum usar o cabeçote original, mas um 40/35 melhora bastante.
                        o 027.7 e o 049g são bem parecidos sendo que o 027.7(268º- 110º de lobcenter) é pra tuchos hidráulicos e 049g(272º- 108º de lobcenter) é para mecânicos. por ter um lobcenter maior o 027.7 dá um acerto melhor e mais liso nos injetados. mas pode usar tanto um quanto o outro que ambos dão um ótimo resultado.
                        nossa oficina fica no rio de janeiro ao lado do autódromo-rj
                          Juninho_Carica
                          .50/.63 montamos uma vez, não gostei muito pois demorou muito a encher(isso contando com um motor 1.8 com cabeçote original), voltamos para .50/.48 ficou muito bacana…
                          para o motor 1.8mi:
                          .50/.48 - demora um pouco mais pra encher portanto dá um melhor resultado na final;
                          .42/.48 - tem um motor bem ágil porém amarra um pouco mais de final.
                          essas configurações temos em alguns de nossos carros e particularmente os carros que estão com .42/.48 me agradaram um pouco mais.
                            Risurf
                            boa carica, pena q sou de sp…
                            vou de garret .50/48 mesmo, pra pegar estrada preciso mesmo de final, já tive um k16 num goleia 1.6 e realmente era um tiro, vou montar agira com uma maiorzinha...rsrs
                            intercooler, e comando 0.27.. e os bicosó
                            astra flex mesmo e um extra?
                            mesmo com essa turbina?
                              Juninho_Carica
                              isso mesmo, os bicos de astra flex (cód. 0280156086) + 1 extra monoponto do monza (cód. 486493214013 icd00104 - branco). vai ficar muito bom…
