Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Booster - to querendo instalar um …
    Mecânica e Preparação
    11
    31
    8931
    Carregando Mais Posts
    • G
      GTi-T última edição por
      galera, to afim de instalar um booster no geteka…
      tipo pra andar de 0.8 no peh e 1.5kg no booster
      alguem indica algum?
      naum entendo nada... muito menos instalei ... mas eu faão uma força e entendo ok?
      • W
        wsuturbo última edição por
        booster é uma solenoide, eletrico, q quando vc liga, ele abre uma valvulinha q permite a passagem do ar q vai pra valvula de alivio, fechando ela atraves do ar empurrando o pistaozinho da valvula ao contrario com uma pressao maior q a regulada pela valvula, fechando-a….e pra regular a pressao do booster , tem tipo um niple com um furinho no meio, quanto menor o furo, maior a pressao, pois é por esse furo q o ar redirecionado pra valvula sai....tem gente q usa uma torneirinha no lugar do niple, podendo regular manualmente...
        mas tem q acertar a alimentação tb....tem gente q nao consegue, deixa o carro gordo em baixa pra nao dar falta em alta ou deixa normal em baixa(pressao) e quandoliga o booster, da akela cortada q da até medo...
        entendeu mais ou menos hehe
        • R
          Ricardo última edição por
          dá uma procurada, lembro de um post do ka explicando bem direitinho isso, não faz muito tempo não.
          • Z
            ZOEGA última edição por
            aham eu salvei esse post do ka no meu comp :d lá vai:
            sistema booster
            parte mecânica:
            1. liga um niple na pressurização
            2. liga uma mangueira nesse nipple
            3. na outra ponta da mangueira vc liga na torneira
            4. na outra ponta da torneira vc liga uma mangueira
            5. na outra ponta da mangueira vc liga na solenoide
            6. na outra ponta da solenoide vc liga uma mangueira
            7. na parte traseira da valvula de alivio (wast gate externa ou pop off) vc liga um nipple
            8. liga a ponta da mangueira que saiu da solenoide nesse niple.
            parte elétrica:
            1. ligue um fio grosso (bitola 12 awg) direto na bateria ou num 12v pos ignição (mais recomendado)
            2. ligue esse fio em um dos terminais do botão liga/desliga
            3. no outro terminal do bot?o, vc liga um fio e leva a ponta dele até o (+) da solenoide
            4. ligue o (-) da solenoide no negativo da bateria ou em algum bom ponto de aterramento.
            pronto, agora basta regular a pressão do booster na torneira, e a cada vez que vc ligar o bot?o, a pressão do turbo vai ser aquela q vc ja regulou.
            use uma solenoide de grande vaz?o, tipo aquelas diesel, ou outras maiores aí…
            aquelas pequenas de partida a frio, brosol, de 28 reais, não deram mto certo no meu caso...
            • G
              bom, eh o seguinte… to querendo algo a mais... tipo .. esse me parece que eh o convencional ....
              um kit booster vem tudo isso jah neh .....
              eu queria saber a diferenca do eletronico pra esse? tipo jah li que da pora regular de dentro do carro e talz...
              e como faz pra regular o carro pras duas pressoesó no meu caso acho que vai ficar gordo em baixa e cero em alta...
              meu gerenciador eh um cagalhao uahuahuha
              • F
                fsobral86 última edição por
                [snapback]355514[/snapback]
                ? cara, com esse seu controlador acho dificil vc conseguir isso
                coloca um digital mapeavel que da pra acertar ele legal com as duas preções.
                flw
                • G
                  ai ai ai … porra ser leigo eh uma merda...
                  se eu soubesse o que sei hoje (que eh bem pouco diga-se de passagem) quando montei o carro... o negocio seria diferente...... :d
                    Visitante última edição por
                    [snapback]355167[/snapback]
                    sistema booster
                    parte mecânica:
                    parte elétrica:
                    [snapback]355198[/snapback]
                    dica de torneira pra regular a pressão do booster:
                    • M
                      marcioap última edição por
                      [snapback]355969[/snapback]
                      do que é isso ai ka? pra q serve, onde comprar e cuanto custa?
                      ps: a valvula solenoide q vc falou, aonde ela se aplica?pois vc falou pra usar uma de motor diesel e tal. que é mais grande
                        [snapback]356014[/snapback]
                        esse é o regulador de pressão marcio, é de alta precisão. custa uma grana mas vale a pena, por aqui ta entre 150 e 200 reais.
                        a solenoide da brosol q vc diz é aquela pequena com nipple de 3mm? se for, não use, compre aquela maior, com entrada e saida de 5mm.
                        • M
                          [snapback]356029[/snapback]
                          ka, essa valvula não é a que é usada nos compresor de ar pra fazer pinturas????
                          a solenoide num comprei ainda, quero comprar, só num sei cual deve pedir por solenoide do que? en que ela é usada?
                          • G
                            Gili última edição por
                            akela valvula n75 dos gt, gti e a3 é a melhor opção pra booster nao-mecanico? ou essa solenoide de 5mm faz a mesma coisa por menos?
                              *Felipe* última edição por
                              bem que alguem poderia fazer um passo a passo com fotos né?? seria mto util… :)
                              • F
                                Fabio Dela Marta última edição por
                                pessoal, tb tenho interesse nesse assunto. será que algum colega não poderia fazer um passo a passo com fotosó
                                obrigado
                                  [snapback]356088[/snapback]
                                  tb marcio, ja vi essa valvula tb sendo usada em compressores de ar.
                                  a tal solenoide é conhecida pelo pessoal como solenoide italiana grande da vw .
                                  de uma olhada nos anuncios do crestana, sempre tem propaganda desse modelo.
                                  [snapback]357148[/snapback]
                                  o booster é eletrico gili. não sei como trabalha a nt75. se for na mangueira da valvula de alivio (em turbo com valvula incorporada) ai blz.
                                    [snapback]357310[/snapback]
                                    obrigado
                                    [snapback]357381[/snapback]
                                    pois é, alguem q for montar booster podia tirar umas fotos pra vcs terem ideia.
                                    mas é coisa muuuito simples de fzr.
                                      kaaaaaaaaaa desmonta o teu =)
                                        [snapback]357656[/snapback]
                                        ow f?, achei q vc era meu amigo :)
                                          ow f?, achei q vc era meu amigo? :)
                                          [snapback]357757[/snapback]
                                          e sou… mas se é rec?proco, vc tem q contribuir para o meu conhecimento...:hauhau:
                                          faz esse favor caroooool
                                          • G
                                            uahauhuah boa felipe…
                                            to soh acompanhando aqui...
                                            que nem peixe piloto .. soh pegando as sobras ehheeh
                                            • First post
                                              Last post
