  4. Sevel mille5 turbo carburada.
45 Posts 9 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    Rony M. Machado
    flavio, valew eu tbm gosto muito desse meu motor…..acho que no brasil é o único motor de pobre que bata de frente com os ap e gm 2.0
    quanto a deixar o bura original e dar acerto por bico suplementar.... estou pensando com muito carinho na ideia....o bolo é que já morre mais uns r$500 nessa mudança....ralado ser xinélo kkkkk.
    genevro , estes 700ml de reserva eu tbm tenho colocando tanque, boia e bomba do fire. fica mais prático.
      é verdade, mais comprando devegarzim da pra fazer…
      garimpando vc acha um digipulse pressure por 150 mangos... bico a partir de 50.. e por ai vai..
      se for mexer no burra, anota e guarda tudo que trocou... pra no dia que por o extra deixar o burra originalzim
        Rony M. Machado
        estou com dificuldades para achar um coletor para sevel com flange t2.
        o pessoal só tem flange apl.
        alguém sabe indicar aonde eu consigo esse coletor?
          nao é mais facil trocar a cx quente (posso ta falando uma besteira, pois nao sei se é possivel)
            Rony M. Machado
            até é possivel.
            porem eu teria que ir na retificadora de turbos( no caso s.o.s. turbos ) e mandar fazer uma caixa quente de acordo com a config de eixo e rotor….
            ficaria legal uma caixa quente .42 ou .50 mas aí sabe como é......mais facil comprar uma apl q.50/f.60 +ou-.
            no caso acho que vou fazer uma flange para colocar aparafusada no coletor original...já que soldar aço em ferro fundido é meio impossivel kkkk.
            o bom é que por ser metalúrgico e projetista mecânico em cad não tenho dificuldade de desenhar e fresar tal flange....mas para evitar essa gambiarra eu gostaria de encontrar o coletor original do uno turbo....que é para t2.
            qual material que posso utilizar para fazer a tal flange... aço inox eu sei que aguenta mas o custo da flange aumentaria bastante.
            alguém sabe me informar a quantos graus chega o sistema de exaustão no caso de ficar incandescente?
            acho no caso de qualquer turbo o negocio fica quente né? .....kkkk
            valew
              pode pegar o coletor pra t3/apl mesmo… tira os prisioneiros e refaz a furação... eu fiz isso no meu, era t2 e tive que passar pra t3
              no mais a full turbos consegue o coletor pra vc por encomenda, é só pedir pois a beep turbo fabrica
                Rony M. Machado
                certeza disso?
                se for os problemas terminaram…
                a kathy (powerbass) me consegue por r$230 e os furos eu mesmo posso refurar ou obilongar.
                valew gilmar.
                  cara, solda tb se consegue fazer viu? sem essa de que coletor nao paga solda… a minha caixa quente vivia folgando (pois tinha um extensor) me arretei e soldei foio tudo.. mais meu problema era espaço memo (turbinão + coletor farol + carro completo poli-v )
                  se seu caso é somente a furação, refaz tudo e prende com porca e contra-prorca (se tiver espaço, usa 2 de cada lado).
                    jonas_102
                    flávio,
                    uma coisa é soldar ferro fundido com ferro fundido, e outra coisa é tentar soldar ferro fundido em aço.
                      jonas_102
                      ps. trabalhei numa empresa que tentava a mais de 10 (isso mesmo) dez anos fazer tal proeza, tentamos de tudo, mig, tig, eletrodo revestido, maçarico e nada de sucesso. ficar grudada uma na outra até que fica mas o difícil é conseguir estanqueidade.
                        ok, entendi, so quiz expressar minha solução que foi soldar o coletor na cx quente…
                          Rony M. Machado
                          desenterrando o tópico e tirando a poeira….
                          esta semana já voltarei a rodar com ela com a nova mecânica.
                          porem o projeto caracol está encalhado por falta de coletor e modulo de i.e. suplementar.
                          qual módulo seria o melhor custo beneficio? um bico ou 2 mono de monza álcool?
                          e outra..... modulo de ignição e bobina msd... vale a pena pra esse meu projetinho? e só o bobina melhora algo?
                          valew....
                          logo logo posto videos dela
                            CHT POWER
                            por falar nisso….
                            temos aqui um coletor pra chevette (apl) que tem uma rosca espanada e tem uma pequena rachadura.
                            queria tentar abrir uma valeta onde tá rachado e encher (soldar) com eletrodo 308l (inox), será que daria certo?
                              diego_wigney
                              esquecemos de citar aqui que o projeto do rony vai ser em um taxado (pistão cabeça reta)… será que ele entrando cedo assim não vai ter canseira?? =\
                                Rony M. Machado
                                pistão com as casas pras válvulas….. não é reto.... e o bloco novo que coloquei é original.
                                e o novo cabeçote é novo mesmo std. nunca plainado
                                se a turbina me der uma boa pegada de 2500 a 6000rpm eu deixo ela.... senão troco por uma .42 ou quem sabe até uma .50.
                                valew
                                  Rony M. Machado
                                  sem querer ser chato ou insistente demais…
                                  mas ainda estou com a duvida entre bicos e modulo suplementar.
                                  e agora me veio outra questão.
                                  injeção mono (tenho uma barbada em vista) ou carburador?
                                    se for a mono de uno/fiorino 1.5 abraça que fica bom… mas não pode pagar mais que 500 no conjunto chicote/modulo/tbi pois terá ainda que trocar o tanque pelo do uno com injeção e por bomba de combustível etc
                                      Rony M. Machado
                                      é uma mono de sevel 1.6 ….. do tipo
                                      achou que vou grudar
                                        Pellegrino
                                        mono do tipo? corre
                                          rony é muito boa o unico problema dela é o tps que é de pista dupla, mas facilmente resolvido com um tps eletrônico que usa um marelli por dentro e converte o sinal. a unica dificuldade vai ser a correia, que no tipo é micro-v e na sua elba v normal…
                                          andei 2 anos turbo no tipo com a ie original + gerenciador de extra com atraso de ponto... na gasolina ficou 10, o alcool que não aceitou.
