  4. Problemas com contagiros
36 Posts 12 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    Frighetto
    :ham:
    mas você ligou o positivo do contagiros no positivo da bobina ??? :ninja:
      ethnis
      [snapback]361884[/snapback]
      sim :ham:
        Frighetto
        tentou instalar no carro de algum amigo antes de queimar ???
        esse lag poderia ser defeito no aparelho.
          ethnis
          [snapback]361891[/snapback]
          não testei.. mas tbm to achando q pode ser lag do conta giros mesmo..
          tbm, se soubesse que era assim nunca que eu compraria, mas só se fu***** que a gente aprende :)
          vo ve se consigo troca, senao vo taca no mato esse contagiros :ninja: :ham:
            ricardo tb
            onde vc comprou essse contagiros
              daniel
              cara a ligaação disso é muito simples
              positivo conta giros = positivo da bobina para energizar ele qdo ligar o carro
              negativo conta giros = negativo bateria ou chassi
              sinal conta giros = negativo da bobina é aonde manda o pulso para seu conta giro
              não tem erro nao vai na onda de usar o negativo da bobina para outra coisa
                ethnis
                [snapback]361972[/snapback]
                nao cara o positivo do contagiro não é no positivo da bobina
                ? na chave de ignicao mesmo
                se liga no bobina o carro naum pega
                bom tava ligado certo, e o contagiro tava com defeito mesmo, mas agora eu fui liga desse jeito e queimo :ninja:
                eu comprei no mercadolivre esse contagiro ja entrei em contato com o cara
                vamu ve se ele troca ele disse que tem garantia o conta giro, pq eh novo e a fabrica troca mas só contra defeito de fabricacao
                e pior q ele tem defeito de fabricacao mas agora eu queimei ele :ham:
                bom.. vamu ve se consigo dá um migu? no cara da loja pra ele troca
                me desejem boa sorte :)
                • I Offline
                  I Offline
                  Inssurection
                  cara espera ai. negativo da bobina n eh = terra. o negativo da bobina eh um positivo pulsante.
                  tem que ligar assim.
                  negativo do contagiros = qualquer lata do carro
                  positivo do contagiros = pos chave
                  sinal do contagiros = negativo da bobina
                  simples assim.
                  se não funcionar direito cheque se os fios estão bons
                  se n funcionar direito o contagiros n presta.
                    sei la cara, nao inverti nada nao…
                    eu até achei estranho quando liguei na bobina, o carro nao pegou, e faiscou a bobina..
                    quantos volts produz uma bobina? 12vó
                    no manual diz pra ligar na ignição..
                    [snapback]361855[/snapback]
                    ou ligou invertido ou fechou curto de algum jeito.
                    bobina da cerca de 30 mil volts, depende do modelo. em geral eh de 20 a 40 mil.
                    mas isso no cabo q vai pra pro distribuidor. nos bornes ( laterais ) o nominal eh 12v (vem da bateria).
                    vc usa modulo de igni?ao, tipo msd ou cm? se sim, eles mandam de 240 a 600 volts pra bobina. ai torraria o contagiros mesmo. acho que em carro com modulo d igni?ao eh otro esquema pra ligar contagiros.
                    se torrou ele, da uma de joao sem braão e leva pra garantia :ninja:
                    abs..
                    martin
                      ethnis
                      se torrou ele, da uma de joao sem braão e leva pra garantia  :ham:
                      abs..
                      martin
                      [snapback]362083[/snapback]
                      frito essa merda..
                      eu liguei exatamente assim:
                      positivo do conta-giros no + da bobina
                      sensor de rotação no - da bobina
                      negativo do conta-giros na lata do carro
                      resultado.. uma faisca na bobina, uma leve erguida no ponteiro do conta-giros e o motor morrendo..
                      ai pronto, subiu o chero de queimado :ninja:
                      vou dar uma de joao sem braão msm..
                        Gustavo
                        pow mas nao pode ter queimado..
                        bom fala assim.. liguei como tah aki e o bicho cheirou a keimado
                        (q eh como o inssurection falou)
                          AkUbA
                          o positivo da bobina funciona como pos chave tb… tenho varias coisas ligadas nele, como a bomba eletrica e a marcha lenta eletrica... com certeza não queimou por causa disso...
                          vc deve ter ligado o sinal do conta giros no positivo da bobina, ai é outra historia, não foi o q eu disse pra vc fazer...
                            ethnis
                            vc deve ter ligado o sinal do conta giros no positivo da bobina, ai é outra historia, não foi o q eu disse pra vc fazer…
                            [snapback]362146[/snapback]
                            pior q naum cara, como ja tava instalado, eu tinha passado o fio q saia do negativo da bobina pra dentro do carro.. era um fio grande, ali não tinha erro, eu nem mexi nele..
                            os unicos fios que eu mexi foram o positivo e negativo do conta-giros que tavam ligados direto na bateria, junto com o som.. acredite se quiser.. :ninja:
                              wagnerlg
                              o meu …faz do melhor jeito possivel ..como o pessoal ja falow..
                              pega o positivo para alimentar ele do pos chave. o negativo faz que nem eu ...tu vai começar a usar varios negativos ..tenta trazer um fio direto para dentro do seu carro pega um e leva para a caixa de fusivel eu fiz isto solucionei varios problemas que tinha no meu contagirus da cronomac assim e pega o sinal que é o negativo da bubina .....e ja era..tem de funcionar..liguei o meu em uns 15 minutos aki em casa...e ta até hj. blz.
                                goleta 88
                                tem certeza que ligou certo, o sinal pro conta giro tem que vir do negativo da bobina.
                                instalei um autogage com memoria estes dias, em 1/2 hora, tudo funcionando sem problemas, no comeão ele tbm estava lerdo, mas isso pq ele vem configurado p/ carros 8 cilindros, assim que configurei ele pra 4 cilindros funcionou lindo.
                                  aleopaleiro
                                  fala galera!!! me ajudem em um detalhe aqui… eu eso no meu 6cc a ignição eletrônica hie e ela tem um terminal de saída exclusivo para o conta-giros... pois bem... quando afiro com aquelas canetinhas de polarização acende as luzes de positivo e negativo com ele ligado trabalhando, acende so a negativa com a chave desligada e com a chave virada e motor desligado acende a luz positiva... ta correto isso????
                                  estou com medo de queimar o conta-giros pois ele é origina de fabricado meu opala... e ouvi dizer que o pulso para o contágios é negativo e não pode ter positivo se não ele queima na hora....
