  4. Problemas com contagiros
36 Posts 12 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    ethnis
    to com um problema, instalei um conta giros no meu voyage, mas ele ta meio lerdo ..
    quando subo a rotação do motor ele não responde na hora.. parece meio preguiçoso, só depois de uns 3 segundos ele marca a rotação exata :ninja:
    alguem ja teve esse problema?
    eu liguei direto na bateria pq pensei q o problema poderia ser na parte eletrica do carro, mas da na mesma :ham:
    o conta giros é esse:
      AkUbA
      se não me engano o positivo vc liga no + da bobina… o terra no terra da lata mesmo...
        ethnis
        [snapback]361378[/snapback]
        tbm to achando cara
        acho q vo tenta isso amanha
          AkUbA
          vc ligou direto positivo e negativo na bateria?? se sim, liga o positivo do conta giros direto no positivo da bobina e o terra do conta giros direto na lata ou no terra da bateria q vai dar certo…
            ethnis
            tbm to achando cara
            [snapback]361383[/snapback]
            aham eu liguei o positivo e negativo na bateria
            deve ser por isso entao
            valeu a ajuda cara :ninja:
              Gustavo
              os conta giros originais vem assim, positivo no postivo da bobina, negativo no negativo da bobina, nao sei c faz diferenca, mas o meu tava assim, qdo mexi na minha bobina a ultima vez.
                AkUbA
                qto ao negativo, eu pensava q fosse no terra comum, mas pode ser q seja no da bobina tb, até pq é ele quem pulsa…
                  Gustavo
                  desculpa acho q eh mais facil assim
                  negativo - negativo da bobina
                  positivo - 12v pos chave de ignicao ou direto da bateria
                  acho q o negativo eh obrigatorio vir da bobina, pelo menos eu tava montado a minha injecao agora e o fio q vem da injecao tive q ligar no negativo do contagiros e o outro do contagiros liguei direto na bateria.
                    AkUbA
                    bom.. ele tá lendo tudo… teste todas as possibilidades e diga qual funcionou melhor, ok ethnis??
                      edsonmassao
                      funcionou ethnisó tem alguns contagiros q tem chavinha pra motores de 4, 6 e 8 cilindros…
                        ethnis
                        [snapback]361471[/snapback]
                        não sei cara no manual diz que tem q ligar o sensor de rotacao no negativo da bobina, o positivo na ignição e o negativo na lata do carro ou negativo da bateria
                        mas se não funcionar eu vou tentar
                        [snapback]361477[/snapback]
                        ok pode deixar amanha mesmo eu vo testa
                        valeuw
                          ethnis
                          não testei ainda amanha eu testo
                          eh o meu tem tbm pra 2cc, 4cc, 6cc e 8cc
                          ja coloquei pra 4
                          ele até marca certo mas ele demora pra subi o motor fica estavel numa rotacao e o ponteiro ainda ta subindo
                          e quando dá umas acelerada rapida ele nem mexe
                          tomara que de certo agora
                          :ninja:
                            ethnis
                            galera, liguei o positivo no positivo da bobina, mas o carro num pega :)
                            e quando coloco com o carro ligado ele morre :ninja:
                            to com medo de fode a bobina… sera que tento ligar o terra na bobina tbm? :ham:
                              Gustavo
                              entao faz como eu falei, nao liga o positivo na bobina, soh o negativo, v oq acontece, o postivio liga na bateria ou na chave de ignicao.
                                ethnis
                                [snapback]361835[/snapback]
                                ja tava só o negativo..
                                agora fudeu, queimo o conta giros..
                                fui deixar como tava e num funcionou mais.. pqp viu..
                                150 reais no lixo
                                  Gustavo
                                  como isso ae soh queima c vc ligou o positivo no negativo e vice versa..
                                    Frighetto
                                    deixa eu fazer uma pergunta, veio manual no aparelho ???
                                    se veio, oque fala a respeito ???
                                      ethnis
                                      [snapback]361843[/snapback]
                                      sei la cara, nao inverti nada nao…
                                      eu até achei estranho quando liguei na bobina, o carro nao pegou, e faiscou a bobina..
                                      quantos volts produz uma bobina? 12vó
                                      no manual diz pra ligar na ignição..
                                        Frighetto
                                        os que eu vi, são positivo e negativo na bateria, e sinal no negativo da bobina.
                                          ethnis
                                          [snapback]361881[/snapback]
                                          então.. tava ligado assim..
                                          ele tava funcionando, só que tava lerdo..
                                          ai cago tudo quando liguei o positivo na bobina..
                                          os que me falaram pra ligar, voces ja tentaram isso? pq queimou? :ninja:
                                          pqp, chega a desanima tudo..
