  3. Boteco
  4. Troca de voyage ap por marea
27 Posts 6 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    bom pessoal, estou decidido e trocar o meu voyage por um carro mais novo. a patroa está tirando carteira e o voyage é um carro masculino que ela sequer consegue apertar a embreagem de cerâmica, então estou pendendo a um marea.
    gostaria de algumas orientações à observar no momento da avaliação, já ouvi muita conversa no cdm que a 2.4 chega a ser mais econômica que a 2.0. confere?
    e quanto a autá é zica pegar com alta km?
    abçs
      a 2.4 é a melhor de todas… o problema é que esse motor bate do nada... o do farelo bateu na estrata apos dar uma puxada a 180 e depois estabilizar em 120km/h.. do nada a luz da injecao acende e quando encostamos o carro so escutamos o tec tec tec do motor...
      somente apos ele mandar arrumar em um cara especialista em motor de marea, nao sei exatamente onde foi corrigido o bug que o motor term... ai fechou o motor e disse: pode dar pau a vontade agora
      é bom ver isso...
        todos os fivetech tem deficiência de lubrificação no 5º cilindro…
        jonas a coisa mais importante e a borra abra a tampa de óleo e verifique o cabeçote por dentro, tem que enchergar o aluminio.... se tiver aquela paçoca preta, foge
        quanto aos modelos a 2.4 é sim mais economica que a 2.0 (ruim de baixa) porém eu pegaria uma turbo
          jonas_102
          hum,
          fico na dúvida entre qual delas, pensei que pelo fato de o único motivo da troca seria para dividir o carro com a patroa então penso que uma aspro seja mais sensato. e também não quero desembolsar nada, seria chave na chave então a turbo está um pouco acima do preço do voyage.
          tenho uma proposta dessa: http://carro.mercadolivre.com.br/mlb-447257983-marea-hlx-9999-motor-na-garantia-_jm
          conversando sobre as aspros, menegotto, disserte mais sobre a 2.0 e 2.4 apontando os prós e contras.
            jonas_102
            e mais, não tem como o cara dar uma limpeza por cima só pra esconder a borra?
              cara a 2.0 tem duas versões, uma sem variador de fase e outra com… a sem chora de tão ruim de baixa, a outra (hlx) já vai melhor com os 140cv+/-
              quanto a borra, se limpar em cima desce pro carter... fundi rapidinho... se o cara fez essa falcatrua pra vender, aí complica... pq ninguém liga pra isso e pouca gente abre tampa de óleo pra olhar a borra... isso serve mais para vc ter uma noção de como o dono cuidava do carro. motor sujo = ólo vagabundo = dono porco logo todo o resto do carro está bichado
                vou te dar um conselho, já que vai fazer chave por chave no voyage… pega um brava
                isso mesmo, um brava. mesmo comportamento do marea em conforto, mais curto pra sua esposa manobrar e motor 10x mais fácil de dar manutenção. 1.6 16v da familia palio, acha peça muito fácil, preços razoáveis e mecânicos não fazem bico torto... ótimo desempenho e acha bem mais conservado que marea, pq bem ou mal marea/tipo/tempra é carro de vileiro
                ps: antes que me chinguem, tenho um tipo a 7 anos e tenho toda razão do mundo em dizer que é carro de vileiro. 95% desses carros estão destruídos de mecânica por donos que mal conseguem abastecer. os outros 5% são carros de donos como eu que tem paixão pelo carro e cuidam como se fosse zero, caso de outros colegas daqui do pp como o lancia e o marcos.
                  vamos a marea do anuncio (que deveria ser chamada de mocreia e não marea)
                  • reservatório do radiador está completo de barro, não água. custa menos de 50 um desses, dá pra ter uma idéia do esmero com a conservação do carro em economizar 50 reais
                  • mangueira de entrada de ar toda enrolada na fita isolante. ok custa caro, perto de 300… mas fita isolante é sacanagem, bem boca de porco
                  • nitidamente ganhou um banho de tinta. o problema é saber o que tem embaixo da tinta.
                  • reservatório de água todo marcado de ferrugem, ou seja está metendo água pela tampa... motivo: tampa de r$10 estragada ou cabeçote/junta zuado
                  • parede corta fogo e chicotes repletos de pó vermelho (óxido de ferro caracteristico de bh). deve ter pegado uma boa estrada de chão esse carro, e com essa suspensão que estraga até no asfalto liso deve estar bem justa
                  • tampa de válvulas pintada. quem pinta ou lava motor está escondendo algo.
                  • faróis dianteiros novos. provavelmente deu uma pegada (verificar ar condicionado e condição do radiador)
                    • luz do abs não acende no painél. certamente foi capada devido a avaria na central do abs problema tipico do marea
                    e pra finalizar ligue na retificadora e se informe o serviço feito no motor. muita gente chega na retifica mandando colocar pistão usado pra vender e depois na hora da venda diz que fez 100% do motor
                      jonas_102
                      depois de tantos detalhes desisto. percebi mesmo os faróis novos, e também a grade com emblema vermelho paralelo ainda por cima.
                      brava eu não gosto, acho o design horrível, pensei num marea sx mas sou tarado num fivetech.
                      alguma outra opção?
                        que diabo de motor bate com 80mil???
                          cara… sinceramente... eu to achando isso uma invenção...
                          tu vai aarumar um carro de manutancao complicada pra ser seu unico carro somente por que a patroa vai dirigir?
                          tu tá acostumado com carro de manutencao facil (pelo menos é o que demonstra)
                          minhas opcoes:
                          corsa classic, siena, clio sedan... todos entre 98 a 02
                            jonas_102
                            não frávio, isso é carro só de rolé mesmo, o voyage tenho ele a 2 anos e não rodei 2mil km com ele nesse tempo todo. trabalho com a ducato e é ela que uso pra fazer os corres do dia a dia. quero um carro fácil da dona dirigir para ela praticar bastante e assim que completar o prazo trocar pra d. queria um carro mais luxuoso e na mesma faixa de preço.
                            um fivetech é o sonho, mas temo meter os pés pelas mãos. minha esposa pira comigo quando abaixo a tv pra ouvir o ronco inconfundível de um marea passando na rua. kkkk
                              minhas opcoes:
                              corsa classic, siena, clio sedan… todos entre 98 a 02
                              de resto acho que vais arumar tranqueira… afinal... vc nao tem escolhas de boas procedencias (como eu tive no meu taurus 97).. se tu cata uma marea- mocréia , tu vai é arrumar problemas com a patroa... farelo gastou mas de 6 mil pra fazer o motor no jeito
                              tenho certeza que um classic (ou corsa sedan) ou siena é bem mais casual, facil de dirigir, projeto bem mais atual que o voyage, e ainda esconde a idade, afinal a carroceria mudou muito pouco
                                Gui_Jpa
                                a esposa do meu chefe bateu o motor de uma pajero diesel com 60.000km.
                                exato.
                                60.000 km.
                                conseguiu trancar o motor.
                                ta bao proce é :)
                                  exato.
                                  60.000 km.
                                  ta bao proce é
                                  mais veja… ai com certeza tem mal manutencao na parada... ou uma redução absurda... se pá um calço hidraulico... ou nunca trocou óleo...
                                  no caso do marea, especificamente o caso do farelo, na semana anterior agente trocou tudo referente a preventiva, incluindo óleo de 35 reais o litro... com certeza deve ter soltado alguma borra escondida...
                                    jonas_102
                                    deus me livre e guarde e mantenha longe de 1.0.
                                      todos os carros que citei tem 1.6, e são até menos valorizados por isso :^^:
                                        jonas_102
                                        todos os carros que citei tem 1.6, e são até menos valorizados por isso :^^:/>
                                        se bem que um corsa wagon me agrada rapaz…
                                        o que me dizem dos 16?
                                          jonas_102
                                          o cara me mandou a os da retifica.
                                          foi feito no rei dos motores em sorocaba. www.reidosmotores.net
                                          na os consta correia, óleo, tensor.
                                          consta também uma biela no valor de 250$, e um virabrequim no valor de 1100$, mais a retifíca no valor de 3100$.
                                          está dando um valor de r$ 5.500,00 no total.
