  4. Bielas de kombi
Bielas de kombi
20 Posts 7 Posters 1.4k Visualizações
    GolASPRO
    e ai pessoal…
    estou com uma duvida sobre essas bielas...
    apareceu um jogo de bielas de kd com um preão bem interessante, mas notei que elas nao tem a mesma numeração... duas tem o numero 84, uma tem 105 e a outra tem 65 ou 63 nao lembro ao certo gravado... minha pergunta ?. essa numeração corresponde a resistencia da biela ou seria algum codigo da vw é teria algum problema montar com essas bielas de numeração diferente? essas bielas sao bem parecidas com as do md.... alguem saberia dizer se o pino do pistao do motor md é igual ao do motor da kombi ?
    fico no aguardo
    abraão a todos
      *Felipe*
      resistencia sim…
      a diferença cara, é q uma delas, tem quase o dobro de resistencia da outra.. oque não é legal neh..
      se vc conseguir pegar tudo do mesmo numero, beeem melhor...
      • ? Offline
        ? Offline
        o ideal seriam todas no mesmo peso…pese elas antes de comprar. se a diferença de peso for pequena, blz, da pra vc equalizar, mas se for grande, procure outro jogo.
          GolASPRO
          entao… essas bielas que vi estao em otimo estado... foram retificadoas, passaram pelo
            *Felipe*
            verifique o peso, como a carol disse…
            mas eu ainda acho, que valeria mais, comprar todas do mesmo numero...
            a não ser q esse jogo, esteja saindo mto barato...
              GolASPRO
              entao… o peso é quase o mesmo entre elas.... nao tem difren?a grande de uma p/ outras nada fora do normal (medimos em uma balança) .... o que me chamou a atenção foi essa numeração diferente... as bielas estao em mto bom estado. foram retificadas, estao prontas para usar... minha ideia é montar com pistao powertech cabeça plana 83,5mm.
              o preão é r$ 150,00 o jogo.
              hj denoite vou falar com o cara, e é quase certo q eu pegue essas bielas.... mais resistentes q as originais vao ser né...
              agora sobre os coletores de escape de ferro fundido monofluxo... né pratica, qual a diferença entre um coletor no farol e outro p/ baixo. é influencia mto no desempenho sem p/ cima o coletor ?
                *Felipe*
                r$150 é um preão legal…
                equaliza elas legalzinho então...
                sobre o coletor, acho q a diferença, é a tomada de ar e a refrigeração..
                se for, oq pega mais ar na cara, refrigeraria melhor.. logo, esser seria o melhor... pode ser tbm, a dist?ncia entre carburador/tbi e o coletor..
                  [snapback]367592[/snapback]
                  essas bielas de kombi em geral são bem mais pesadas q as originais, sera q é valido montar isso em motor aspro??? estima quantos cavalos a quantos rpm na sua preparação???
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xucrute
                    qnt pesaram as bielas ?? soh por curiosidade
                    abracos
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      essas bielas de kombi em geral são bem mais pesadas q as originais[snapback]367739[/snapback]
                      desculpe amigo, mas não são não. pesam pouco mais, mas não pesam bem mais que as originais. e ainda são sim muito mais leve do que as forjadas.
                      tenho no meu carro e sei do que estou falando.
                        *Felipe*
                        o pessoal tem preconceito qnto a essas bielas…
                        só pq é de kombi...
                        se essas bielas fossem originais de um golf por exemplo, já seria a 8a maravilha do mundo...
                        na moral galera, biela de kombi, funciona sim
                        falar que são pesadas, que não prestam, isso é passado...
                        e se você não acredita, da uma passadinha em interlagos/cwb ou qualquer outra pista, de domingo de manhã, e troca umas figurinhas com os preparadores, e ve qntos usam a tal biela que vcs dizem não prestar...
                          GolASPRO
                          e ai tche.
                          essas bielas de kd pretendo usar em um motor turbo que estou montando para substituir o aspro…. no aspirado minhas bielas originais estavam aguentando numa boa... tava girando 8k sem problemas.. a potencia que eu nao sei... acho que ficava nos 180, 190cv...
                          ja comprei as bielas amanha vou levar p/ fazer as buchas de bronze... vai sair mais 120,00....
                            cual seria o numero de biela de kombi mais ressistente, pois ja ouvi falar de varios numeros, existe algum q é mais forte q outro??? cual o mais ressistente?
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              o mais alto que ja tive noticia é 116.
                                ka, me desculpe, mais não sei como funciona isso cuanto mais alto o numero mais ressistente ??????????
                                cual o numero das tuas??
                                si eu montar com biela de kd e pistão de 2.0 82.5mm vai ter q rebaixar bastante o bloco né? tem ideia de cuanto?
                                  barata_cefet
                                  quanto vc encontrou de peso nas bielasó qual a divisão de escala da sua balança?
                                  abraço,
                                    *Felipe*
                                    isso marcio….
                                    respondendo no lugar da carol...
                                    qnto mais alto o numero das bielas, mais resistentes são....
                                      isso marcio….
                                      [snapback]369034[/snapback]
                                      ah, ok é que estou querendo montar com elas, pois é muita diferença de preso delas comparadas com forjadas e pra o que eu quero elas aguentan tranquilo.
                                      en que material é melhor fazer as buchas pra elas????
                                        GolASPRO
                                        fiz buchas de bronze.. custou 120,00
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          se não me engano, é bronze sinterizado (q absorve oleo).
                                          pra quem esta assustado ahhhn? tem q fzr uma bucha??? , saibam que toda biela tem uma bucha onde encaixa o pino do pistão, e esse servião nada mais é do que trocar a bucha da biela.
