  4. Catch tank
Catch tank
38 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Paulo Marcelo
    a 2 semanas é tras, vi um amigo soldando chapa de inox de 1 mm com eletroldo revestido… ficou muito bom... e ele num é nenhum profissional, só pratica nos trabalhos da facudade...
    um soldador experiente, consegue tranquilo.
    agora, bom acabamento mesmo, aí é mig ou tig...
    tig num é caro, mas pode ser dificil alguem q saiba soldar bem, cobram caro.
      SóGM
      eu sei….se ele fosse experiente, nao faria com eletrodo...
        SóGM
        o eletrodo revestido é uma solda suja , e tem uma tend?ncia de oxidação muito maior, isso é caracteristica do processo…pior ainda se tratando de tanque...
          Paulo Marcelo
          eletroldo revestido é usado para soldar aão inoxidável em torres de destilação de petróleo…
            SóGM
            por causa da espessura …..nao sao de 1 mm....
              Paulo Marcelo
              algumas de revestimento, mas para trincas, são na faixa de 3 mm.
                Paulo Marcelo
                bom… se ele tiver grana pra soldar com mig, bem melhor né... vai dos custos mesmo.
                  SóGM
                  ehehe….com certeza...
                    dá pra soldar inox com qualquer processo, assim como o alumínio. mas pra soldar inox é muito menos complicado, mas aão inox é caro pra cacete
                    para ter acabamento bom mesmo (a ponto de, depois de polido, não conseguir enxergar o cordão de solda). tem que ser com tig sim.
                      [snapback]375145[/snapback]
                      eu tenho solda eletrica e mig gratis, mais essa tal de tig eu em conhe?o.
                      apos fazer as soldas e tal, tem q aplicar alguma coisa sobre o lugar onde foi soldado ou não precisa????
                        Paulo Marcelo
                        um cordão de solda, quando muito bem feito, até valoriza a peça… mostra q se teve cuidado ao fabricar aquela peça.
                        exemplo facil, solda de quadro de bicicleta, soldado com mig, muito lindo. (nesse caso, é aluminio, o q valoriza ainda mais o trabalho).
                          Paulo Marcelo
                          [snapback]375558[/snapback]
                          o problema da solda mig é vc conseguir a bobina de arame de inox… se vc conseguir, exelente
                            SóGM
                            eu soldo chapa de aão la na montadora o dia inteiro….nao inox, mas eh aío....uso uma mig-mag, e a qualidade eh impecável (solda de acabamento)....e pro acabamento ser bom, o soldador tem q ser bom, independente do processo...
                              Potenza
                              ….e pro acabamento ser bom, o soldador tem q ser bom, independente do processo...
                              [snapback]375838[/snapback]
                              falou tudo
                                Paulo Marcelo
                                :ninja:
                                  então pra soldar inox tem que trocar o rolo de arrame da maquina de solda? puts, ai ja fodeu, acho q o meu tio não mexe com inox. ele só solda ferro mesmo. :ninja:
                                  vou dar uma pesqui?ada e informo o pessoal
                                    marcio, eu tenho uma sugestáo. barata, mas não sei se funcionaria.
                                    e se vc comprasse um daqueles reservatérios que se usa para retorno de óleo pra usar como surge-tank?
                                    tem uns de 2 litros…
                                      [snapback]379199[/snapback]
                                      boa ideia ric, si bem q andei pensando na real necesidade de ter un, pois o copo q tem dentro do tanque do gol mi ja guarda un tanto de combustivel, num sei si vai ser necessario, pois a potencia vai ser algo proximos dos 300cv.
                                      mais vou me informar sobre esses resevatorios, vou ver o preso e tal e ver si dá prausar com alcool
