Turbo na gasolina
galera, o que pega ao turbinar um carro na gasolina eh que a taxa dinamica fica alta pra gasolina, e a gasolina da gente jah eh um merda mesmo…
to pensando aqui, se pegar um original, como o santanao aqui...
usar os pistoes pra destaxar pra 8,5:1 ... ele tem 10:1 original...
usar 0.5bar com intercooler....
será que zica muito?
alguem jah fez ai?
pessoal, sei que alcool eh melhor, mais barato, entre outros...
quero discutir o turbo na gasolina....
hugo, se não me engano a diferença é q a octanagem da gasolina ai de fora é diferente, não sei nem se é isso, sou um mero leigo no assunto…
sobre turbinar o carro na gasolina, pode ser feito, o problema é o consumo.
[]?s
[snapback]373225[/snapback]
caracol, na gasolina o consumo é mais baixo.
pensei, eu turbar na gasosa com 0.5 de pressao no maximo com intercooler….
acho que fica bom
soh pra dar um tapinha a mais na potencia mesmo.... coisinha de crianca...
que a galera acha....
mesmo pq me parece que as injecoes conseguem atrasar ponto ate uns 0.4, 0.5 de pressao positiva no map....
queria que alguem entendido desse um papo ai....
acho que fica bom
[snapback]373233[/snapback]
gasola daki nao eh tao ruim… tem 25% de alcool...
agora eu nao confiaria de deixar uma injecao original atrasar ponto nao... primeiro de tudo um motor turbo nao deve grilar nem q seja pouco...
po fabio, blz… concordo ...
mas o gti ta aqui....
soh com a injecao dele...
andando com 1.0kg
sem problema....
a injecao que se vira com ele....
depende da taxa, da temp que o ar entra... varias paradas...
o gol tem 8,5 de taxa, com 1.0kg, 17 de dinamica....
razoavel, tem intercooler....
acho que um sensor de detonacao da injecao lida com isso facil....
e jah segurei de final .... bunitu mesmo, querendo quebrar mesmo...
naum quebrou.... passou no teste uehuehueuh
andando com 1.0kg
sem problema....
[snapback]373241[/snapback]
eh o motor original do gti ?
injecao original lejetronic com modulo ezk, tudo original
cabecote original … tudinho original...
pistao forjado e biela de kd...
bico extra, 4 bicos originais 40% a mais de vazao...
intercooler...
soh isso....
[snapback]373246[/snapback]
aaa por isso q tem 8,5 de taxa…
acho bastante interessante essa injecao... dah pra mexer sem aparelho...
o bom dessa injeção é q ela é pré-programada, não se adapta, só trabalha com o q ela sabe, já a do santana se adapta as diferentes condições…
se não me engano essa lejetronic q chamam de burra e q é ideal pra turbo, pois pode colocar bico extra e tudo mais q ela não se adapta...
não entendo de injeção, mas acho q não falei muita besteira não, só um pouquinho.... hehehehe
no ezk tem 2 regulagem que a partir dali, se modifica a curva de injecao x entrada de ar…
mto interessante...
mas qual é o problema com o alcool???
usei por 03 meses meu polio 1.0 turbo a gasolina:
taxa original +- 9,5:1
pressão de 0,6
bicos vw 1.6
tempo injeção corrigido
ponto ligeiramente atrasado
sem intercooler e com a temperatura do ar sempre na casa dos 98 graus.
se comportava e bebia como um 1.6 esperto.
eu achei que ficou bom.
nesse período, não deu problemas.
antes, por 02 anos, rodou no álcool com pressão variando de 0.8 a 1.4 kg…
pois eh … essa injecao do gti eh show mesmo....
eu gosto dela...
apesar de burra , da pra fazer miseria com ela...
e naum tem essa merda de recovery...
o lance da gasolina, era pra naum ter que reabrir bicos....
naum ter que me preocupar com corrosao pelo alcool....
ou seja, o carro fica original mesmo, mas tem o preco neh ...
tem que ter um intercooler, e trabalhar com pouca pressao....
e um bico extra .... ficaria muito interessante... soh pra dar uma alegrada no carrito....
bom, mas de qq forma, ainda fica mais barato e mais forte que um aspirado...
que a galera acha... queria mais experiencias igual a do rapaz ai com o palio.. interessante essa dele...
o problema eh que a taxa do santana, eh de 10:1 original... eu tenho um kit aqui de pistao forjado iapel pra destaxar pra 8,5 e biela de kd ... tudo jah na medida... plug and play....
o chato eh que os pistoes sao 83mm... e o do santana eh std ainda... 82,5mm...
tem que mandar abrir o bloco pra ele... ai embassa...
eu gosto dela...
bom, mas de qq forma, ainda fica mais barato e mais forte que um aspirado…
que a galera acha… queria mais experiencias igual a do rapaz ai com o palio.. interessante essa dele...
[snapback]373267[/snapback]
tem certeza é 1.8 alcool taxado e com comando dah canseira em turbo de mais de 1kg… nao anda na frente mas em 200 metros anda junto e chega a mais de 210 de final...
