  4. Ajuda - montagem de aspirado pra rua
23 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações
    Supra
    e ai pessoal apesar de estar a bastante tempo registrado no forum , pouco participo das discusões por uma questão de tempo agora , acredito que consiguirei participar mais intensivamente
    a questão é a seguinte, estou montando um motor aspirado pra rua e surgiu um cabeçote pronto para comprar bom boas refer?ncias a configuração é a seguinte
    • cabeçote com admissão e escape trabalhados, 14,5 de taxa , comando samacar 312/312, válvulas 41/35
    a parte de baixo do motor é 1.6 (sei que o ideal seria 1.8 ou 2.0 mas no momento é mais interessante pra mim montar o 1.6 mesmo ) velas comprei as bosch grau 9, coletor de escape 4x1 de competição, e bobina do gol mi. a alimentação vou fazer com um webber mini progressivo que vamos trabalhando aos poucos.
    considerando que este carro sera utilizado apenas em finais de semana e esporadicamente um dia ou outro na semana o que vocês acham? alguém já teve alguma experiencia com carro com configuração similar?
    desde já agradeão a atenção de todos.
    abraços,
    eder
    • ? Offline
      ? Offline
      o mini progressivo vai ficar pequeno pra esse comando + cabeçote q vc pretende usar.
      o ideal seria ter uma weber 40 ou até mesmo duas.
        FabioRR
        uma opção seriam aquela solex 40 deitadas … tem um preão bem mais acessivel que as webers :fiu:
        um 3e bem trabalhado nao resolveria?
          Supra
          cheguei a pensar em outra carburação, porém tem vêrios aspirados de pista (no caso a st é dominada por usuários do mini) aqui do sul que usam mini. tive a informação que esse bura quando extensivamente trabalhado alimenta bem legal
          quanto as solex tenho um par delas … porém o acerto dessa alimentação não é fácil ... os preparadores que se propoe a mexer nelas por aqui só mexem se elas forem zeradas e isso é difácil até pelo custo que se compara a uma webber 40
          abraços,
          eder
            as solex 40 são chatas de mexer mesmo, mas com vontade, rola de fazer render bem legal
            o guswrc q tem a manha desses carburas pra aspro e pode passar umas dicas boas aparece aí banguela :fiu:
              amigo, tenho un amigo que é aki do forum tambein q tinha un aspro muito forte e agora ta montando turbo e ele tá vendendo uma parte da mecanica que usava no aspro
              tem cabeçote
              solex si não me engano é 34 e são duas retrabalhas, muito bem feitas.
              comando
              entre outras coisas que nem lembro, vou falar pra ele te procurar, pois o preso que ele tá pedindo dá até vontade de tirar o turbo do meu e fazer un aspro.
              o nick dele acho q é golaspro
              ah, e ele é do sul tambein….
                GolASPRO
                abraços,
                eder
                [snapback]375159[/snapback]
                e ai tche.
                eu usava uma mecanica parecida com essa sua… em um carro de final de semana.... era bem interessante. se bem acertado vc ira se divertir horrores hehehe.
                acho que se você esta buscando um carro para andar na rua, e as vezes no autodromo, o mini nao seria o bura mais indicado. ele precisa de um grande retrabalho, feito por quem manja mesmo, aumentar borboletas.... e ainda vc nao vai conseguir andar legal em baixa rota?ao, tipo passeando.... pessoal aqui do sul usa bastante esse bura na arrancada, onde vc arranca limpando né. carro aspro de rua com esse bura vc nao vê mto....
                com essa sua config, eu iria com esse par ai de solex40, ou até mesmo com uma. com certeza o rendimento ficará mto melhor q usando um mini. até p/ andar na rua passeando vai ser mais comodo.
                de onde tu é ?
                abraão tche.
                  Supra
                  [snapback]375162[/snapback]
                  poisó cara … vou repensar a parte de alimentação ... valeu a dica
                  abraços,
                  eder
                    Supra
                    tem cabeçote
                    comando
                    [snapback]375163[/snapback]
                    po … valeu a dica velho
                    vou tratar com ele
                    abraços,
                    eder
                      Supra
                      e ai tche.
                      de onde tu é ?
                      abraão tche.
                      [snapback]375167[/snapback]
                      e ai tch?
                      sou de taquari 100km de porto alegre
                      o marcioap informou que vc tem algums peças para vender talvez , eu me interesse em alguma
                      de qual cidade vc ??
                      poderia me falar mais do rendimento e configuração de teu carro?
                      quanto a alimentação realmente vejo mais é carro de pista usando o mini isso me faz repensar nesse ponto … é provavel que eu opte por um 2e ou até 3e ... realmente não sou muito chegado nas solex ... até mesmo pela dificuldade de reparos e essas coisas ...
                      desde já obrigado cara
                      abraços,
                      eder
                        *Felipe*
                        mini pra 312 fica estrangulaaaaaaaado d+…
                        pensa bem, pq com comando alto assim, alimentação precarea é emba?ado..
                        como falaram ai... 2 solex, ou 1,2 w ja dão conta do recado...
                          Supra
                          [snapback]375347[/snapback]
                          infelizmente webber está fora de cogitação devido ao elevado custo
                          quanto as solex , tenho um par , porem , para ficarem boas deveriam passar por uma revisão , e reparos para esses carburadores são difáceis de serem encontrados e mecanico para mexer também não é fácil
                          então, vou optar por alguma outra alimentação , que ainda não está definida
                          abraços,
                          eder
                            GolASPRO
                            e ai tch?
                            abraços,
                            eder
                            [snapback]375212[/snapback]
                            blz tche.
                            sou de poa….
                            cara. eu tinha umas peças mesmo a venda, mas ontem despachei elas pelo correio....
                            eram 2 solex com coletor curto , cabeçote feito no capricho com comando engle 316.
                            demorei um tempo até conseguir acertar o carro do jeito que eu queria... as solex sao chatinhas mesmo, mas com o tempo, e com algum esforão tu acaba pegando o jeito...
                            eu usava o carro nos finais de semana.
                            nao gostava mto de parar em sinaleiras mto demoradas com o carro, nem parar em lombas. a lenta ficava instavel... e ele dava umas afogadas as vezes... um defeitinho chato, que nao consegui tirar.... fora isso p/ andar era tranquilo.... carro liso, pisava e ele respondia na hora, com uma progressao mto boa.
                            eu nao sou muito de 2e, 3e em motor aspro. já que vc descarta o uso das solex 40, e as weber s.... derrepente um solex h34, ou um weberzinho 460... dá uma conversada com seu preparador e veja qual carburador ele manja mais... de qual que ele consegue tirar mais suco esses detalhes que vao fazer a diferença no seu aspro....
                            mini fica bom em carro de pista pq o giro tá sempre la em cima. em baixa rota?ao duvido que funcione. imagina vc pegar transito... daqueles arranca e para, com um mini e um comando 312....
                              Supra
                              blz tche.
                              sou de poa….
                              [snapback]375533[/snapback]
                              bah .. o h34 é uma boa pedida mesmo vou estudar
                              valeu as dicas bruxo
                              ? vc mesmo que prepara seu carro? caso negativo, quem é seu preparador?
                              abraços,
                              eder
                                tldz nao seria viavel tb ?
                                  GolASPRO
                                  tche. nao sou eu quem prepara o carro….eu só fico na volta dando uns palpites hehehe. meu mecanico é o marcelo pereira... aqui da zona sul de porto alegre.
                                    *Felipe*
                                    abraços,
                                    eder
                                    [snapback]375415[/snapback]
                                    uhn…
                                    uma i.e, fora de cogitação???
                                    olha, os caras da raf-tec aki de sp, manjam bastante desses buras...
                                      Gustavo
                                      eu usava um 314x314 com um 3e de opala, ficava bom, mas tava fazendo 2,7km/l na cidade.
                                        Supra
                                        [snapback]375665[/snapback]
                                        poisó cara não tenho conhecimento de alguém que usa/usou
                                        mas derrepente …
                                        valeu,
                                        abraços,
                                        eder
                                          Supra
                                          uhn…
                                          [snapback]375798[/snapback]
                                          quem me dera cara … um aspirado injetadão
                                          mas realmente o nível do preparo que to fazendo (no caso , economico) não suporta o elevado custo de um sistema de alimentação desse tipo.
                                          abraços,
                                          eder
