  4. Balanceamento do motor
52 Posts 18 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    fala ppessoar…
    muito se ouve falar em balanceamento do motor, tanto estático, quanto din?mico
    pois bem, quando se deve fazer cada um deles?
    usando meu caso como exemplo. meu motor ainda não está com 9.000 km completos, e estou turbo desde os 5.000km...
    pretendo agora reforçar o miolo, ou usando bielas de calibra, ou apelando logo pras forjadas. nesse caso, terei que abrir o motor para trocar as bielas, e de qualquer forma, ir? vir um jogo de pistão novo tbm, só não sei ainda se forjado.
    mas nesse caso, basta apenas fazer o balanceamento estatico das bielas e pistões, igualando o peso dos conjuntos, ou devo arrancar o vira fora, e balancear ele dinamicamente tbm??
    acredito q logo depois de forjar, e subir pressão, virá uma potencia q minha configura?ao atual de plato/embreagem não suportar? (ando com 700lbs e 6 pastilhas, devido acionamento hidraulico), logo terei q trocar. trocando plato e embreagem, eu perderia o balanceamento do vira? lembrando q é encaixe mata-burro.
    caso o vira necessite balancear dinamicamente, aonde recomendam fazer em são paulo, capital?? qual o custo m?dio deste serviço???
    sobre aliviar volante eu nem comento, pq tenho medo disso... ainda mais meu volante q fica bem ali na minha dire?ao... hehehehe
    grato a todos
      goleta 88
      eu fiz pro meu ap 2.0 a um ano atras, estava passando de 1.6 p/ 2.0 utilizando o mesmo bloco. já que arrombei o bloco e precisava de retifica, aproveitei que estava desmontado e fiz o balanceamento.
      local samacar
      preços
      balancear virabrequim = 99,00
      equalizar peso das bielas = 40,00
      alivio de volante = 50,00
      o volante foi aliviado em 800gr, o motor é um aspro bem light
      eu recomendo fazer
        Dark_GT
        local samacar
        preços
        eu recomendo fazer
        [snapback]379602[/snapback]
        vc colocou os pistões 82.6 do 2.0 ou meteu o 84.8 gm?
        sentiu diferença do volante aliviado?
          local samacar
          preços
          eu recomendo fazer
            Dark_GT
            [snapback]379702[/snapback]
            ratificando 82.5*
              Tshiii
              foda q meu preparador me cobrou 450,00 pra trocar bielas e pistoes…
              caso eu quisesse balancear, teria q tirar o vira, então eu gastaria mais 450,00.... totalizando 900,00
              ? uma boa grana... quase um jogo de pistao forjado...
                [snapback]379782[/snapback]
                :humpft: :d :cry:
                isso é mais do que gastei pra fzr meu motor todo (de mão de obra).
                  thot
                  :humpft:  :d  :cry:
                  [snapback]379809[/snapback]
                  fala caio, agente precisa trocar um idéia sobra a rr :hauhau:
                    fala caio, agente precisa trocar um idéia sobra a rr :humpft:
                    [snapback]379823[/snapback]
                    se tem ideia de fzr la, te aconselho a ligar o qto antes e agendar o serviço. a fila de espera la sempre é grande. o meu levou uns 3 meses pra entrar na oficina, e o servião todo foi feito em uns 4 ou 5 dias.
                    pra vc ter ideia, o motor foi desmontado no dia q o carro entrou, na mesma tarde as peças foram pro torno pra aliviar, umas 10 horas (da noite) as peças chegaram do torno e o motoboy estava la esperando pra levar tudo embora de forma a 8 da manha do dia seguinte estar na samacar pra balancear.
                    qdo foi 12:00 (do dia seguinte ao carro ter entrado), as peças ja estavam balanceadas e na oficina.
                      goleta 88
                      ratificando 82.5*
                      [snapback]379709[/snapback]
                      coloquei 82,5 o bloco é 88 e não tem jatos de oleo na base
                      me falaram que não ia funcionar, que não ia durar e tal
                      um ano e nada, nem batendo nem nada, somente as valvulas estão batendo um pouco mas logo a paula faria resolve meu problema hehehe
                        GTi-T
                        po, eu quero saber como que alguem de longe, como eu, mandaria as pecas pra ai….
                        tipo, os pistoes, bielas, vira, volante, plato e disco....
                        alguem sabe? transportadora, trem, bonde, cavalo, bodinho, sinal de fuma?a...
                          Tshiii
                          afinal no meu caso preciso ou não balancear o vira, sendo q o motor não tem nem 9 mil km??
                          apenas balanceamento de peso das peças já basta??
                            bom, meu conhecimento é muito pequeno pra te respoder isso con segurança, mais si ta aberto o motor, eu ja aproveitaria e faria isso, só achei o peão pra fazer isso muito caro. na verdade un absurdo, un amigo de curitiba falou q concegue pra min por 120r$ serviso de primeiro fairo numa casa especialisca que só faz serviso de balanceamento, onde todas as peças serão balanceadas separadamente, neste caso si depois de un tempo eu plator der problema, apenas tiro ele e compro un novo, mando balancear e monto, isso ja não acontece cuando o balanceamente é feito com o conjunto todo montado. ah. sem contar q por 120 ja tá incluido o balanceamento alen do vira, tem plato, volante, polias e tudo.
                              juliano lima
                              local samacar
                              preços
                              eu recomendo fazer
                              precinho camarada eim, aqui no rio metem a faca gastei r$350,00 no alivio do volante que ficou com 5kg e mais o balanceamento do conjunto, platé, volante, eixo, engrenagem e polia, sem contar que é r$40,00 por biela pra equalizar
                              como aqui no rio parecem que são só duas que fazem o serviço, fica foda no preço, eu fiz na esbra
                              mas o carro ficou um tesão, subidas de giro rápidas e não perdi o torque como muitos falaram, pois no dino bateu quase 21kg de torque no ap2.0 aspro
                                Tshiii
                                [snapback]380608[/snapback]
                                obrigado a todos q tentaram ajudar
                                mas eu queria q alguem q manje mto me desse uma certeza sobre isso
                                :olhos:
                                  wagnerls
                                  samacar eu recomendo.
                                  usei os servicos de retifica e uso o comando deles tb.
                                  alem do pessoal ter uma paciencia medonha pra me aguentar.
                                  tudo gente boa, fala co alexandre.
                                  quem viu meu topico sobre minha brasilia, sabe que foi feito uma jaqueta no mancal traseiro do motor e ele ta aguentando muito bem, sem folgas ate agora, faz quatro meses ja com a turba e ta tudo legal.
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :olhos:
                                    Mega
                                    tinha balanceado no passat.
                                    a diferença foi grande.
                                    e jah vi mta gente tirando o esguicho de oleo dos blocos 2.0 (eu nao acho certo…), mas funciona sem problemas.
                                      Mega
                                      meio fora do assunto, mas ja q foi falado no 1o post, as bielas de calibra nao sao do tipo perninha de saracura ??
                                        gts turbo
                                        eu balanciei o vira, plato e volante , gastei 240,00 no 1.8 ap
                                          ja se balanceia motor desde zero. kilometragem não influi.
                                          sempre se tem q equalizar os pesos e depois balancear, aproveite q o motor vai estar desmontado e faça tudo de uma vez, gaste dinheiro apenas uma vez.
