  4. Balanceamento do motor
52 Posts 18 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    e se eu trocar embreagem e plato, depois de balancear, perco tudo??
    mesmo sendo encaixe mataburro e balanceando plato e disco antes de instalar?
    meio fora do assunto, mas ja q foi falado no 1o post, as bielas de calibra nao sao do tipo perninha de saracura ??
    [snapback]381747[/snapback]
    o q é perninha de saracura ??
      isso vale a pena num motor de rua ?????
        [snapback]382400[/snapback]
        sim…
        não é um servião caro se comparado a uma preparação, e o motor sobe de giro mais rápido e suave...suas bronzinas agradecem...
          claro q vale andré :olhos:
            Tshiii
            quando eu falo em balanceamento, eu não estou falando de alivio de volante….
            na verdade nem sei do q estou falando eu só sei q sempre ouvi falar q era bom balancear...
            imagino q seja igual a roda, para o vira não girar com excentricidades...
              balanceamento é uma coisa, alivio é outra.
                Tshiii
                [snapback]382418[/snapback]
                então, mas a minha pergunta é se no meu caso, motor com 9 mil km, se é necessario retirar o virabrequim pra balancear…
                nada de aliviar volante e/ou vira...
                apenas balancear pra subir redondinho...
                sera q precisa, sendo q já vem balanceado de fabrica??
                  Tshiii
                  ah, eu falo do balanceamento do vira… pondo pra girar e tal...
                  pq a equaliza?ao de peso dos conjuntos, isso sim com certeza acho necessario fazer...
                    o motor original não vem com um balanceamento din?mico dos melhores não….
                      pois é, como eu tinha dito, não importa a quilometragem, quer mais giro e motor mais solto? tem q fzr o serviço.
                        hummmmmm mais nesse caso não queria perder torque do carro aliviando o volante (esse motor do 206 é conhecidamente fraco em termos de torque) não h? necessidade não é ?????
                        no balanceamento do conjunto (bielas e vira) precisa aliviar pistões tambem ????
                          perder torque com volante aliviado…o q é isso???
                          :olhos:
                          tem isso não....lenda
                            :olhos:
                            [snapback]382478[/snapback]
                            confirmo q é lenda pq o meu é aliviado e é bão d+ da conta só.
                              [snapback]382481[/snapback]
                              bom saber que é lenda então :olhos:
                              mais de qualquer maneira não vou arriscar, nem por causa de perda de torque (que descobri que é lenda :olhos:) mais porque fico com medo de meu volante querer dar uma de ovni, esse carro sera turbo futuramente.
                                se o volante for aliviado no local correto não vai sair voando não….e a própria samacar reforça a fixação do volante no vira...
                                  [snapback]382487[/snapback]
                                  ta esquecendo de uma pequena coisinha…
                                  estou no rj :olhos:
                                  se tivesse em sp já tinha mandando fazer logo no incio desse topico :olhos:
                                    qdo parar o carro pra retificar ou algo parecido, manda pra eles….
                                    eu pretendo fazer isso, e estou a 1000 km de sp....
                                      [snapback]382494[/snapback]
                                      meu motor nem precisa de retifica, so estou procurando maneiras de deixa-lo mais agil antes de turbinar…
                                      apesar que nem sei... to com medo de turbinar um carro com 70.000km rodados, pensei em comprar aneis e bronzinas novas pra aproveitar e trocar tudo... mais dai vem $$$$$$$$$...
                                        juliano lima
                                        quando fiz o balanceamento do conjunto, fiz questão de acompanhar, e o maluco me explicou o seguinte: os virabrequins já vem balanceado de fábrica, mas não são 100% balanceados pois aumentaria o custo de produção, ele explicou que todos os eixos retificados na esbra são obrigatériamente balanceados, mesmo de carro original, mas ele mesmo admite que não zera o balanceamento, dizendo que já se trata de um eixo bom quando já está perto de zerar e só zera o balanceamento quando é específico para carros preparados, balanceia até zerar, ainda me passou uma particulariedade dele, que quando não tem como furar com a furadeira o local indicado ele usa a lixadeira nos contra balanãos, para chegar a perfeição
                                          [snapback]382360[/snapback]
                                          para que vc possa trocar teu plato e disco sem perder o balanceamente, na hora de balancear, todos tem q ser balanceados a parte, ou seja, primeiro deixa balanceia o vira, depois o volante, plato e depois as polias, pois o disco não faz balanceamento.
                                          ai cuando vc trocar o plato vc apenas manda balancear ele antes de montar, pois teu vira ja vai estar balanceado
                                          mais cuidado, pois a maioria das retificas fazen balanceamento do conjunto todo, ou seja, monta o volante e o plato no vira e coloca tudo junto na maquina, posso estar falando uma puta besteira sobre este ultimo assunto, mais foi o que me falarom.
                                          mais sobre perder o balanceamento, basta vc mandar fazer tudo a parte, primeiro balanceia peça por peça e depois monta tudo e confere si tá balanceado..
