  4. Bico suplementar
Bico suplementar
51 Posts 15 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    bonamigo
    pessoal, nunca montei carro turbo com bico suplementar. agora estou colocando no meu carro, até por uma questão de melhora de consumo em baixa rotação (empobrecer a giclagem e tirar 01 econostato - vamos ver o q dá). surgiu a idéia de colocar o bico (01 - mono) embaixo da 2e, como é feito com os plates de nitro nos motores v8. alguém já fez dessa forma? ou o ideal é na mufla mesmo? por favor, postem ae. só por curiosidade, o bico vai ser controlado por efic turbo da his.
    grato
      trutaforte
      nunca fiz, mas já vi e fica bom… funciona tanto como na mufla
      se tua mufla já tem buraco, prefira fazer na mufla
        *Felipe*
        na mufla fica bacana…
        ja que a idéia é consumo, você poderia colocar 2 até...
        dxa o carbura só pra aspirada mesmo..
          não sou muito fã disso não
          alimentar o turbo só com o suplementar, meu carro é injetado e os bicos originais dele alimentan apenas até umas 150gramas, mais o bom é q a ie ou o bura alimente un pouco a fase turbo, pois ja pensou si dá zica no bico?
          mais eu acho q o melhor seria na mufla mesmo, bem mais pratico e tal.
            bonamigo
            [snapback]388322[/snapback]
            só uma pergunta… se eu colocar os suplementares na mufla a perda de combustável não será maior? e não queria furar minha querida e de longa data mufla da larus turbo ... ehehehehehehe
              quanto mais longe da mufla melhor. deve ter um toco de cano entre a sa?da da turbina e a entrada da mufla, correto?
              rosqueia o suporte do bico nesse cano…
                [snapback]388427[/snapback]
                assino em baixo, pois assim o combustivel se mistura melhor com o ar, alem de resfriar ele é claro. pois tem muita turbulencia dentro do cano o que ajuda e muito na mistura do combustivel gerando um carburente mais eficiente.
                  eu se fosse vc colocaria abaixo do carburador, ali naquele bico q tem no coletor de admissão.
                    [snapback]388449[/snapback]
                    por que fazer assim ka? qual seria a vantagen en ter o bico ali? pois vi un post seu mesmo falando sobre a posição do bico influenciar na mistura com o ar.
                    explica pra nois :teteto:
                      edsonmassao
                      eerrrr…muitas sugestáes falando pra colocar na mufla, na pressurização e a da carol cita pra colocar no coletor de admissão...repararam qual a diferença de posição? :olhos:
                      na minha mais humidel e ignorante opinião, tenho 3 possibilidades de colocar suplementares, pela ordem do melhor pra pior:
                      • direto no cabeçote, injetando na c?mara (cabeçote de gol gti, uia :teteto:)
                      • no coletor de admissão
                      • na pressurização, mufla, o q seja...
                      qto mais perto da camara de combust?o, creio eu q melhor a mistura será emulsificada e menores serão as perdas. no coletor de admissão já passou pela bura, certo? na mufla, na pressurização ainda vai passar pelo bura, um bost?culo a mais e maiores chances de chegar menos combustivel...
                      me corrijam se estiver com teorias erradas ou se falei uma grande besteira, herrar é umano :hauhau:
                        [snapback]388459[/snapback]
                        se for usar bico na mangueira de pressurização, ai vc tem como colocar o jato contra o fluxo de ar. entre a mufla e o coletor, com certeza é melhor no coletor, ainda mais q o do ap é comprido o suficiente pra ter uma distribuição satisfatéria do combustivel injetado, é quase como funciona uma injeção monoponto.
                        qto mais perto da camara de combust?o, creio eu q melhor a mistura será emulsificada e menores serão as perdas.  no coletor de admissão já passou pela bura, certo?  na mufla, na pressurização ainda vai passar pelo bura, um bost?culo a mais e maiores chances de chegar menos combustivel…[snapback]388493[/snapback]
                        concordo. alem de chegar menos combusitvel, fatalmente tem o risco de entrar tb na forma liquida.
                          [snapback]388498[/snapback]
                          como vai chegar menos combustivel? si afinal ela não vai se perder en nenhum lugar, de un modo ou outro ela vai chegar lá, pode ser q fique un pouco parado en alugm lugar, mais apos completar este lugar ela vai pro motor.
                          e injetando cuase que na entrada da camera carol, como fica a mistura do combustivel com o ar???
                          não entendi esse negocio de risco de entrar en forma liquida, o combusitel é liquido.
                            bonamigo
                            pois é.. li as outras sugestáes tbm (inclusive a do massao). pensei em colocar o suplementar fazendo um plate mesmo, embaixo do bura até pela questão do combustável entrar direto na admissão… estou com a idéia de colocar uma mini-flauta ali, passando pelo lado onde está o cabeçote, onde, teoricamente, o ou os bicos (2 no máximo) vão jorrar contra o fluxo. isso é bom, não? se falei alguma besteira, me corrijam por favor
                              [snapback]388509[/snapback]
                              ja viu o q acontece com alcool q esbarra em algo metalico? vc tem perdas de fluxo logo de cara por atrito com o metal, sem contar q literalmente demora mais pro combustivel chegar onde deve, e ainda pode ir na forma liquida.
                              [snapback]388526[/snapback]
                              não precisa fzr plate, ainda mais pq o carburador vai ficar mais alto e com o risco de bater a mufla no capo.
                              fura o coletor de adm e solda o(s) suporte(s) ali no bico q fica na direção do paralama.
                                [snapback]388541[/snapback]
                                entendi, só não sei o que acontece quando o alcool esbarra en algo metalico nem o que seria a forma liquida que vc fala, pois ele é liquido, me explica por favor :teteto:
                                  [snapback]388547[/snapback]
                                  o bico injeta na forma vaporizada, mas qdo o jato esbarra em alguma parte metalica como o carburador ou parede da mulfa, esse vapor se torna liquido, e com isso se perde a emulsificação do combustivel extra.
                                    [snapback]388612[/snapback]
                                    entendi. mais tipo, mesmo com toda a turbulencia que tem dentrodo cano de pressurização o combustivel vai ficar liquido?
                                      edsonmassao
                                      somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :teteto:)
                                        somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :hauhau:)
                                        [snapback]388647[/snapback]
                                        :teteto:
                                        caramba, comi bola feio
                                        semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar :olhos:
                                          edsonmassao
                                          :teteto:
                                          semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar  :hauhau:
                                          [snapback]388674[/snapback]
                                          sério? se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :olhos:
