  4. Bico suplementar
Bico suplementar
51 Posts 15 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    eerrrr…muitas sugestáes falando pra colocar na mufla, na pressurização e a da carol cita pra colocar no coletor de admissão...repararam qual a diferença de posição? :olhos:
    na minha mais humidel e ignorante opinião, tenho 3 possibilidades de colocar suplementares, pela ordem do melhor pra pior:
    • direto no cabeçote, injetando na c?mara (cabeçote de gol gti, uia :teteto:)
    • no coletor de admissão
    • na pressurização, mufla, o q seja...
    qto mais perto da camara de combust?o, creio eu q melhor a mistura será emulsificada e menores serão as perdas. no coletor de admissão já passou pela bura, certo? na mufla, na pressurização ainda vai passar pelo bura, um bost?culo a mais e maiores chances de chegar menos combustivel...
    me corrijam se estiver com teorias erradas ou se falei uma grande besteira, herrar é umano :hauhau:
      por que fazer assim ka? qual seria a vantagen en ter o bico ali? pois vi un post seu mesmo falando sobre a posição do bico influenciar na mistura com o ar.
      explica pra nois :teteto:
      [snapback]388459[/snapback]
      se for usar bico na mangueira de pressurização, ai vc tem como colocar o jato contra o fluxo de ar. entre a mufla e o coletor, com certeza é melhor no coletor, ainda mais q o do ap é comprido o suficiente pra ter uma distribuição satisfatéria do combustivel injetado, é quase como funciona uma injeção monoponto.
      qto mais perto da camara de combust?o, creio eu q melhor a mistura será emulsificada e menores serão as perdas.  no coletor de admissão já passou pela bura, certo?  na mufla, na pressurização ainda vai passar pelo bura, um bost?culo a mais e maiores chances de chegar menos combustivel…[snapback]388493[/snapback]
      concordo. alem de chegar menos combusitvel, fatalmente tem o risco de entrar tb na forma liquida.
        [snapback]388498[/snapback]
        como vai chegar menos combustivel? si afinal ela não vai se perder en nenhum lugar, de un modo ou outro ela vai chegar lá, pode ser q fique un pouco parado en alugm lugar, mais apos completar este lugar ela vai pro motor.
        e injetando cuase que na entrada da camera carol, como fica a mistura do combustivel com o ar???
        não entendi esse negocio de risco de entrar en forma liquida, o combusitel é liquido.
          bonamigo
          eu se fosse vc colocaria abaixo do carburador, ali naquele bico q tem no coletor de admissão.
          [snapback]388449[/snapback]
          pois é.. li as outras sugestáes tbm (inclusive a do massao). pensei em colocar o suplementar fazendo um plate mesmo, embaixo do bura até pela questão do combustável entrar direto na admissão… estou com a idéia de colocar uma mini-flauta ali, passando pelo lado onde está o cabeçote, onde, teoricamente, o ou os bicos (2 no máximo) vão jorrar contra o fluxo. isso é bom, não? se falei alguma besteira, me corrijam por favor
            [snapback]388509[/snapback]
            ja viu o q acontece com alcool q esbarra em algo metalico? vc tem perdas de fluxo logo de cara por atrito com o metal, sem contar q literalmente demora mais pro combustivel chegar onde deve, e ainda pode ir na forma liquida.
            [snapback]388526[/snapback]
            não precisa fzr plate, ainda mais pq o carburador vai ficar mais alto e com o risco de bater a mufla no capo.
            fura o coletor de adm e solda o(s) suporte(s) ali no bico q fica na direção do paralama.
              [snapback]388541[/snapback]
              entendi, só não sei o que acontece quando o alcool esbarra en algo metalico nem o que seria a forma liquida que vc fala, pois ele é liquido, me explica por favor :teteto:
                [snapback]388547[/snapback]
                o bico injeta na forma vaporizada, mas qdo o jato esbarra em alguma parte metalica como o carburador ou parede da mulfa, esse vapor se torna liquido, e com isso se perde a emulsificação do combustivel extra.
                  [snapback]388612[/snapback]
                  entendi. mais tipo, mesmo com toda a turbulencia que tem dentrodo cano de pressurização o combustivel vai ficar liquido?
                    edsonmassao
                    somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :teteto:)
                      somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :hauhau:)
                      [snapback]388647[/snapback]
                      :teteto:
                      caramba, comi bola feio
                      semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar :olhos:
                        edsonmassao
                        :teteto:
                        semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar  :hauhau:
                        [snapback]388674[/snapback]
                        sério? se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :olhos:
                          sério?  se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :(
                          [snapback]388677[/snapback]
                          mereão um :ninja:
                            Trojillo
                            eu colocaria na boca da turbina, alem de entrar na adm em forma de gas, ele ajudaria a reduzir a temperatura de ar que entra no motor….
                            [] s
                              edsonmassao
                              [] s
                              [snapback]388843[/snapback]
                              muitos dizem q é uma solução muito ruim, gostaria de saber o pq…vamos ver se aparecem algumas manifestações pra gente ter uma idéia :ninja:
                                Xucrute
                                [] s
                                120.000 rpm e combustável batendo nas pos … fora o risco do bico travar aberto e besuntar o cofre de álcool (imagina se pega fogo, afinal, sai vaporizado).
                                eh viável sim, mas –--> eu <---- acho melhor pra ser usado em pista por exemplol, ou em um carro que seja mais pra brincar por aí …
                                na rua nada melhor que o velho e bom bico de monza (ou qq outro) na pressurização. nada nada já dá uma bela esfriada na mistura.
                                ps edson : quando eu vi teu post eu comecei a :ninja: aki
                                  somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :()
                                  vou falar a fraze hein???
                                  nao pode soldar ali pelo simpes motivo:
                                  o fluxo da entrada do carburador/direcao das valvudas acontece depos de onde vc ker soldar…
                                  ou seja, nao existe velocidade nakele ponto.. akele pornto seria um ponto morto ... o bico iria pingar no chao mais do que jogar comb. no fluxo...
                                  já o local :ninja: onde ele escolheu para soldar os 4 bicos... ta bem no meio do caminho do fluxo dos gazes...
                                    como eu ia montar assim antes eu peskizei…
                                    elustrando pra ficar melhor...
                                    sacaram a jogada?
                                      mereão um :ninja:
                                      [snapback]388747[/snapback]
                                      detalha.. anunciado no seu forum
                                        edsonmassao
                                        poutz, e eu pedindo pro meu preparador soldar ali onde o flavio disse q naum pode :ninja:
                                        bom, ele disse q ia ver se dava, se era viável…
                                        hum hum hum...fiquei meio confuso...hum hum hum...hora de pensar aqui...realmente ali naum parece ser um bom lugar...hummmm
                                          poutz, e eu pedindo pro meu preparador soldar ali onde o flavio disse q naum pode :hauhau:
                                          [snapback]389311[/snapback]
                                          que tal deixcar usar a internet para ver mui? pelada e fazer peskiza antes de tomar alguma acao hein? :ninja:
                                          zueira cara :(
