  4. Gol gti giii
Gol gti giii
69 Posts 20 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    e as de mancal do vira tb? serah q fiz a burrada de falar golf …
    ixe
    [snapback]390503[/snapback]
    chegar no balcão de uma autorizada e pronunciar golf é ter os preços inflacionados no aaato hehehe
    serio, não vou te dizer quais são exatamente as peças q são 100% compativeis, pois não me recordo ao certo na época da montagem do golf do pix, mas acredite q são varias, e a diferença é assombrosa, mais de 200% de diferença nos preços.
      só falar q é um gti 16v a galera mete a faca logo de cara.
      os pistões, eu boto fã de comprar uns iapel cabeça plana pra ap mi e mandar fazer as cavas depois, pras valvulas.
      bielas, pede pro golf, biela longa.
      não sai nem r$3.000 se for com essas marcas iapel, powertech, iasa, spa, ancona.
      agora se for partir pra je, crower ai chega nos seus r$4.000, mas dobrar de preço, 12.000 só se o cara colcoar vira brequim forjado tbm.
        mephisto
        [snapback]390515[/snapback]
        poizeh nisso to ligado mas ouvi dizer q as bronzinas de golf eram diferentes das de ap normal
        xee, serah q me fudi? de novo pra variar neh soh me atolo q nem nos pistao :ninja:
          ADRIANOGO
          e aí??? por gentileza, digam-me uma coisa: pistões je e bielas crower são tão melhores do que as outras marcas??? pois, pelo visto, são bem mais caras($$$$). a lucchesi, em muitos casos, utiliza as referidas marcas para pistões e bielas. mas o preço….
          após algumas leituras, tenho uma cr?tica a fazer no projeto de preparação que me foi passado (vide tópico inicial): ia-se manter, na colocação do turbo, os pistões e as bielas originais (carro com quase 67 mil km rodados) e, ainda por cima, seria utilizada uma válvula pop-off que, embora diminua o turbo lag, reduz bastante a vida útil do motor e da turbina. da turbina porque a válvula pop-off se abre quando a turbina atinge sua pressão máxima pré-estabelecida, mas não impede que os gases de escape continuem empurrando a mesma (turbina), fazendo com que ela atinja rotações muito altas e, dependendo do regime de funcionamento do motor, pode ocasionar até a sua quebra. se não quebrar, na melhor das hipoteses, pelo que li, acelera bastante o processo de desgaste dos mancais, em raz?o, como dito, de a turbina trabalhar em rotações mais elevadas do que as que trabalharia na aus?ncia da referida válvula. e do motor, o processo de desgaste é acelerado, nas palavras de um respeitado consultor, porque o motor trabalharia mais para comprimir um ar a ser descomprimido para a atmosfera, processo inútil em algumas situações e que só diminui a efici?ncia do motor e do turbo . no lugar de se utilizar a válvula pop-off, mais aconselhável seria uma válvula de al?vio (normal) que, aí sim, colabora na preservação do turbo, pois desvia da turbina os gases de escape quando a dita atinge sua rotação máxima pré-defenida. preparação de motores visando competições de arrancadas, então, aí sim que não se deve usar as válvulas pop-off, segundo esse mesmo consultor.
          ? isso da?. uma boa noite a todos.
            CrisGTS
            tem um camarada meu vendendo um kit completo para o gol gti 16v por r$ 2500,00. segundo ele tá zerado. ver em classificados o anuncio do kit
              ADRIANOGO
              boa tarde a todos??? uma dúvida que me surgiu:
              ao se utilizar aão inox, na fabricação do coletor de escapamento ou na de qualquer outra peça do conjunto que este material possa ser utilizado, isso pode trazer que tipo de benefício???? durabilidade apenas, beleza, ou pode render alguns cv s a mais ao motor????
              um grande abraão e até logo.
                bielas crower eram as melhores…quando só tinham elas no mercado.
                hj tem as ancona e as scat. ambas são de primeira linha e muito mais baratas.
                qto a pop-off quebrar a turbina , isso é lenda, só se tiver usando uma turbina minuscula e sub-dimensionada pro seu motor.
                com essa valvula a turbina gira mais alto, mas não no pico durante qualquer regulagem de pressão (como as pessoas falam por ai sem saber). o eixo só gira no limite qdo se usa pressão alta.
                se quer um sistema mais conservador, trocando pegada por um pouco mais (valor q não da pra saber o qto) de durabilidade, monte com waste-gate.
                  Nitroxido
                  ol? adriano,vc já deu uma olhada nessas 2 oficinas:
                  www.estherturbo.com.br
                  www.motorfort.com.br
                  não ficam devendo nda a herrera e lluchessi…
                    mephisto
                    as biela da spa eram feitas pela crower, n sei se ainda sao mas as de golf q tinha a 1/2 anos atraz lah eram
                    tem os aventureiro usando biela da powertech, ja vi 3 carros com elas sem problema algum, ateh agora =)
                    tem saenz da argentina tb e hercoli
                    tem mt coisa boa
