  4. Bico auxiliar em sistema turbo chevette
60 Posts 5 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    wagnerlg
    ta blz…quer dizer que com o tempo as borrachinhas (all rings .sei la se ta certo assim.) vaum resecar.....eu seguido do lubrificando o local ....tem kit para comprar para trocar na prioridade?? quer dizer que ali ta legal ...ta direitinho entaum. bom ....fico mais tranquilo to indo pelo caminho certo, que blz....valew ka..vc é uma pessoa muita legal e amiga.
      isso wagner, os aneis de borracha (tb conhecidos como o`rings) sofrem com o alcool, e com isso vc vai notar q o espirro vai ficando mais baixo e as vzs sentir? q o turbo demora pra pegar. claro, não é nem hj e nem amanha, mas ja sabe, qdo sentir o carro estranho , va na valvula e faça uma revisãozinha nela.
        wagnerlg
        ka, onde tem o?rings para vender …a minha prioridade é do tipo da turbo anhanguera..aquela padrão deles..tem os o?rings para vender ou tenho de trocar de prioridade. bom mas isto é daki um ano ehehe ja compro umas duas diferentes para ter um espirro de cada tipo .ehehhe bom entaum ta certo o esquema posso colocar o bico ....mais uma duvida que tenho ka.
        tenho um dosador hp sinto que quando to de po no fundo o carro as vezes cai a pressão ela ta em inicial de 600g sobre até quase 2bar mas em alguns casos dece para 1bar uso 1.1bar de pressão de turbo a bomba elétrica ja testei puchei fiação nova pra ela direto do pos chave com fio 4mm tudo certinho alimentei a bubina uma de kadett efi aquelas pretas direto tb do pos chave e to achando que é o dosador pq antes de eu abrir ele ele dava uns socos agora cai a pressão afu...eu tenho um dosador hpi posso colocar ele para alimentar o bura e o bico ao mesmo tempo. só colocando um derivador para o bico e outro para o bura????? agradeão desde ja a todos.
          os aneis vc compra em lojas de retentores, não custa nem 2 reais cada um. uma coisa q sempre fiz qdo usava valvula de pistão ?, limpar por dentro com um pano seco, tirar todo o po e depois lubrificar com b12. ficava bem soltinha e com ótima vedação.
          seu dosador é de apenas uma membrana, esse modelo é pra pressão baixa. vc precisa de um com duas membranas.
          use o hpi só pro bico, na 2? linha de combustivel.
            wagnerlg
            ..bom mas eu tenho de usar o hpi só pro bico …posso usar a mesma bomba ou vou ter de colocar duas bombas tb ..uma para cada hum.... ka a tomada no tanque de combustivel tenho de mudar ela ...faze rmaior estou usando a original do chevette ainda. e depois da bomba uso mangueiras de 8mm até o dosador qual dosador de menbrana dupla que posso usar.
              faça um novo furo pra puxar alcool pra segunda bomba. vc precisa de duas linhas indepentes, pois vão trabalhar com pressões muito diferentes entre si.
              mangueiras de 8mm por dentro esta bom, não precisa mudar.
                wagnerlg
                ja ach oque vou mudar as duas tomadas…fazer a outra tb de 8mm as duas uma perto da outra..mas esta de usar duas bombas naum achei que ia ter de usar. bom dois manometros então para ver a pressão das duas bombas. um dosador hp maior e um hpi par ao bico ..certo ....
                  wagnerlg
                  quais seriam as pressões adequadas de trabalho para o bura e a do bico.
                    vc precisa:
                    • duas linhas 100% completas e independentes
                    • dois manometros de combustivel
                    pro carburador vc precisa de 0,3 bar de pressão inicial, e cerca de pelo menos (0,5 bar + a pressão do turbo) = pressão final
                    pro bico (se for de monoponto) vc precisa de 1,5 bar de inicial, e (1,5 bar + a pressão do turbo) = pressão final
                      wagnerlg
                      ka na pratica então.
                      pressão do dosador hp do carburado inicial em 0,3 mais 1.1kgf de turbo deveria dar mais ou menos 1.9bar de pressão final
                      mesmo pensamento para o bico que é do kadett monoponto a alcool o dito bico branco.
                        [snapback]395604[/snapback]
                        pro bura é isso mesmo tipo
                        0.3 inicial + 1bar de turbo com un diferencial de 0.5bar teria q dar no manometro 1.8bar de presão de combustivel.
                        ja pro bico segue o mesmo esquema só que o diferencia tem q ser maior, o bico mono é 1.5bar mais pelo que lembro o bico branco é 2bar então seria
                        2bar inicial + 1 bar de turbo = 3bar de combustivel de presão final.
                        tem q conferir si o branco é mesmo 2bar ou 1.5bar como os outros
                          wagnerlg
                          [snapback]395621[/snapback]
                          tenho a tabela em casa somente mas se não to errado é 2bar o bico branco, bom o sistema ta direitinho entaum posso andar legal na fase aspirado só pelo carburador e a maior parte de alimentação fica por conta do bico mesmo.
                            wagnerlg
                            sim vi na tabela agora pessoal o bico é de 2bar olha ai ..
                            n? bico carros usado (Ω) (bar) opção m?n. m?x.
                            4864 monza e kadett 1.8 e 2.0 álcool 1,50 a 2,50 2,0 chopper 77,5 90,5
                            bom …..naum tem de jeito nenhum de eu colocar somente um hpi para controlar ele e o bura......bom naum quero fazer merda mas é uma duvida.....vou fazer do jeito certo pode demorar mas vou colocar duas linhas só a duvida ok.
                              wagnerlg
                              coloquem algumas fotos de dosadores que prestão ..bons..tanto hp quanto hpi eu tenho um hpi par ao bico acho que este não tem tantos modelos e tal mas ja os hp puts tem pequeno outros grande….com regulagem em cima e tal tipo os hpi ...sei la ..o que vcs recomendam
                                na foto o bico parecia mais escuro (só aparece uma pontinha), vi cinza (weber) e q trabalha com 1,5 bar. ja o de monza/kadett realmente precisa de 2 bar na linha. se tiver com 1,5 bar ele tem pouca vaz?o, pouca mesmo.
                                pode usar um hpi tradicional, seu motor é carburado e não sofre com a progressividade agressiva dos hpi antigos.
                                ja o hp vc compra um da beepturbo, q tem a membrama superior maior q a inferior.
                                  wagnerlg
                                  bom ka o hpi eu tenho um normal …cinza que venho com um kit pra injetado de um amigo meu mas o hp vou ter de procurar agora. um grandinho....ele é meio comprido neh....um pescoão mais longo que o pequeno.....bom acho que é isto o foda é fazer um outro furo no tanque....tem ideia de como posso fazer..vou ter de lidar com solda..como posso furar o tanque e pegar outra linhga....tava pensando em fazer um furo de uns 10mm e ai um t para ligar as duas bombas o que vcs acham....
                                    faça um furo paralelo ao original. geralmente a tampa do tanque (onde tem o pescador) é de plastico, ai basta fzr mais um pescador, com um pedaão de mangueira rigida ou um tubo de cobre.
                                      wagnerlg
                                      o que eu posso colocar ..tem algum tipo de prender ..apertar sei la…fazer simplesmente o furo naum da o que tenoh de fazer para fixar ele la. o nobo duto ..naum posso aumentar o meu para uns 10mme colocar um t
                                        pra fixar na tampa do tanque? use um espigão rosqueado.
                                        aumentar o duto pra 10mm? olha, a bomba de gti (cada uma) tem a entrada em 12mm se não me engano. se vc for usar duas bombas dessas, precisa de um tubo equivalente ao dobro dessa area.
                                          wagnerlg
                                          ka eu to usando uma bomba de kadett …...bom eu iria por duas destas.....acho que pra este sistema ta mais que suficiente ..teria de ligar as duas a um rel? para alimentar elas e tal...bom acho que vou fazer isto ..gostei da ideia do rel? ..bem legal mesmo. as duas num rel? só posso usar? bom usarei duas de kadett efi certo entaum sera que é melhor fazer dois furos de quantos milimetros cada um ..ou fazer um grande sera que vale a pena.??
