E aí, funciona?
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-34722385–_jm
postem opiniões.
nao acho necessario…. e o carro fica um tempao com a ventoinha ligada mesmo depois de desligado a um bom tempo...
se fosse hoje eu nao instalaria ele... e sim faria uma boa manutencao no sist de arrefecimento, e no maximo trocaria a cebolinha dele por uma que disparasse numa temp menor um pouco...
tempra é igual passat md…trabalha quente mesmo....
só q como a maioria tá acostumada a ver uma termostatica abrir a 90oc e o ponteiro nao sair de lá...qdo vê um tempra q trabalha mais quente fica com medo...
essa fam?lia de motor é assim..trabalha mais quente..pode ver os uno sevel,o palios 16v e os proprios tempras..
a? compra esses kits...passatão também tinha disso direto...
força o kra a trabalhar mais fro..
depois o carro fica beberrão e manco e não entendem pq...
o q vc tem q ficar de olho nos tempra é as manghueiras q adoram ressecar e rachar
snme é 105oc pra 1a velocidade e 110oc pra armar o 2o estágio..
sevel trabalha assim quente..sempre proximo da faixa vermelha
o fire tambem trabalha mais quente q os antigos fiasa…qqer coisainha ta armando ventoinha...
as concession?rias vendiam isso exatamente pq a galera queria isso pra se sentir mais tranquilo...
tipo compra um kit em lojas mesmo é uns r$30 reais….. até concordo com o pessoal que trabalha mais quente é o normal, porém qualquer pane é muito mais arriscado..... já tive tempra stile e ele não tinha estes problemas...o 8v do meu irmão sim
[snapback]399118[/snapback]
era isso mesmo 30pilas e se chamava kit tropicalização,
mas pararam de fabricar, eu tive um tipo 2.0 8v e esquentou bastante
e tivemos q fazer uma regulagem de valvulas, graças a deus nao
empenou cabeçote ou valvula, mas ficou com o barulho…
mas isso graças a uma ventuinha q nao armou pois estava com uma
cebolinha com problema
faça a medição da temperatura com multim?tro antes e depois mas faça isso na cebolinha original no local correto e depois com a gambiarra instalada, mas medindo com multim?tro na cebolinha origial no local correto
entederam ou não soube me explicar ?
a? sim dá pra ver se a gambiarra vai funcionar mesmo ou só vai estar enganado o painel
que eu saiba existia este kit de tropicalização do tempra, no comeão ?ra feito recall (sem ?nus), depois de um certo tempo passou a ser vendido como normal.
isso acontece porque foi feito um mau-posicionamento do sensor de temperatura da água/cebolinha assim a diferença e temperatura ?ra suficiente para que mesmo com a ventoinha ligada a temperatura continuasse a subir o suficiente para atingir o valor de limite, assim eu aconselharia a comprar o kit (isso se o seu carro já não tem o kit ou é das séries posteriores onde o problema foi resolvido - num me elmbro o ano se foi 96 ou 97 que resolveram)
