  4. Uno turbo - o que fazer?
18 Posts 7 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    JuNiM
    poisé galera,
    fechei negocio em uno turbo 95, completinho ar, dh, teto…. como o motor esta fora ja queria aproveitar pra fazer uns upgrades e montar da forma certa...
    de início a ideia seria fazer um upgrade de turbina e intercooler e colocar uma injeção programável... gostaria de saber ate onde posso ir no 1.4?! o que ele aguentaria de pressão e de potência... minha meta é qualquer coisa entre 200 e 250 cv...
    gostaria de dicas de coletor, turbina intercooler...  inclusive com indicação de lojas e modelos... é um projeto pra ser feito sem nhm correira, comprei o carro pra montar um carrinho legal, fortinho e rápido... é segundo carro tenho um jetta 2.5 pra uso pessoal... entao nao tenho pressa...
    toda ajuda é bem vinda...
    abraço!!!
      Pellegrino
      um dos melhores ups que vc pode fazer é passá-lo para 1.6, usando o bloco do tipo.
      algo legal tb seria usar uma ie programável e se livrar do debímetro, ainda mais na potência que vc quer chegar
        JuNiM
        poise a ideia é partir pra uma fueltech… agora o lance é que turbina usar? bicosó bomba? intercoolerõescape?rsrsrsrs começei a estudar o projeto agora e to meio perdido...
        tava querendo usar uma k16 ou algo semelhante! mas ja vi que a k16 da um certo trabalho pra colocar la...entretanto continua sendo a ideia... senao usar uma apl... sei la... rsrsrs
        essas turbinas da linha spa são boasó e as biagio?
        esse fds vou conversar com o preparador q vai montar o carro, ele fez o ut de amigo mas na turbina original com mais pressão e alcool com uma ft400... vamos ver o que ele fala...
          Nando Moura
          to montando um com motor do tipo 1.6 sevel  com uma biagio 35/42 eu acho pequena mas o dono do carro compro vamos ver noque vai dar.
            Pellegrino
            35/42 é turbo de 1.0!
              Nando Moura
              pois é vamos ver noque vai dar!!!kkk
                WILPNG
                o que vai acontecer é que a turbina vai encher e será limitada, vai enjoar logo logo, fora que força muito a turbina.
                  JuNiM
                  poise galera to numa duvida doida… quero encostar o carro no final de novembro pra começar a mexer... ja to com uma fueltech... to querendo montar com essa turbina aqui "turbina garrett part number 706769-5001s (gt25)" na alimentação tenho bicos de astra flex... mas nao sei ate quanto eles alimentam... intercooler com certeza vai sair o original nao sei se ponho outro no lugar original ou ponho frontal... escape nao faço ideia do que fazer... o carro vai ser de rua e quero na maximo possivel que possa ser de uso diario, apesar de ser segundo carro, quero poder pegar estrada e tudo mais, então precisa ser bem confiável... minha meta de potência eh 200cv mas o que vier a mais sera bem vindo rsrsrs... o miolo original nao sei ate onde vai... é outra duvida minha... vou montar no bloco 1.4 mesmo...
                    fisioluiz
                    eu tenho um uno 1.6 , os bicos de astra flex alimentaram até 0,8kg mal acertado, agora uso 4 deka de 80lbs. no bloco 1.4 , vc monta com pistões de ap 1.8 e as bielas originais e tem motor pra 300/350cv's. É um motor bom… o meu 1.6 com 1,4kg rendeu 225cv's na roda ... agora ta vai ser feito um upgrade pra 1.9 e outra turbina ...
                    qualquer duvida, estamos aí.
                      Ricardo-UT
                      opa !! blz amigo possuo um uno turbo e faço preparação do mesmo carro em questao.
                      ja tenho ele a 6 anos e conheço bem esse carrinho .
                      se quiser montar no 1.4 pode montar tranquilo e socar pressao pra dentro que o 1.4 é muito confiavel , mais até que o 1.6 !
                      turbina pro 1.4 pode montar uma gt 25 ou se preferir uma gt2860rs.
                      existem modelos em que se pode utilizar a carcaça  quente original do ut no conjunto rotativo novo , não necessitando adaptações na descarga se vc preferir .
                      mauricio pierroti da tração turbo fez isso pra mim e ficou bom .
                      se precisar dos aneis de segmento originais, tenho um jg aqui comigo guardado da metal leve zerado na caixa .
                      no meu ut uso o 1.6 com pistoes iapel, com bielas do uno turbo originais.
                      junta de aço pode ver com o fernando kfouri ( racer preparacoes )que tem uma junta de aço muito boa !!!
                      espero ter ajudado em algo
                      qualquer duvida
                      21-78009500 / 120*75671
                      ricardo
                        JuNiM
                        qualquer duvida
                        ricardo
                        ae toda ajuda é bem vinda...
                        ricardo minha ideia era mesmo usar uma garrett gt25 part number 706769-5001s, ela tem pé t2 certo?! o coletor por facilidade pretendo usar um desses spa para sevel t-2... como disse ja tou com uma fueltech... vou trocar o intercooler e vou montar mesmo o 1.4... quanto vc acha que consigo tirar desse conjunto 1.4... minha meta são 200cv... pretendo iniciar a comprar das peças no final do mês... se vc puder me passar seu e-mail pra tirar algumas dúvidas ficarei grato... rsrsrs a opção por peças já prontas é que moro em rondônia e tudo aqui é muito mais complicado... rsrsrs... estamos com bons mecânicos que tem muita vontade e que trabalham bem... agora estão começando aparecer bons carros montados or inteiro aqui... por isso animei no projeto...
                        desculpem a bagunça do texto... rsrsrsrs
                        obrigado pela ajuda galera...
                          JuNiM
                          galera to com os bicos do astra flex em ksa… mas tenho minhas duvidas se eles vao alimentar esses 200cv...se não alimentar o que eu uso?... quanto a turbina... uso essa garret gt25 que postei acima? e tem tbm as mp r444 (mais em conta - mas acho q talvez seja inferior)...
                            rbsmontemor
                            bicos de astra flex originais tem 28lbs e alimentam 150cvs no limite.
                            se precisar, tenho 4 bicos de astra flex feitos pelo dalton, 52lbs. qualquer coisa manda mp.
                              JuNiM
                              galera vou mandar o motor pra retifica…vou montar o motor com pistão de ap1.8 com 81,50mm... minha duvida é se uso os afp pra turbo ou aspro... to preocupado com a taxa... os mais entendidos em fiat ai poderia me dar uma luz... quanto ficaria de taxa usando os afp destaxado pra turbo e os pra aspro?! preciso definir pra fazer o pedido e mandar o motor pra retifica...
                                JuNiM
                                turma é o seguinte… o meu uno turbo ta no final de montagem... mas esbarrei num problema... meu coletor original tinha umas 3 ou 4 trincas... nao achei outro original comprei um spaturbo... ele não é tão deslocado quanto o original... como to usando turbina maior o bixo pegou... ela fica muito... mas muito justa mesmo no corta fogo... e não tem espaço pra saida de escape em razão do formadto da caixa quente e a posição do alternador... pois bem... to atras de uma caixa quente diferente... ta um parto ngm tem uma que sirva e moro no mato... o que complica muito... procurei coletor deslocado tubular ou sei la o q... ngm faz só por encomenda e com o carro na loja... olhando uns coletores ai pelas lojas... uns tubulares inclusive, uns com os tubos todos diferentes uns praticamente direto na flange da turbina pensei rsrsrs:
                                eu teria muita perda em termos de desempenho do carro/turbina se: compre duas flanges t2 (igual o coletor) e desloque com um tubo de diametro compativel/adequado a saida do coletor para uma posição acima da cambio tipo uns 40cm deslocado?! to apanhando com isso e não sei muito o que fazer...
                                grato pela ajuda!!!
                                  rbsmontemor
                                  teria um pouco de perda sim.
                                  no entanto eu já ví motores em que o coletor de escape é no cabeçote, onde só sem a saída única do escapamento, e foi feito assim.
                                  ficou muito bom.
                                  algo assim:
                                    JuNiM
                                    seria algo muito absurdo essa perda…??? porq estou bem decidido a fazer isso... ta dificil achar um coletor pronto ja... e nao tenho como levar o carro pro brasil pra fazer um...
                                      rbsmontemor
                                      na verdade eu acho que se for bem feito, a perda é mínima.
