  4. Dúvidas sobre gol caixa
40 Posts 16 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    por que o gol tem essa tend?ncia a rachaduras no monobloco?
    [snapback]423132[/snapback]
    esforão de torção ao acelerar o motor com carga…
    abra o capo e dá umas aceleradas rápidas no carro... observe o movimento do motor... aquela torção é toda transferida para a carroceria, e o tánel é o ponto mais fr?gil de atuação dessa força onde normalmente ocorre a trinca.
      Fabio
      então se dá pelo fato do motor ser longitudinal.
        ricardo tb
        eu acredito mais em vacilo da vw .. no projeto
        para trincar basta ter alguns cvs a mais e um pe pesadim ja vai abrindo
          daniel
          essa e a foto da barra inferior no gti
          [snapback]422937[/snapback]
          po se for esta altura das barras nao vira eu arranco ela na primeira tartaruga :(
            [snapback]423899[/snapback]
            concordo com o ricardo tb… se a volks tivesse feito a estrutura do carro mais reforçada naquele ponto não teria esse problema mesmo o motor sendo longitudinal.
              Fabio
              [snapback]423979[/snapback]
              e uma vez li no site abaixo que o monobloco era usado nos ralis e sem reforão nenhum, pois era muito resistente.
              http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/gol-1.htm
                [snapback]424259[/snapback]
                mas o problema não é no monobloco em geral, mas sim naquele ponto específico… o monobloco em si é superdimensionado mesmo... foi isso que eu falei lá no tópico do escort xr3...
                  Fabio
                  e com um reforão bem feito antes que se rompa fica durável?
                    Gustavo
                    nao adianta nada reforcar, vai rachar, se jah nao rachou, pq racha mesmo sendo original, o bom eh usar barras, e se tiver rachado mandar fazer com solda mig, se nao tiver rachado soh usa as barras, dae nao racha, mas fazer solda ali com chapas como se tivesse rachado nao adianta muito.
                      depois q reforça para de encher o saco ou racha novamente???
                        ricardo tb
                        to instalando as barras para nao racha mais
                        agora se vai segurar nao sei
                        faão o que posso para nao rachar
                          Fabio
                          o gol bola tem a mesma tend?ncia?
                            Gustavo
                            depois de soldar racha denovo se nao cuidar, se nao colocar barras estruturais ele volta a rachar, e pode rachar ate mesmo com as barras, depende de qto socado e como foi feito o rebaixo do veiculo
                            sim todos os gols tem esse problema apesar de nos bola e g3 nao ser tao cronico, um amigo meu teve um gol g3 1.0 8v q rachou o tunel, mas o carro dele era muito rebaixado.
                              Gustavo
                              floodzinho, reforcando o local onde rachou ele racha em outro lugar.
                                Potenza
                                esse é um outro modelo de barra inferior:
                                  edsonmassao
                                  eu uso uma barra inferior custom, um pouco diferente dessas mas o princ?pio é o mesmo…se conseguir tirar fotos eu posto
                                  já coloquei a inferior e superior antes q começasse a rachar algo...
                                    não seria essa aki não :(
                                      ricardo tb
                                      [snapback]425235[/snapback]
                                      o principio e o msm em todas
                                      muda o fabricante e o material porem a funcao das barras e a mesma
                                        a vantagen da barra que eu postei a foto q é muito mais rigida, pois é faita de cano bem amis grosso.
                                          ricardo tb
                                          so que essa barra que vc postou foi o cara que fez ( eu li o topico dele na epoca)
                                          e esse modelo nao achei para comprar e aki em bh rolo uma preguica de ficar correndo atras desse pessoal para fazer uma certinha .
