  4. Junta de cabeçote… oval?
64 Posts 20 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    agora pra complicar…
    quando vc pede um pistão sobre medida a um fabricande de 83mm...
    83mm é a parte menor ou maior da ovalização.
      PrEsA
      eu estou consultando um amigo q projeta pistao, depois eu posto os resultados….
        [snapback]421801[/snapback]
        ? a medida da parte mais larga da peça flavio.
        estranho é q na literatura da vw (pelo q entendi), eles consideram a medida do centro do pistão.
        alias, as medidas dos pistões são feitas em tr?s pontos diferentes:
        • no topo
        • no meio
        • na saia
          Nuvo
          mas e no caso de pistões como os wiseco do sórgio, que são voltados para a performance? tb?m são ovais?
            se alguém aqui entendesse um pouquinho que seja de usinagem, saberia que a coisa mais difácil que existe para um torno ?, por incrável que pareça, usinar uma peça 100% paralela.
            quase impossível.
              barata_cefet
              quase impossível.
              [snapback]421825[/snapback]
              não estamos falando de erros de fabricação o primeiro diametro (na cabeça) é quase 0,4mm menor que o da saia, e a saia tem uma forma de elipse com aprox. 0,15mm (os valores eu não lembro muito bem, mas posso medir e passar se alguem quiser saber o valores corretos)
              isto não quer dizer que o pistão trabalha assim, ele é deixado nestas medidas justamente para quando em carga (temperatura + esfor?os que são diferentes em cada regi?o) possa ficar com seu formato mais próximo de um cilindro
              abraço,
                abraço,
                [snapback]421836[/snapback]
                exatamente, a vw usa nos ap a diferença de 0,3mm entre o topo do pistão e a saia.
                  Martin
                  ..bla bla bla bla bla e bla.
                  o cara perguntou se tem algum problema com a junta, por ela ter o formato de elipse.
                  foi respondido que nao.
                  assunto resolvido =p
                  ah sim, que eu saiba, as formas elipticas dos pistoes sao milesimais. menor que decimo de milimetro.
                  e tbm que eu sabia, pistoes de sobremedida nao sao elipticos, ou entao sao menos que os originais. e as folgas recomendadas pra retifica sao maiores que as originais.
                  abraão ..
                  martin
                    culpa do flavio hauehuahaeuaueh agora pra complicar…quando vc pede um pistão zueira flavio :(
                      barata_cefet
                      abraão ..
                      martin
                      [snapback]421853[/snapback]
                      então o que vc sabe esta errado
                      abraço,
                        JF
                        abraão ..
                        martin
                        sim respondido, mas houve outra duvida durante…..
                        eu pelo menos estou gostando pois estou aprendendo.
                        ps: quem ja sabe e não quiser participar, é só não entrar no topico
                        obrigado
                          desce da
                            obrigado
                            [snapback]421859[/snapback]
                            ? isso ai tio jaime, tambein tá aprendendo muito.
                            alguem ai saberia me dizer si os pistão forjados por ej os iapel si eles tambein seguen estes esquemas ai??
                              Martin
                              desce da?.
                              [snapback]421877[/snapback]
                                Martin
                                abraço,
                                [snapback]421858[/snapback]
                                desculpe, mas enquanto eu nao tiver a oportunidade de pegar eu mesmo um paquimetro e eu mesmo conferir a medida de um pistao pra retifica, prefiro acreditar mais na minha fonte (ks pistoes) do que em vc.
                                  [snapback]421880[/snapback]
                                  esse negócio de blah blah blah
                                  ta se achando muito. não ta vendo que tem mais dúvidas no tópico?
                                    culpa do flavio hauehuahaeuaueh agora pra complicar…quando vc pede um pistão zueira flavio :hauhau:
                                    [snapback]421857[/snapback]
                                    so posto no mecanica assim
                                      ZOEGA
                                      me disseram uma vez também, que os pistões são mais largos no sentido do pino…
                                        [snapback]422096[/snapback]
                                        pq ali eles dilatam menos :(
                                        a própria fundicao para o suporte do pino segura um pouco..
                                        pelomenos eh o que parece…
                                          diferenças cúnicas medidas:
                                          topo: 82,6
                                          saia: 82,9
                                          pistão ap 2.0 - 82.950, vulgo 83mm .
                                          medindo na direção do pino, o pistão é mais estreito em quase 1 milimetro, acabei de medir com o paquémetro.
