  4. Ajuda gol bola turbo
52 Posts 5 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    albasa ap
    ae galera sou novo aqui no forum e queria uma ajuda do pessoal mais experiente, neste quesito tao incrivel que é a preparação…
    tenho um gol bola 96 1.6 monoponto, pesquisei bastante e montei ele turbo no carbura so pra sentir a emoção, kit basico, pois pretendo dar um up nele la pro meio do ano, mas comecei a ter uns probleminhas indesejados e por isso queria a ajuda de vcs, sou mecanico ainda mas estou me aprofundando na preparação acho fascsnante, mas vamos la ...
    meu gol de uns dias pra ca notei que ele anda soltando um vapor pelo respiro e vareta do oleo, e quando paro ele começa fumar,tirei a tampa de valvula e descarbonizei o rerspiro e nada desmontei a turbina e ela tava toda melada de oleo, mas apenas na turbina o bura estava seco e o mangote estava melado, pois bem limpei a turbina e montei, acho que é aneis, no proximo fds vou desmontar pra ver visto que estou so com o gol no momento e tenho que me locomover com ele, não me dou o luxo de parar pra desmontar e resolver na calma tem que ser bate e volta queria a ajuda de vcs pra sanar algumas duvidas lembrando que o carro roda liso com halmetter, press oleo,press comb,3 step e press turbo, puxa legal o motor nao tem barulheira nem vazamentos so essa maldita fumaça e vapor esta me incomodando:
    1--- gostaria de saber a folga de pistao e cilindro ideal pra um turbo convencional estou rodando com 1,2 de pressao( só pra registrar eu meti o loko, peguei e montei nao analizei nada meu carro esta com 260,000 km rodados kkkkkk)
    2--- se precisar trocar pistoes qual devo colocar pra aguentar tal cavalaria(sem forja quero forjar no meio do ano);
    3---qual marca de anel;
    4--- torque de kbçote e bielas posso usar originais;
    5--- folga de aneis uso originais;
    6---pra acertar o bura quais medidas devo usar de canetas, gicleur,(resaltanto que ele esta liso  pros meus olhos mas talves possa melhorar com a ajuda de vcs )
    como disse quero rodar ate a metade do ano assim por isso quero fazer apenas uma troca de aneis e retentores de valvulas e mandar minha turbina pra testar e se preciso recondicionar pra aguentar até la pois quero montar a seguinte configuração:
    1.9
    pistoes e bielas forjados
    virabrequim 1.8 std
    turbina .50 pulsativa de preferencia holset se der pro bolso né
    tirar o bura e injeta-lo
    ft250 8 bicos (4 originais e 4 retrabalhados ou de outro veiculo que supra a fome do garoto)
    queria alcançar uns 320 cv maiomenos será que isso é possivel com isso ae?
    desde ja agradeço a todos e toda ajuda sera bem vinda ...
      WILPNG
      amigo tem varias receitas de preparação no site mas a questão de estar fumando e turbina cheia de óleo, o problema esta nela mesma… a turbina é nova é se não for pode estar com retentores com problema...verifique a mangueira de retorno se não esta entupida... outra dica é nos retentores do cabeçote e/ou junta....dai parte para anel e pistão.
        albasa ap
        certo wilpng…
        mas e o fato de soprar pelo respiro e pela vareta de oleo.... ate onde sei turbina nao faz isso...gostaria de uma ajuda a respeito das folgas que posso trabalhar nele com pistao e aneis originais pra evitar que volte a soprar novamente....porque vou abri-lo amanha pra fazer troca de anei, brunir as camisas e trocar bomba e bronzina....
        sera que alguem pode me dar uma luz......
          Milan
          certo wilpng…
          se sopra a varea e respiro está com folga demais nos aneis/cilindro.
            albasa ap
            entao milan esse fim de semana a coisa endoidou e derreteu tres pistoes e ainda marcou o bloco profundamente nao sei nem se da retifica ….foi-se mais um ap....mas somos brasileiro e nao desistimos nunca....acho que o furo foi profundo demais camisa.jpgpistao.jpg nao sei se vai dar pra ver ainda nao consegui postar fotos aqui no forum nem trocar a minha  de perfil..kkkk
            mas enfim  forjar agora nao da como disse no começo do topico so la pro meio do ano ...queria montar ele 1.6 novamente mas nao sei se vai dar retifica preciso comprar os pistoes os pinos nao sei se dapra usar os mesmos a biela acho que terei que compra uma a que furou o cilindro deu uma chamuscada nela tb nao sei se da pra usar o mesmo...tem alguma sugestao de pistoes originais ?
              Milan
              ih tb n consigo por foto de perfil nao rs... po olhando pela foto parece ter retifica sim. o problema é se ja foi feito 2.  originais eu soh compro metal leve e ks (no meu caro é  o original mesmo  ks alemão) mas o meu eh md.
              o meu ta montado com pistao ks c aneis cofap.  biela original do motor, e casquilhos e essas coisas tudo metal leve.  nao compre coisas tipo suloy.
              o meu é turbo, entao botaram folta de 4 pentelésimos mas o pistao pede 2
              caraca q chato heim.. morro d medo disso ,
                Milan
                  albasa ap
                  pronto ainda bem que deu retifica foi pra 1mm (1.6) 82,985…ainda da pra faze um milinove em julho como estava querendo visto que as medidas dos pistões 2.0 são 83,5;
                  mas to com uma duvia hj acertei folga axial do vira mas na hora de dar o torque nos mancais prensou uma bronzina e deu uma marcadinha nela ae tirei ela e acertei o calo que havia feito com uma lixinha bem fininha na bronzina ficou normal , mas sera que tem problema seria melhor trocar a bronzina do mancal é o nro 3 central;o restante ficou assim:
                  folga pistao cilindro: 0,07mm (pistao metal leve pede 0,03:
                  folga aneis             : 0,06
                  virabrequim axial : 0,12
                  o virabrequim tava bom mas o pessoal da retifica achou melhor dar uma retifica nele então foi pra 0,25
                  o kit é todo metal leve, pistões, aneis e bronzinas será que aguenta 08 kg  até julho?
                  ta no carburador vou acabar de montar terça pois entraram em casa e roubam umas ferramentas minhas e dentre elas estavam meu torquimetro, o novo chega terça...e preciso compra umas medidas de canetas pra acertar o bura tem alguma sugentao de medida , queria colocar um econostat mas nao sei que medida de tubo comprar sera que alguem poderia da uma luz ?
                    WILPNG
                    qual carburador esta usando ?
                      Nando Moura
                      qual foi o motivo de travar o mancal na montagem?em relação as medidas de cilindro e pistão, com pistão originais sempre montei folgas bem proximas as originais nunca me incomodei com isso.em relação as canetas uso a configuraçao de tabela e so mudo giclagem,mas pode ter caminhos mais viaveis,
                        Milan
                        que carburador é.?¿… po conjunto original aguenta bem só n pode dar patada, tem q ser progressivo. o meu original roda com 1bar.  to penando na briga pra acertar o carburador 2e... tirei a lenta hj fui ver cortaram a caneta maluco tava arrombada. botei uma de outro carburador (original do 2.0) ficou mais liso mas ainda pipoca na lenta e retomada.
                        acho q n tem problema no calinho nao
                          WILPNG
                          para usar o 2e no turbo no minimo deve se trocar canetas e usar econostato ( garantia de não dar falta ), eu particularmente uso 03 econostatos, 1 fino no primeiro corpo e 02 (médio e fino) no segundo estagio…. em loja de refrigeração você encontra os tubinhos em metro... chama-se capilar.... depois é só acertar os gicles que ficam quase que originais.
                            Nando Moura
                            wilpng oque é esse econostato?
                              WILPNG
                              são tubos suplementares que adaptamos no carburador para puxar mais combustível da cuba.
                              de uma olhada na pesquisa do site sobre econostato ou econostat.
                                Milan
                                po nem fala eu to tentando usar isso mas to com um cagaço de furar a tampa do 2e… e nem comprei o tubinho.. vc tem dica do diametro ?????/
                                assim.. o meu gigle ta 140 200 eu quero por econostato depois.
                                reparei que meu 2e tem um econostato original..... e um furo para um segundo mais ao lado tampado.
                                será que dá para destampar ele?¿ tem até o caninho até a cuba
                                  WILPNG
                                  milan… pode furar na fé que existem partes abertas da tampa e não influenciam em nada... medida creio que seja 1,5 mm e 2,5 mm... usando o carro fica liso e forte....o meu 2e esta com econostato menor no primeiro e gigle 152, como o seu ja tem econostato original no segundo estagio não vejo porque colocar neste.....direciona o econo na abertura da borboleta e seja feliz... minha giglagem de segundo estagio é 180 mas meu 2e não veio econo original então já coloquei dois....rs... na estrada engole tudo que é carro..".importante" deixar o caninho do econo um pouco abaixo da altura dos gicles assim aproveita mais a cuba... mas cuidado para não encostar no fundo da cuba, senão fecha o bichinho e só vai perder tempo.... espero que ajude a dica... depois mando a conta bancaria para o deposito....kkkkkk
                                    Milan
                                    vou fazer... tipo.. tem um furo na tampa com um caninho até a cuba ja porém morre na tampa. acha que posso usar esse furo?¿... parece q algum dia teve um econostato ali mas tiraram mas ta tao perfeito parece ser original..
                                    po eu n to conseguindo acertar a baixa do carro, o carro ta sem forca tipo. na lenta ele fica. se eu sair acelerando tenho q acelerar bem e sair devagarinnho senao pipoca, (da cabecada), num carro normal daria um pulo. outra coisa, quando ligo o ar condicionado, antigamente caia uns 200rpm,, hj em dia mesmo com giro 1000 1100 ele fica beirando morrer. creio que a caneta da lenta ta errada mas nao sei qual por. falaram a 140/80 mas n achei ainda.
                                    mas meu carro é md 1.6 (nao 1.8) e é a gasolina rodando com alcool (foi só passar pra alcool comecou isso). coisas do turbo.
                                      WILPNG
                                      tira uma foto e posta pra dar uma olhada nesse suposto econo.
                                        Milan
                                        ok.
                                          albasa ap
                                          estou usando um 2e 21 25
