  4. Temperatura de egt no alcool
14 Posts 3 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    pessoal,
    estou com uma dúvida, eu sei que a temperatura ideal para trabalho em gasolina é de 800 graus celcius, porém não sei quanto que é a temperatura de escape usando alcool.
    por enquanto estou em fase de ajustes, e com 0,7kg o máximo de temperatura que tive foi 537 graus celcius.
    alguém sabe ao certo qual a temperatura para que eu possa fazer os ajustes de ignição?
    alias qto de lambda normalmente vcs usam para ajustar o carro em wot?
    felipe
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      egt antes ou depois do turbo?
        fel1979
        [snapback]424104[/snapback]
        egt fica no coletor de escape.
        • X Offline
          X Offline
          Xucrute
          eh pq tem mta gente que usa depois :(
          537c é
          da um search que vc vai encontrar um post do leo_multi falando dos limites de temperatura…
          se nao me engano alcool era 750c...
          abracos
            fel1979
            537c é
            abracos
            [snapback]424130[/snapback]
            valeu pela dica. mas fiquei curioso, depois aonde?
            felipe
              fel1979
              agora lembrei não deu pra colocar no coletor, ela está localizada depois da parte quente direto no escape.
              será q tem problema?
              felipe
              • X Offline
                X Offline
                Xucrute
                felipe
                [snapback]424144[/snapback]
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=311674
                  felipe
                  em turbo pulsativo é quase impossivel usar (de forma segura) a sonda antes da turbina, só se usar duas sondas.
                    fel1979
                    valeu pela dica. agora ainda estou curioso, ali na mensagem a grande discussão era a posição da egt, a temperatura estou confortavel, mas no meu caso aonde a sonda se localiza logo depois da turbina, vou ter problemas de leituras?
                    agora uma coisa eu não concordo, 950c para gasolina é demais.
                    felipe
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xucrute
                      felipe
                      [snapback]424360[/snapback]
                      eu concordo com o post do leo em relacao a posicao da egt.
                      c/ a egt depois do turbo vc perde totalmente os parametros…
                      mas pra quem usa coletor + turbo pulsativo eu acho que eh realmente complicado usar... soh se pegar e espetar o egt pegando 2 cilindros e deixar os outros 2 desmonitorados ... vc ta usando a telemetria da innovate é nao tem entrada pra 2 egts é
                      abraco
                        mas pra quem usa coletor + turbo pulsativo eu acho que eh realmente complicado usar… soh se pegar e espetar o egt pegando 2 cilindros e deixar os outros 2 desmonitorados ... [snapback]424386[/snapback]
                        não adiantaria muita coisa. ou se usa duas sondas, ou se fica no mais ou menos - nessa faixa - bem por ai ao se ler a temp de apenas dois cilindros.
                        o que alguns fazem (dos caras que manjam de turbo pra pista) é furar o coletor de escape exatamente na parede (de fora pra dentro) que divide os dois canais e colocar ali a sonda de forma que não permita passagem de gases entre os lados.
                        da trabalho e pode fragilizar a peça, mas da certo pra ler a temp.
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          [snapback]424440[/snapback]
                          desvantagens de usar pulsativo… :(
                          o problema no pulsativo eh que nao pode deixar os gases se misturarem neh é :/
                          pq se fosse o caso poderia levantar um pouco a waste-gate c/ uma flange e botar o termopar ali...
                            fel1979
                            abraco
                            sim estou usando o innovate, mas não uso egt por ali, estou mandando direto o sinal para a aem ems, dentro dela tem uma tabela de correção de ignição e combustável.
                            estava achando mesmo a temperatura muito baixa, eu ainda quase não fiz ajustes no mapa de ignição.
                            então o melhor mesmo é usar 4 egt só o unica coisa que não sei é se o ajuste de iginição na aem pode ser feita em cada cilindro, eu sei que a motec faz isso mas, vou dar uma lida.
                            de qualquer forma muito obrigado aos dois pelas dicas.
                            felipe
                              então o melhor mesmo é usar 4 egt s? o unica coisa que não sei é se o ajuste de iginição na aem pode ser feita em cada cilindro, eu sei que a motec faz isso mas, vou dar uma lida.
                              [snapback]424554[/snapback]
                              supra sumo do preciosismo, porem se vc puder ter 4 egts no seu carro, então q as tenha :(
