  4. Passando o carro pro alcool, so aumentar em 30%?
23 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    DRoP
    passando o carro pro alcool, so aumentar em 30% a vazão dos bicos?, é 30, 25, 35%?qual o ideal?
    meus bicos foram abertos em 35% e eu toa chando muito, em ponto morto, se eu do uma pisadinha rapida, ele da uma leve engasgada antes de comecar a subir giro…, andando com o carro praticamente não se percebe.
    meu carro é turbo, pra um carro turbo a lágica é diferente? visto que quem alimenta minha faze turbo é o bico extra.
      miozao
      no meu, aumentei os bicos em 40% e o ponto inicial em 6?
        Rix
        como q tá o avanço de ignição? seria interessante usar um pouco mais de avanço com álcool quando em fase aspirada, e quando a pressão entrar, usar menos ponto de ignição….
          miozao
          [snapback]425195[/snapback]
          chip original, tudo original.
          alimenta até 200~250g de pressão, ai entra o bico auxiliar, e o meg controla o ponto
            DRoP
            ai que tá, adiantar o ponto inicial como? chipo
            e atrasar como?
            teu carro não fica um pouco gordo antes da turbina entrar não?
              o meu inj fic ta com 20 graus de ponto inicial…
              as vezes chega a tar uma prendida no partida rsrsrssss
                o meu tá com 18graus inicial e o final sendo atrazado pelo gerenciador.
                os bicos são de vectra final 822 abertos bem pouco.
                  miozao
                  no ap, regula no distribuidor o inicial, nos fiat eu não sei :(
                  e atrasar como?
                  gerenciador é parte, ou chip
                  [snapback]425236[/snapback]
                  chega a 800 e uns quebrado de sonda com o po embaixo, antes da turbina
                    a questão do ponto, no ap é como o luiz disse(mioz?o) no fiat ou no chip ou na roda fonica, si é q teu carro é com roda fonica.
                      miozao
                      será que meu carro grila com 18 inicial marcio?
                      compensa tentar?
                        dj_igor
                        adiantar inicial em fiat eh no chip…tem que remapear...
                          CrasH
                          no caso dos 16v so se adianta ponto no chip mesmo.
                          ou fura a roda fonica e adianta um dente.
                            compensa tentar?
                            [snapback]425256[/snapback]
                            teu carro ta com taxa de mi?
                            o meu tem taxa de carburado… ta com 20 e nao grila...
                              miozao
                              [snapback]425737[/snapback]
                              sim, 1.8 mi gasolina
                              original
                                acho que 18 é muito ponto…
                                  miozao
                                  o meu tá em 15, tá normal
                                  acho que vou deixar assim mesmo
                                  15? ponto inicial
                                  velas em 0.7mm
                                  1 bar
                                  só a polia regulavel que botei no carro pra enfeitar o pavão ( :( ), a regulagem dela ficou pouca coisa, (1mm mais ou menos) de diferença comparando com a original, acho que não dá nada n
                                    eu tá com 18, mais não vê vantagen en usar isso, vou baixar pra uns 15 a 16 e ver como fica
                                    sobre a polia, si vc ta usando comando original não vai ver ganho algum avan?ando ou atrazando na polia, agora si colocar um mais animado a coisa muda
                                    com o consumo que vc tá tendo no tue carro eu não mexeria en nada com medo de perder ele o meu eu mexo por que vc sabe como tá né
                                      miozao
                                      [snapback]425983[/snapback]
                                      a polia ficou daquele jeito pq na hora de apertar, ela mecheu um pouco, e fiquei com preguiça de tirar tudo…
                                      mais acho que menos de 2mm não deve dar diferença nenhuma n
                                        DRoP
                                        sequestraram meu tópico, hahahahahaah
                                        mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir n
                                          miozao
                                          mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir né?
                                          [snapback]426269[/snapback]
                                          ahahhaha foi mal :ninja:
                                          mais a gente ja falou, tipo, meu carro tá com 40% a mais, e só alimenta até 0.3, ai já cai a sonda e dá falta, então achoq ue seja por ai, 30, 35%….
