  4. Montando susp de rosca ( em casa )
13 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações
    danac
    amigos,
    ontem estava montando uma susp de rosca com amigo meu na garagem de casa e surgiram alguns incovenientes … pra variar .
    resumindo, a susp eu peguei usada e estava em um g3 meu carro é g2(bolinha) 97mi .
    primeira merda, o telescopio nao saia do pivo q fica la em baixo da balança nem com reza braba, tivemos q tirar o pivo ( alinhamento ja foi embora) mais conseguimos tirar o telecopio fora, depois de montar o novo de rosca que é rebaixado etc etc aconteram 2 incvenientes 1. o pino da barra de dire?ao nao encaxava no telecopio era mais grosso, tentamos na marra na pancada e comeu a rosca javascript:emoticon( :( )
    smilie 2. o pivo que fica na balança encaixa com folga do telescopio, liguei pra macualay eles mandaram colocar uma borracha ali , sera q é realmente viavel isso ??
    quanto ao pino da barra dire?ao tem q passar uma broca de 11,5 pra abrir pois no g3 é mais fino o pino.
      javascript:emoticon( :) ) :( cara viciado da porra…
      sobre a susp, quem lhe vendeu afirmou que era 100% compatével? se sim, exiga que as coisas sejam plug?n?play
        G L O C K
        compre o pino bola de baixo da balança grosso e o da barra de direção fina terá que comprar os 4 … se for só esse o problema isso será o menor dos seus problemas ....
        compre os quatro nada de colocar borracha o cara é um incosequente de te flar uma porra dessas ...
        com suspensão não se brinca ....
        • ? Offline
          ? Offline
          sobre a susp, quem lhe vendeu afirmou que era 100% compatével? se sim, exija que as coisas sejam plug?n?play
          [snapback]425616[/snapback]
          claro, vc pagou, então não tem q ter dores de cabeça.
          compre os quatro nada de colocar borracha o cara é um incosequente de te flar uma porra dessas …
          com suspensão não se brinca  ….
          [snapback]425624[/snapback]
          sem noção total meeesmo. q papo é esse de falar pro cliente fzr gambiarra???
          liga na noopcar e fala com o fernando, certamente eles dão um jeito pra vc mesmo q o kit não seja o deles.
            Fluff
            que estranho.
            g3 e g2 são compativeis sim…
            não era pra dar essa zica.
              o lance do pivo da pbarra de direção, eu tive esse problema, mas é pq eu não sabia ocmo era o meu, grosso ou fino, e pelo ano e modelo do meu gol 1.8mi 97/97 ele teria que ser fino, mas era grosso rsrsrs, ai troquei o pivo, dei os meus pro instalador e ele deu os dele rsrsrs.
              em baixo foi de boa, não tiove problemas, mas a minha de rosca era eb motores.
              mas não faça essa doidera de colocar bucha, vai q essa bucha gasta e o pivo sai e vc dan?a bonito.
              exija do cara que vc comprou, q ele de o dindin de volta ou que ele arrume uns pivos pra vc, afinal ele garantiu 100%.
              na pior das hipoteses, eu pegaria o dindin de volta, macaulay de rosca hiiiiiiiiii curto não, galera daqui da cidade q usou, falaram mil maravilhas no 1? mes, a partir do 2? ou 3? mes já vinham a barulheira e inconveniencias, sem contar que vc tem que inverter a barra de direção e cortar ela, pra ela cabe na torre (inverter, a fixação do pivo fica de baixo pra cima, sacou??)
              e olha que todos os gols q vi foi feito isso, achei um absurdo essa gambiarra.
              a da eb foi plug and play.
                danac
                bom, vou pra segunda tentativa agora a noite vamos ver, comprei os pivos do g3 pois são bem mais grossos, quanto a ponteira da direção vou colocar invertida mesmo pois a do g2 e g3 são iguais pelo q comparei na loja de peças, como telescopio é rebaixado acho q deve trabalhar assim, qualquer coisa na hora de mandar alinhar eu paão uma broca ali e inverto a ponteira pra trabalhar como original . quanto a pedi $$ de volta não rola por esse motivo, carros não são iguais cabe cabe só q por esse detale ainda ta valendo, fudido fudido e meio agora se monta tudo e fica fazendo barulho batendo tudo aí sim é foda …. se der tudo certo posto aqui as fotos
                brigado pela ajuda de todos ...
                  Fe33
                  [snapback]425992[/snapback]
                  com a troca dos pivós não esque?a de instalar com os parafusos em aío, de preferência os originais vw, quanto ao pivós, verifique se são identicos ao seu mas com o encaixe no telesc?pio com o di?metro maior, então vc não terá problemas com segurança e geometria.
                  quanto as barras, caso seu carro tenha direção hidr?ulica, vc terá originalmente os dois terminais com regulagem, então é só inverter o lado de encaixe, e fazer o acerto da geometria.
                  caso não tenha, troque a barra de direção do lado direito, por uma regulável do mesmo modelo do seu carro com direção hidr?ulica, e inverta a posição de encaixe, dos dois lados, assim vc terá uma instalação 100% segura.
                  quanto aos telesc?pios da marca em questáo, segundo meus conhecimentos é diminuido, pelo processo arc?ico de solda, o que o torno o produto inseguro,
                  caso vc tenha problemas com o acerto da geometria(acredito q sim)
                  você terá que diminuir o tamanho das barras, para conseguir fazer o acerto da geometria, oque vai lhe ocasionar uma perda do angulo de esterçamento…
                  caso possa lhe ajudar em algo mais...
                  fernando
                  • H Offline
                    H Offline
                    holdman
                    estou com o mesmo problema.. comprei um telescopio e não deu encaxe na minha barra de direção nem no meu pivo.. vou ter que comprar um barra para que de o encaixe certo. isso é confiavel é ? isso mesmo é vou gastar mais 70 nessa barra, não sei se eh o nome certo barra .
                    gabriel
                      gabriel
                      [snapback]442568[/snapback]
                      qual a marca dessa suspensão sua?????
                      putz, todo mundo q comprou da eb motores, na época, foi tirar uma e colcoar a outra, vinham perfeitas.
                      já da macaulay, faziam essa gambiarra de inverter a barra… da fenix nem sei dizer, pq nunca vi.
                      da noopcar será q tem essas adaptações doidas??? pq ela tá na minha lista quando voltar a fazer o chão do gol.
                        [snapback]442628[/snapback]
                        olha, a da noopcar nao tem isso não, é só montar, a não ser que vc queira usar roda maior que 15, ai vc avisa eles que eles mandan ela com umas modificações e ai tem q trocar as barras de direção por un modelo que eles fornecen, isso é pra não pegar en alguns pontos e tambein pra não alterar a geometria da suspenção…
                        a minha tá pra chegar hehe
                          danac
                          vamo lá, o que eu tenho pra dizer ::
                          nunca comprem macualey ….
                          comprei a susp usada, tinha acabado de sair da garantia, 1 ano de uso, quando montei notei de cara q tava roncando muito a suspenção, mais como tava tudo desregulado, cambagem toda errada e alinhamento, esperei pra ver, alinhei e fiz cambagem, e continuou roncando, quando fui ver os 2 rolamentos fudidos, comprei os dos rolamentos onde o cara da loja falou q só tinham 2 tipos, ate /94 e acima de 94/ blz, como tava num g3 peguei o modelo certo, levei pra trocar, aí toca o tel: - sr. vc comprou o modelo errado, o seu é modelo grande não cabe, aí elefoi na loja trocar... resumindo, no final da tarde quando fui pegar o carro, ele falou q um telecopio era modelo antigo ate 94 e outro era modelo novo acima de 94, falou q nao tinha problema só na hora q fosse trocar futuramente... outro problema era que ele teve que soldar uma rachadura onde pega a pinça de freio, nao deu pra ver direito pq ja tqava montado.
                          bom suspenção com 1 ano, ja rachou numa parte, rolamento ja fudeu, e ainda veio um lado de cada modelo...
                          na pratica ate q é boazinha a suspenção, só notei uma diferença no curso da direção, parece que tenho q virar mais o volante pra ter resposta do carro. teria q ser o inverso, pois sempre quando eu rebaixava na faca o carro fica mais esperto quando girava o volante.
                          • H Offline
                            H Offline
                            holdman
                            kra… o problema é que o telescopio é de gol 96 preparado.. e a barra do meu carro é d g3 como a mola e o pivo ..nem a mola do g3 da pra cortar, tive que comprar uma antiga tambem... então nao serve, por isso que tenho que comprar a barra do 96... para dar o encaixe.... acho q eh isso...
                            alguem pode me ajudar com uma duvida..
                            o rolamento do telescopio não pode ter jogo nenhum ne ?
