  4. Projeto mazda
Projeto mazda
20 Posts 6 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    drigz
    olá a todos.
    sou novo por aqui e venho apresentar meu projeto a vocês (e principalmente pedir ajuda)
    trata-se de um mazda mx-3 1.6 16v
    comprei o carrinho por preço de banana e gostei bastante pelo conforto/visual, mas como nem tudo são flores.. falta motor (e muito) no brinquedinho.
    a injeção original dele é uma mer** gigantesca, portanto logo de cara coloquei uma programável (megasquirt) e já tratei de tirar o distribuidor e colocar uma bobina "wasted spark".
    antes do mazda eu tinha um voyage 1.6 89 com cabeçote "trabalhado" e injeção megasquirt… não era nenhum "canhão" mas já era bacana, até que um fidaput* me fechou com uma fiorino e eu lhe enfiei o voyage na traseira... :)
    voltando ao mazda...
    vou passar as especificações da geringonça pra vermos o que dá pra fazer com isso..
    bielas (praticamente feitas de papel)
    comprimento - 132,9mm
    pino - 20mm
    alojamento - 48mm
    virabrequim
    curso - 83,6mm
    pistão
    diâmetro - 78mm
    altura de compressão - 32mm
    portanto
    r/l - 0,31 (shit!!)
    logo de cara pensei em usar pistões do ap 1.8 81mm (no limite para abrir o bloco), o que ia elevar a cilindrada da 1598cc para 1723cc.
    pensando melhor resolvi pesquisar algo para abaixar um pouco essa r/l, mas terminei olhando as bielas de fiat sevel (as famosas por aguentar o porrete), que tem o diâmetro do alojamento bem próximo, mas o comprimento delas é menor do que as minhas bielas..
    alguém tem alguma ideia? algumas bielas com medidas do alojamento próximas só que mais longa??
    (só não me venham falar pra colocar ap no mazdinha... hehehe)
      drigz
      algumas fotos da encrenca
        rbsmontemor
        eu compraria as bielas e pistões corretos para o motor mesmo.
        por exemplo: http://www.ebay.com/itm/mazda-1-6-1-8-b6-bp-323-miata-h-beam-rod-rods-5-230-/120642027919?pt=motors_car_truck_parts_accessories&hash=item1c16d3418f&vxp=mtr
        spec
        inch
        mm
        rod length:
        5.230
        132.84
        piston pin dia:
        0.788
        20
        p.e. width:
        0.860
        21.84
        b.e bore:
        1.890
        48
        b.e. width:
        0.860
        21.84
        material:
        4340 steel
        appr. weight:
        648(g)
        bolts (not included):
        3/8"
          drigz
          esqueci do detalhe principal…
          minha intenção é faze-lo aspirado, não tenho intenção de turbinar..
          já estive olhando o anúncio dessas bielas a um tempo atrás, mas minha ideia de inicio seria tentar diminuir a r/l (0,31) e aumentar a cilindrada o máximo possível..
            rbsmontemor
            só não se esqueça que motor pequeno e r/l baixa vem poténcia a 10.000 rpm mas fica muito ruim de torque.
            eu manteria r/l 0,31 mesmo e trabalharia no cabeçote para ele respirar bem de alta, pra compensar a queda de rendimento mecânico (perda por atrito pela maior componente lateral no pistão).
              drigz
              e o que acha de colocar as bielas do fiat sevel (130mm), tem que abrir o colo de 47,13mm para 48mm. vai aumentar meu r/l em 0,006 (praticamente nada) e pistões forjados do ap 1.8 de cabeça reta com 32mm de altura (se não me engano a afp tem).
              o pistão vai ficar 2,84mm abaixo do bloco, o que acredito que seja fácil de resolver para manter a taxa original (+/- 9,4:1)
              no fim vou ficar com 1723cc, 0,32 r/l, não vou ter um custo tão alto e estará pronto para pendurar um caracol da alegria caso não goste da coisa
                rbsmontemor
                usar peças fáceis de encontrar por aqui é uma boa, mas quase 3mm abaixo da altura de compressão original é bastante.
                fatiar o bloco assim ainda mais de um motor difícil de achar como este é arriscado ao meu ver.
                  drigz
                  decidi por usar essas bielas do ebay e pistões afp 81mm… o preço do trabalho que pagaria para acertar o colo da biela e fatiar o bloco compensa mais ir nas bielas do ebay...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    bacana o projeto, sempre achei esse carro lindo, um amigo tem um e quer fazer aspirado também. quando começa a montagem?
                      drigz
                      em breve começo… só estou esperando ter tudo definido pra começar a mexer
                      também acho bem bacana o visual do carro (foi o principal motivo de ter comprado).
                      bom saber que mais alguém está com as mesmas idéias que eu... pelo menos da pra compartilhar as idéias...
                      tem o contato dele??
                      estive pensando e tive outras idéias...
                      como aspirado não vai vir muita potencia mesmo, deixar as bielas originais e usar pistões do ap 1.8 alcool "comuns" (tem a mesma altura de compressão). com a grana que eu economizo dos pistões/bielas invisto em outras coisas.
                      mando fazer um trabalho top no cabeçote, mando fazer comandos com a graduação que desejo, etc...
                      uma dúvida aos mais entendidos
                      as especificações dos comandos originais são:
                      admissão: 230 graus
                      escape: 245 graus
                      overlap: 60 graus
                      eu consigo colocar um comando de escape na admissão (já tenho aqui), deixando a duração da admissão com 245 graus também.
                      será que vale o trabalho, ou melhor investir em uns com mais duração?
                      ou quem vai fazer o cabeçote me da as melhores opçõesó (quem vai fazer tem bancada de fluxo)
                      desde já obrigado a todos
                        brennojuka
                        amigao eu tenho um mazda aqui tbm eu tava pesquisando varias coisas e ja achei quem faz os comandos aqui no brasil so que como sao dois sai a r$1750 se eu nao me engando a graduação dos comandos nesse valor é 273 so que tem que trocar as molas das valvulas eu vi na supertech( importada ) que custa quase r$ 1000,00 ja com o frete e td o meu carro por enquanto so ta com o cabeçote rebaixado e com pistao 0,50 e eu vi tbm coletor de escape 4x2x1 sai a r$ 1000,00 ja com o frete e tem uma oficina la em sp que se levar o carro eles fazem o coletor o problema do mx3 é que as peças para ele de alta perfomance sao importadas e caras se pesquisares vais ver que tem td para deixar o carro forte so o problema é a pessoa que vai fazer o serviço que sabes mazda é meio complicado
                          drigz
                          to quase abandonando o projeto inicial.
                          no fim depois de gastar com comando, coletor e tudo mais ainda não vai ficar com a potencia que desejo.
                          infelizmente no brasil é muito difícil de se realizar um projeto desses.
                          pra ficar um serviço bem feito tem que ter muita grana pra ficar importando coisas ou mandar fazer "sob medida", o que não é o meu caso..
                          dou a sorte que não tenho que pagar mão de obra pra ninguém… se não já teria desistido do carro faz tempo..
                          de onde vc é?
                            brennojuka
                            amigao sou de belém do pará o meu carro ta la no mx3zone tbm to rafazendo ele completo eu ja vi varias opçoes para aumentar a potencia mas so tem um unico problema sao os preçps das peças que sao muito mas muito alto eu ate pensei em turbinar e deixar com 0,6 de pressao para nao forçar muito mas o problema tbm é o coletor que so fabricao para o mx3 e a porra da turbina fica para cima mas um bora ver ne como agent faz
                            so uma pergunta onde compraste esta tua tampa de valvulas ela é muito doida
                              drigz
                              sempre vejo o tópico do seu carro lá, inclusive está ficando top!
                              estou tendo umas idéias pra dar uma melhorada nesse motor, mas a grana ultimamente está meio apertada..
                              a tampa de valvulas é a original mesmo, apenas cortei a lateral dela e pintei de preto.. além disso mandei fazer polias regulaveis de alumínio para os comandos.. abraço
                                brennojuka
                                poise eu tava dando uma olha no teu o meu vai ficar esteticamente parecido com o seu pois vou pintar de branco fosco e vou pintar as minhas 17 de preto eu voltei a procurar os coletores turbo que são baratos lá fora eu vou ver se eu compro um só para testar que tem uns que a turbina fica para baixo
                                  carlosefbatista
                                  ja tive um carro desse quando morei no  eua la esse carro compartilhava muita peça da ford que e dona da mazda da uma olhada que pode ser um projeto próximo dos zetec
                                    Milan
                                    po cara….. eu vi uma vez que compartilhava peçaas do corsa,  mas tipo homocinetica de corsa..... seila de outro carro assim.
                                    mas gm
                                      drigz
                                      ressucitando…..
                                      milan.. É o tigra que compartilha peças com o corsa, aliás, a mecânica inteira é praticamente a mesma
                                      vou mudar o rumo do meu projeto outra vez...
                                      consegui uma turbina master power .42 .48 e vou enfiar ela no mazda. vou usar uns 0,5~0,6 de pressão com o miolo original e ver o que explode primeiro.. kkkkk
                                      ainda tenho que fabricar um coletor tubular pra turbina, comprar todos os mangotes para fazer a pressurização, waste gate, etc...
                                      pelos meus cálculos estou bem próximo dos 10 de taxa, será que vou perder muito rendimento (potencia/economia) se já começar a rodar no etanol com ele ainda aspirado e essa taxa?? lógico que com os devidos ajustes nos mapas de injeção/ignição.
                                      É que o etanol por aqui está r$ 1,60/l e a gasolina r$ 2,90/l.
                                        Milan
                                        sim o tigra é um corsa mas digo o mazda mx mesmo. tinha um cliente do meu tio com esse carro e passava uns sufocos com as peças, ai o mecanico fazia essa salada tb.
                                        10 de taxa ta bom com alcool ….. o meu tem 8,5 kkkkkkkk........
                                        mas tipo se puder escolher entre gasosa e alcool, mesmo com essa diferenca de preço a gasolina valerá mais apena (pela taxa pra comecar acredite).
                                        ve qual a largura da biela..... se nao for fininha aguenta sim..... esses motores japoneses sao bons, porém bem aliviados
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          já ouvi falar várias vezes do mx3 compartilhar peças do corsa tbm, se é lenda ou não, não sei.
