  4. Pandoo pulser duvida golf k16
28 Posts 5 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    drigz
    funciona sim…
    sou membro do fórum msbr e já vi muitos casos em que se mantinha a injeção original e colocava resistores nos lugares dos bicos. geralmente o pessoal faz isso quando quer manter a i.e original pra que ela controle ar condicionado, as vezes abs no mesmo modulo da i.e., ou até mesmo o computador de bordo...
      drigz
      ahh.. esqueci de mencionar..
      a pouco tempo atrás instalei um módulo para bico suplementar techrace e me surpreendi com o resultado.
      foi montado em um ap flex com kit spa 159 (pistões de 82,5 e bielas de 159mm) e turbina spa .42 .38 a 1,5bar, mantive a injeção original e o modulo techrace controlando outra bancada de bicos e fazendo atraso do ponto…
      na fase aspirada fica totalmente original, sem nenhum engasgo e com consumo de um motor "normal" na fase "turbo" alimenta muito bem, consigo manter no afr que eu quero e até hj vai que vai..
      as vezes é uma opção a se avaliar..
        Nando Moura
        e esses resistores como faz?
          p1x0t3
          o ideal seria calcular um com a corrente elétrica bem baixinha para ter um baixo consumo de energia,
          mais pode por estes que dá certo http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-540298634-resistor-no-error-p-setas-led-piscarem-certo-torpedo-pingo-_jm
            p1x0t3
            drigz mais ai eu teria que ter bicos que alimente o meu carro com o dosador original no alcool sem pressão e sem problemas correto ?
            no caso de eu usar  módulo para bico suplementar techrace ..
              drigz
              exatamente… tem que estar "perfeito" na i.e. original, bicos originais, sem pressão com dosador original...
              o outro modulo só iria entrar em ação na fase pressurizada. já é um bom avanço sair do hpi e ir pra um sistema desses..
              as vezes vale a pena dar uma procurada por outros fabricantes também... quem sabe não há uma solução melhor
                p1x0t3
                drigz, mais se for a i.e original com dosador original e bicos originais, o carro não vai rodar no alcool, só na gasolina,
                eu preciso de bicos, que alimente o carro a alcool com a i.e original e dosador original primeiro, correto ?
                acredito que os de astra flex faça isso, dai eu coloco os meus que utilizo agora na fase pressurizada, correto ?
                uso 8 bicos os meus 4 abertos que alimenta o carro hoje, e mais 4 astra flex..
                  drigz
                  a idéia seria essa mesmo…
