  4. Taxa de compreensão vs pressão de turbo.
79 Posts 7 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    Ricardo Gallo
    olá amigos do forum gostaria de saber como possou aumentar a taxa de compreensão do meu motor gm do corsa gsi. por este motor utilizar originalmente uma taxa de 10,5: 1 com pistões diferenciados, acredito que os pistões que estão nele agora são do corsa nacional taxax 9,8: 1.
    por este motivo gostaria de saber como posso aumentar a taxa de compreensão deste motor, já pensando em um projeto turbo com no maximo 1.5 bar.
    agradeço as opiniões de todos que possam me ajudar e se quiserem dar idéias fiquem a vontade.
    abraço a todos.
      Nando Moura
      ricardo,se vc vai turbinar não precisa aumentar a taxa não,9.8é uma boa taxa pra turbo,ate não sei se 1.5kg de pressão não é muito pra essa taxa com pistão original.cuidado,ha e essa biela quebra a toa viu!!
        Milan
        po cara tem um corsa gsi aqui aspirado o cara botou pra andar pra cassete 200cv deu coro até em camaro na disputa de arrancada
          rbsmontemor
          não passe de ~32 kgf de torque se não a biela realmente não suporta.
          nesse motor original eu andaria com 0,8 bar no máximo para ter certa segurança.
            Ricardo Gallo
            no momento este motor está aberto. estou pensando se eu achar um jogo de pistão e bielas forjadas…..!!! mas não sei qual marcas são boas...ouvi falar em um empresa hxp performace que faz uns pistões com uns aneis de 4 mm, os caras falam de da para ganhar 20 cv só diminuindo a espessura dos aneis...será que isso pode ser verdade ????
              Nando Moura
              não tem logica isso,monte forjada mas com aneis originais metal leve,anel forjado é feito pra guenta porrada e não ter vida util!!!
                Ricardo Gallo
                hunn entendi …ei alguém saberia me informar onde consigo um kit de bielas e pistões forjados meio em conta ??? qual a marca devo utilizar....ouvi que devo correr dos power tech...pois batem saia ...alguém já utilizou estes pistões ??
                  Nando Moura
                  ja montei uma montana pistão e biela powertec com aneis cofap, bate saia sim mas ta rodando faz tempo.
                    já ouvi falar de marca q bate menos, e não deixam o sensor de detonação tao pirado
                    pq não usa os pistões do próprio gsi q já são forjados (não pensando no turbo), mas mantem a taxa elevada e trabalha com menos pressão….
                    tenho 10,5 no golf e não se tem aquela perda enorme em baixa já pela conversão pro etanol
                      Nando Moura
                      mas o principal problema não é pistão e sim biela.e esses pistões forjados de fabrica de qual gsi é?
                        do próprio corsa gsi, so não sei até q ponto suporta o turbo
                        sei das bielas frágeis, e até da necessidade das cavas qnd coloca forjada pra girarem livres
                          Nando Moura
                          pois é me falaram mesmo das cavas quando montei,mas não precisou,acho que so algumas marcas talvez.
                            no caso dos 1.6 forjados sempre vi, e num palio 1.8 qnd forjou tmb, estranho….nessas vai ver tem até bloco diferente na mesma família, so pra dificultar e criar detalhes.....
                            ou diferença de marcas das bielas
                              Ricardo Gallo
                              olá…o problema e so encontrar este pistões do gsi....
                              alguém sabe onde posso encontrar....e o preço tbm deve ser bem salgadinho.....
                              pensei em pistões iapel e bielas scat.....
                              mas tbm ouvi falar muito bem das bielas spa....aguel já usou estas bielas ??? oque acham das bielas scat.
                                rbsmontemor
                                uso bielas scat, sem problemas.
                                esses motores tem potencial baixo, tanto scat, powertech, spa vão suportar sem problemas os esforços. para tirar 400cvs deste motor já é uma luta, muito frágil.
                                melhor lugar para comprar as bielas scat e pistões iapel é na http://www.hxpperformance.com.br/
                                  Ricardo Gallo
                                  cara vi uma vez na net….um gsi vermelho com 370cv...muito show....acredito que o dono deste corsa frequenta os preparados....gostaria de saber que é. saber oque ele fez pra tirar tanta potencia dum motorzinho 1.6....
                                  bom vou entrar em contato com os caras da hxp...obrigado pela dica...
                                  se alguém souber quem é o dono do gsi da um toque ai.....!!!!!!
                                    o cara q preparou meu carro tem ou tinha um gsi vermelho, reza a lenda ser absurdamente forte assim…..
                                    andei no carro, e até o abs consegue ir travando o carro pra parar
                                    pistao de gsi nem pra reposição ta encontrando....realmente uma mosca branca....
                                      Nando Moura
                                      tem no youtube,corsa x lamburguine,elegante o corsinha,da uma olhada kkkk
                                        você que o diga né teimoso é kkk
                                        sinceramente é até uns  250 a 280cv ainda é um motor legal pra um street…acima disso vc tem tanto dor de cabeça que num compensa... vale mais a pena abraçar um turbo de fabrica com pouco upgrade que ja fica perto dos 250~260cv e é praticamente zeeroooo de incomodação...e dai pra cima muito mais facil
                                          Milan
                                          po cara o gsi que vejo aqui na oficina tem 200cv mas é aspirado miolo original.. mas o cara mexeu monte de coisa….. ele disputava arrancada no autodromo com o carro  e dava coro em muito carro inclusive ja deu num camaro
                                          agora quanto a biela aguenta sob pressao nao sei mas 200cv  ageunta facil
