  4. Ball bearing a prova
46 Posts 17 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    bom pessoal, tive a oportunidade de mexer em uma alfa turbo de competição com injeção dta stand alone. alias fenomenal por sinal.
    fui com o mecânico chefe para aprender mais uns truques sobre as stand alones, e fazer comparativo das turbinas, ball bearing para journal bearings.
    as duas turbinas tem a mesma configuração de rotores e carca?as a ambas foram testadas com 1kg de pressão.
    infelizmente potência final não era o intu?to, se fosse eu já estaria entortando a porca :p , mas para provas de longa duração a durabilidade vem em primeiro lugar, e não podem ter muito mais potência.
    o mais interessante é ver como esse spool em um circuito fechado vai dar uma vantagem fenomenal para os pilotos.
    achei legal compartilhar com a turma as informações e os gr?ficos, para acabar com mitos e lendas.
    potência em hp nas rodas (dino mustang)
    • roxo ball bearing
    • azul journal bearing
    • pink ball bearing
    torque em hp nas rodas (dino mustang)
    felipe
      pegada bem mais rapida…
        desculpe a pergunta boba, mas oq é uma injeção dta stand alone???
        seria algo como um controlador de bicos e ponto somente para fase turbo??? acho q não né??? :p
          Danilo Alves
          qual a diferença entre ball bearing journal bearing ? ?
            mephisto
            [snapback]443275[/snapback]
            injecao programavel, tem de varios fabricantes, um deles eh a dta
            carro desse naipe nao aceita caixa suplementar =)
              mephisto
              [snapback]443281[/snapback]
              um usa rolamento e o outro mancal
                fel1979
                [snapback]443265[/snapback]
                e tbm é um belo ganho de torque.
                felipe
                  mais uma vez eu e minhas perguntas bestas
                  mas essa com rolamento muda a lubrificacao? me parece q essas de mancal a lubrificacao gera akela parede de oleo entre as partes moveis, nessa de rolamento isso é feito pelo rolamento propriamente dito, nao precisando da tomada de oleo e o retorno ao carter?
                    fel1979
                    [snapback]443489[/snapback]
                    bom muda a lubricação, mas em volume, vc precisa só restringir um pouco a passagem de oleo.
                    da onde vc vai retirar a lubricação vai depender da aplicação, só volume que precisa sem bem inferior.
                    felipe
                      AP_Turbo
                      legal o seu comparativooooooo
                        Tiagones
                        ae fel, excelente tópico
                        a turbina nova roletada rendeu bem mais área no gr?fico hein como o turbo acendeu mais cedo, mas não perdeu nada em alta, a potência média aumentou muito isso pra circuito (e rua, arrancada, etc) é o que importa, não o pico…
                        muito obrigado por dividir a info... posso copiar esses gr?ficos e usar como exemplo no meu curso é tem mais specs do b?lido aí ?
                        valeu
                          Lucas Schneider
                          hum…acho que uma jornal com boost eletronico naum fica tão longe de uma ballbearing com wastgate hein.....vai saber.....
                            fel1979
                            valeu
                            [snapback]443510[/snapback]
                            opa, sem dúvida, a informação pode ser usada do jeito que bem entender.
                            bom o carro é um bolha com motor alfa 155 twin spark 2.0 16v, carter seco, intercooler frontal. nada muito fora do comum, tirando a injeção dta.
                            se precisar de mais informação me avisa.
                            felipe
                              fel1979
                              [snapback]443543[/snapback]
                              lucas,
                              lembrando as duas turbinas testadas são iguais, se for começar a variar fatores a comparação não pode ser feita de igual para igual, mas a ball bearing sempre terá está vantegem sobre uma de mancal.
                              felipe
                                Lucas Schneider
                                lucas,
                                felipe
                                [snapback]443587[/snapback]
                                naum sei se vc entendeu minha colocação….
                                bom, eu achava que a diferença era até maior....
                                to achando que pra essa pressão, uma de mancal com boost eletronico naum fique tão longe de uma roletada com wastgate....só que nem se compara o csutoxbeneficio....
                                só que tipo, são só suposições....hehehe
                                  fel1979
                                  bom vai depender o que vc avalia como custo benefício, para eles ganhar a corrida é uma benefício muito maior do que o custo.
                                  por ser uma turbina pequena acho q não deu muita diferença, mas quanto maior a turbina maior fica a diferença.
                                  felipe
                                    *Felipe*
                                    pega mtooooooooo mais rápido
                                      Lucas Schneider
                                      felipe
                                      [snapback]443617[/snapback]
                                      pra eles sim, com toda certeza né….hehehe
                                      eu tava falando pra rua e talz, pra usuários com or?amento mais limitado como eu...hehehehe
                                        Cleber T.
                                        e a turbina com mancal nao tem wastegate por acaso :teteto:
                                        e ainda acha q nao vale a pena, a roller adianta 1000rpm a pegada alem de gerar um pouco + de hp e torque, precisa + o que fiao
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]443637[/snapback]
                                          o problema é que uma roletada custa o que, mais de 5x que uma de mancal…
                                          eu achao que pra usuário comun ainda naum vale a pena........
                                          e sai bem mais barato uma de mancal com boost eletronico do que uma ballbearing....custo benefio eu acho que é melhor....cada um cada um né....hehehe
