  4. Problemas no meu câmbio.
20 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ***Finado***
    se o giro cai quando se engata a marcha com o freio de mão puxado e mesmo assim o carro aparenta não querer andar, creio eu ser embreagem no fim de vida….
    [snapback]443943[/snapback]
    se o problema for embreagem eu conseguiria engatar o carro funcionando (ligado)?
    :teteto:
      :teteto:
      [snapback]443951[/snapback]
      creio que sim, quando a embreagem do meu escort cht acabou, o engate ficava quase livre, como se não tivesse embreagem.
        ***Finado***
        [snapback]443989[/snapback]
        :teteto:
        vou fazer este teste então …
        quem sabe ...
          u??? pra mim sem embreagem so engataria a 1? desligado e passaria as marchas facilmente no tempo e nao ter livre engate…..
          do jeito q esta o cambio eu diria pra dar uma olhada, na arvore secundaria ou diferencial, apesar q tudo comecou com uma 3? estranha
            ***Finado***
            [snapback]444333[/snapback]
            o que é exatamente essa ?rvore secund?ria ???
              e sem o frio de mão o carro sai ou tambein não vai, si com freio de mão vc engatar uma 1? por ej e ir soltando a embregen o carro tem q tentar ir pra frente, si não ir mais vc sentir q a rotação está sendo forçada pra baixar, pdoe ser q teu disco ou plato esteja ruim e não esta agarando, neste caso ao pissar vc tem embregen normalente e engataria todas as marchas mais ao tentar andar ela patina, só que não creio q seja isso.
              pode ser algo dentro do cambio.
              ele anda si não puxar o freio de m
                ***Finado***
                ele anda si não puxar o freio de mão
                [snapback]444598[/snapback]
                se soltar o freio de mão o carro não anda também … acho que pode ter quebrado o platé, por ele ser muito duro (1.400l) ... as rajadas deve ser pq a embreagem não estaria desacoplando completamente do disco por cansaão do platé ...
                pode ser, pode ser ... será que minha tese está certa ?? :teteto:
                  Maran
                  já aconteceu com meu voyage ( original) . entrava todas as marchas mas o carro não se move. no meu caso foi embreagem.
                    ***Finado***
                    [snapback]444844[/snapback]
                    fazia algum barulho ?
                      ***Finado***
                      tirei o câmbio do carro galera … :(
                      vichhh, rsrs
                      preciso comentar? :semata:
                      então tá vou falar ...
                      quebrou coroa, pinh?o, planet?ria e ainda de quebra fez um buraco na caixa seca .... :cry:
                      vou tentar arrumar umas fotos assim que chegar em casa hoje a noite ...
                      que venha o próximo
