  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 43.7k Visualizações 1 Watching
    Milan
    abri o topico para discutirmos aqui sobre o carburador 2e pois ja estávamos mudando o assunto la no md. sabendo que o carburador é um ajuste de tripé entre (ar/flauta/gigle), nem todas as preparacoes precisam mexer nas flautas, mas em motores muito alterados (tipo foi o meu (destaxado, passado pra alcool, trocado carburador pra 2e 22/26 c 1 bar, cabecote mexido) necessita-se modificar tudo.
    vou fazer um vídeo mostrando o meu carro em funcionamento. o melhor ajuste que consegui até agora foi:
    ponto 16~26
    gigles 150 - 200
    caneta d80 - x95
    gigle lenta: 140/80
    injetor 70
    3 econostat (2 fininhos em cada boca e 1 original)
    • tenho problemas de redução e progressão até a turbina pressurizar bem.
    *as vezes parece que o carro ta pobre as vezes rico demais
    • as vezes é melhor ficar sem acelerar pra nao embolar que acelerar por mais sensivel q seja.
    • as vezes estoura e da muita cabecada quando se quer pisar
    • se to a 1500rpm de 4 marcha e quero pisar tenho que reduzir pq se pisar n vai
    pegando o exemplo do mini-progressivo que tinha b1 b2 b3 b4 (quanto maior o numero mais gorda era a mistura) alguem sabe uma ordem de canetas do 2e? pois os numeros sao doidos e os que conheco sao j85 e110 d80 d110 x110 x95 f150 ?
    assim vamos começar com material. alguem tem a relacao de canetas (tubo emulsores) do 2e? queria uma lista por ordem de 'mistura' das canetas existe?¿
      Nando Moura
      É vamos começar a pesquisar essa encrenca!!kkkk
        Milan
        tenho um material muito bom q ensina todo funcionamento de cada pedacinho do carburador.
        só queria saber a ordem de trabalho de cada flautinha.
        olha que sem nexo
        um santana 1.8 alcool usa caneta b110 gigle 140
        o gol 1.8 (mesmo motor) usa j85 e 127!!!!!!!!
        ….. queria uma lista de canetas mas n acho em local algum
          Casantosef
          milan, o material que você citou é o manual da brozol?
            Nando Moura
            eu acho que a brosol só fornece tabela de aplicação!!
              Nando Moura
              tem um aqui.
              http://pt.slideshare.net/dharmainitiative/tabela-de-regulagem-carburadores-brosol#
                Casantosef
                tenho uma manual da brozol que descreve o funcionamento da maior parte dos seus carburadores por isso pensei que fosse esse.
                  Milan
                  casantosef…. esse manual mesmo!!!!!!!! brosol e solex.
                  caraca tive uma surpresa.... eu comprei meu 2e num monza que chegou andando no ferro velho e desde entao acho que o meu é de monza.
                  hoje fui ver a numeração e olha a surpresa:
                  027.129.015.48 aplicacao vw/ford 1.8 alcool
                  mais uma caneta que nnao sei qual a dif m105 (m?)
                  alguem sabe o gicler de marcha lenta que esse carburador usa originalmente?¿
                  uma vez eu achei uma lista com todas as canetas mas nem dei atencao, nao acho mais.
                    Milan
                    tem um aqui.
                    opa, nao é bem isso que quero….
                    é assim.... a caneta original do meu no ex eh m105.... mas por qual motivo é melhor usar uma m105 que uma d110 ou uma e110 ou uma x95 ou j85?¿
                    essas letras tem algum significado,,, o numero deve ser a vazao mas e a letra?¿... olhando umas canetas aqui , reparei que as f tem os furinhos um pouco mais acima das iniciais x.      mas tem letra pra caraca......
                    deve termais algo
                      Milan
                      ai esse é meu carburador:
                      escort 1.8, Álcool (ford)
                      ano: de 06/93 a | carburador: 2ece (brosol)
                      1° estágio
                      2° estágio
                      gicle principal:
                      122
                      145
                      gicle ar:
                      m105
                      e110
                      gicle marcha lenta:
                      57
                      120
                      tubo injetor:
                      80
                      válvula da bóia:
                      2,5
                      difusor:
                      50
                      49
                      venture:
                      22
                      26
                      respiro marcha lenta:
                      55
                      tubo misturador:
                      válvula de máxima:
                      40
                      alvo do jato:
                      eixo
                      número do carburador: 027.129.015.48
                      alguem sabe qual é o numero do gigle de lenta?¿ aquele tipo (140/60 )
                        Casantosef
                        assim que meu período de provas na faculdade passar é que terei tempo para constribuir de maneira efetiva neste tópico.
                          Milan
                          tranq.rs ….... engracado que em todos os esquemas nao acho a numeracao da caneta de lenta... ou nao to sabendo interpretar...... nao existe nada no modelo 000/00 (ex 140/80)
                          po vou comprar umas canetas só pra testar mas cada uma é 11reais masi frete... vou comprar uma e110 uma x110 uma f120 uma m105 uma j85 e descobrir qual a diferenca desse cassete.
                            Milan
                            ja achei umas diferencas nas que chegaram mas queria entender.
                            ex….. a h110 e a x100 sao as mesmas canetas (extamente iguais)..
                            tem mesma largura, furos, diametros porém uma delas na ponta inferior é mais larguinho e a outra é reto .
                            deixa chegar mais canetas que vou postar uma a uma.
                              Milan
                              amigos vamos aos primeiros resultados:
                              1-descobri que você tampar o furo inferior da caneta torna uma mistura mais rica.. ou seja, uma x110 normal e uma x110 tampada no final a tampada alimenta mais.
                              2- quanto mais baixo os furos melhor em alta e vice-versa
                              3- disseram que canetas que tem furo acima do nivel da cuba tem melhor emulsificacao e rende melhor o carro .
                              achei uma imagem com algumas canetas:
                              http://images.orkut.com/orkut/photos/pqaaapyw9ktvjqbiwkdjiucmxs9iegq5tsbrti9hzj1novznmtjv1pvw7x3bm82lwcgsy59nkzdj0n-pgyf5i0oanfeam1t1uk4c9sfgm-p6m1tlv5f1qlfqskvr.jpg
                                Nando Moura
                                milan,isso que vou te dizer é uma teoria, porém quase certa, muitos carburadores tem o tubo misturador separado do gicle de ar, na 2e é uma peça só, então imagino que: ex. x110, o 110 representa a abertura do gicle de ar 1,1milimetros, e o x é o tipo de tubo misturador ou caneta. e então h, x, j, f, são as configuração existentes de tubo misturador para 2e3e.
                                  Milan
                                  pior que elas sao identicas…....pode até ser mas queria saber oq das letras..... algumas sao bem diferentes tipo as series j e m..... tem muitos furos mas as d x e h sao identicas mesmo..... soh uma delas que a boca inferior 'r mais larguinha mas pra fora nao pra dentro, o diametro da boca eh o mesmo.
                                  fiz um teste final de semana:
                                  tava com 140/80 + 150 + d80 + econostato (50+-) baixo e tava dando excesso mas andando tranquilo.
                                  troquei por: 140/80 + 135 + h110 e o econostato... caraca absurdo de falta, eu mal conseguia sair do lugar do carro ...... o carro soh ficava bom sem encostar no acelerador, encostava  era soh barulho de ar.
                                  ai troquei por:
                                  140/80 + 150 + h110 e o econostato.... foi o inverso, absurdo de excesso nem levantando o econostat, nao limpa nem a cassete.
                                  tentei trocar a caneta de lenta tb por 150/50 155/65 nao adianta, nenhuma pega lenta direito, quando pega lenta eu encosto no acelerador ele apaga.
                                  ou seja,
                                  pra ficar bom (o primeiro estágio ao menos).eu imagino que.
                                  deve ter 140/80 (ou alguma um pouquinho menor que nao sei qual existe)
                                  150
                                  uma caneta pouco mais pobre de d80 (d80 é 3e de opala  e eu nao sei qual modelo pode ser um pouco mais pobre)
                                  a partir dai vou pro segundo estágio.
                                  pedi canetas j's e m's para fazer teste
                                    Nando Moura
                                    esse 150 que vc substituiu pelo 135 é o gicle principal do primeiro estagio?
                                      Milan
                                      sim sim….. (to nem mexendo no segundo por enquanto , a ideia eh por o carro pra andar civilizadamente primeiro pra depois na segunda boca fazer a graça)
                                        Nando Moura
                                        mas milan, a giclagem de ar, quanto maior menos rica a mistura, pode mudar isso em relação a caneta, tente por o 135 +d 80, pra ver
                                          Milan
                                          a que ta la eh 80/140 de ar…....     o gicle e caneta 135+d80 o carro ficou andavel mas dando falta quando se pisava um pouco e quando era saida de sinal ou algo tinha pouco de excesso..... o carro de primeira entao ia vruuuututututututututut.
                                          mas até agora a melhor caneta foi realmente a d80 (to esperando chegar as outras pra testar).
                                          nao entendo é que nego com 1.9 ai, 2.0 andando com 140 no primeiro estagio e eu dando falta num 140 do primeiro estágio num 1.6!!!!!!
                                          será que esse retrabalho das valvulas mudam tanto assim a ponto de fazer um 1.6 beber igual um 1.9/2.0?
