  4. Vts 2.0 16v 167cv
Vts 2.0 16v 167cv
117 Posts 26 Posters 8.8k Visualizações
    tentei editar mas continuarei aki…...
    quarteto, essa receita vc postou parece receita da bestcars, parece receita de vw
    tuning, esse é um vts igual ao seu, só chipado. o conta-giros sobe até os 8mil, como vc? pode ver.. e de boa
    e de boa, afinal, o corte original do vts pra quem nao sabe é 7250.
    o escape original dele é de 2 . passar pra 2,5 melhora bem o carro, mas investe em silencioso, pq fica muito barulhento, insuportável.
    bom, pra quem não sabe tbm, o coletor original do vts é um dimensionado harmonico. não existe melhor.
    ah, tava falando aqui com o meu amigo q tem um dakar, com o meu outro amigo que tbm tem um da
    dakar e um vts igual ao seu e eles disseram que trocar o filtro por um esportivo não dá melhora nenhuma, por causa do radiador que esquenta demais o ar. a galera já fez os testes.
    [snapback]445282[/snapback]
    tem nada a ver isso não…nunca ouvi falar de receita q serve pra um motor e não serve pra outro... parece receita de vw , como se isso fosse ruim ou não funcionasse em outro motor... :teteto:
    eu faria isso perfeitamente, por isso coloquei a resposta ali...
      GusWRC
      precisa ver o seguinte: ronco mais alto não quer dizer q tá mais potente… to cansado de ver potencia psicologica por ai....
      o vts assim como o 306 gti, já vem bastante otimizado e perto do limite aceitavel pela fabrica. com componentes originais (comando, cabeçote e tal), duvido q com um reenquadramento dá 10% de potencia a mais (16,7 cv)... e digo duvido em maiusculo, pq em se tratando de motores 16v, vc está a um pel?simo de milimetro de acabar com o motor, e num comando original por maior q seja a mudança de enquadramento nunca ir? dar 16,7cv.... :teteto:
      volto a falar da potencia psicologica.... outra: escape de 2,5, com 10, 10 e pouco de taxa q é mais ou menos o q tem um motor desse, tb acho desperdicio... ronca um absurdo, mas rende tudo isso a maisó tb acho q 2 1/4 com dois abafadores e canos bem feitos ta de bom tamanho.
      como o quarteto bem colocou, nem sempre mais é mais, ainda mais em aspirados. :hauhau:
        Sixspeed
        breno,
        faz o feijão com arroz cara. não inventa de retrabalhar cabeçote não. faz o escape em 2 1/4 como o quarteto falou (mas coloca 2 abafadores se não você não vai aguentar porque suponho que seja o seu carro para o dia-dia também), coloca o fltro, reenquandra os comandos, e faz o chip. o kit nitro eu fico meio cabrero mas se tiver confiante vai fundo.
        abs e boa sorte
          o carro ter o corte em 7250, e girar 8000 sem ele com comandos originais não quer dizer nada, apenas q o risco de dar merda aumenta (atropelar válvula, etc.)…não vai ser apenas um tiro curto q vai ocasionar isso,
          a potência máxima do motor do xsara vem em 6500 rpm…se o carro não tiver outros comandos, a chance de atropelar válvula aí é grande fora q nesse caso é melhor trocar de marcha antes e aproveitar melhor o torque máximo do motor, que vem em 5500 rpm. esticar a marcha 1500 giros (levando até 8000 rpm) acima da rotação de potência não é vantagem alguma, ja está fora da faixa util de potência e você estara só perdendo tempo e correndo riscos de flutuar valvulas com todas suas desagrad?veis consequências. sabe quanto custa pra trocar as 16 valvulas desse cabeçote? pare e pense...
          e isso pode acontecer independente de qualquer motor...se girar muito mais do que o motor foi pensado pra girar mesmo sendo um carro esportivo, onde os limites ja são bem extendidos (isso considerando um carro com comandos originais, pq se trocar isso e retrabalhar o cabeçote sobretudo os tuchos para não flutuar a coisa muda), quebra....seja ele um vw com receita do bestcars, um fiat, um citroen, um motor de moedor de cana ou um motor radial de p47...
          • ? Offline
            ? Offline
            como o quarteto bem colocou, nem sempre mais é mais, ainda mais em aspirados. :teteto:
            [snapback]445420[/snapback]
            isso é a moda do momento.
            ganhar dinheiro fazendo o dono do carro gastar mais do que deve é o que comanda…
              Fiasa Power
              simples … admissão , escape e mais nada ... nao vejo nenhuma necessidade de reenquadramento pelos motivos já citados ...
              abraços ...
                Fiasa Power
                outra coisa … esse negócio de conta ; filtro da 5cv + cai dá 10cv + escape dá 15cv e etc ... isso simplesmente não existe ... não existe via de regra , cada caso é um caso , as vezes vc pode piorar o desempenho original c/ alterações feitas a torto e a direito ...
                abraços ...
                  rallye
                  skp 2,5 é bom, não faça chip, eu queimei uma central
                  nessa brincadeira e ela nova custa 4500 na citroen, ou
                  1800 na peugeot reenquadro de comando funciona
                  muuuito bem, mas como nem tudo são flores um
                  jogo de valvula custa r$2000 faça em alguem que
                  pague as valvulas se arrebentar
                  eu ja troquei um jogo tambem…
                  turbo? sem problemas, compre pistões forjados
                  que os originais são de manteiga acima de 1bar
                  mesmo sendo lavado com alcool.
                  depois eu posto a foto do pistão derretido
                  nitro? só utilize abaixo de 50cv acima disso vc quebra
                  skp 2,5 é bem vindo, esporro fica alto
                  quer dar um tapinha de r$35? compre um regulador de pressão
                  da mercedes slk de 3.8bar ou do audi de 4bar é a mesma peça
                  e encaixa perfeitamente e o resultado é muito bom.
                  voce encontra essa peça aki
                  http://www.ds.ind.br/regulador/aplic_1161.htm
                  visite http://www.citroenmotorsport.com.br
                  que tem muita informação legal e tem muita dica
                  de onde comprar peças muito mais baratas
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    hahahaha…..
                    ta? um dono de vts pra confirmar o que eu falei.
                    f?da que sempre tem alguém pra questionar........
                    eu digo escape de 2,5 polegadas e se quiser e tiver grana bota logo um de 2 5/8 de inox.
                    enquadra os comandos originais como todo mundo disse pra não fazer...............mede no dino.
                    se não vier mais potencia pode me mandar a conta que eu pago
                    e tenho dito.
                      Mamão
                      apenas citei o a galera daqui testou…..
                      a melhor receita foi escape 2,5 e o reenquadramento dos comandos, chip eu tb não aconselho... como o rallye mencionou....
                        Rafones
                        bixo
                        aprenda com quem tem ok?
                          TuninG
                          bixo
                          [snapback]445610[/snapback]
                          ja sou cadastrado la e na oktane com o mesmo nick daki :teteto:
                            Pisca
                            oktane??? :semata:
                            [snapback]445640[/snapback]
                            o alexandre lá da okt tem um vts fu?ado q anda bem viu? é 1 dos poucos q se salvam lá…
                              rallye
                              [snapback]445666[/snapback]
                              vts normalmente anda bem, mas é o alexandrevtsó
                              se for o carro dele era stock de motor, tinha algumas
                              coisas de suspensão fora isso era original :semata:
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                um carro de 167cvs tem q andar mesmo né bruno…
                                o pessoal só não se toca é q esse tipo de motor ja vem apimentado de fábrica e pra se coseguir mais potência real tem que se trabalhar bastante em cima inclusive com refor?os no miolo. chipizinho e filtro não faz milagre num motor desse naipe não.
                                  Pisca
                                  [snapback]445677[/snapback]
                                  num era stock não cara, me lembro q na época da c dr qnd eu era moderador ele havia colocado filtro + escape…e tbm estava kerendo trocar o coletor...
                                    Fiasa Power
                                    hahahaha…..
                                    f?da que sempre tem alguém pra questionar….....
                                    enquadra os comandos originais como todo mundo disse pra não fazer…............mede no dino.
                                    e tenho dito.
                                    [snapback]445588[/snapback]
                                    mas é claro … se vc desse alguma explicação técnica convincente para o uso de tal equipamento, acredito que ninguém questionaria ...
                                    e pra que arriscar perder valvulas e/ou mesmo um cabeçote inteiro desses por causa de um procedimento que dificilmente valer? a pena ???
                                    abraços ...
                                      TuninG
                                      bom, quanto a oktane, isso eh fato, sempre tem uns kb?as duras e chatos bagarai, como todo forum tem, isso naum da pra negar… mas como disse, soh frequento la (oktane) aki (preparados) e o citroenmotorsport.... outros forum ja me decepcionei mto.... mas cada um cada um... naum vo entra no merito da questao.....
                                      sim, eu conheão o alexandre, mto gente boa por sinal, me deu varias dicas sobre vts e talz, por isso que eu comprei o meu um dos mais zerados que eu encontroei em sp depois de 8 meses de ca?a, o alexandre teve 3 vts, o ultimo em parte de motor eu naum sei o que tinha, soh sei que tinha freios e molas omp e amortecedores koni amarelos, que ele ta vendendo ate entao... (penso seriamente nesses upgrades)
                                        Fabio
                                        [snapback]445685[/snapback]
                                        se a potência está em 6.500 rpm e o torque em 5.500 rpm, qualquer alteração que não envolva comando vai piorar o carro, é provóvel que vê mandar o torque mais para cima e a potência continue lá nos 6.500 rpm. o negócio seria um turbo de baixa pressão mesmo para manter a el?sticidade, mas com mais força.
                                          Maran
                                          tuning, esse é um vts igual ao seu, só chipado. o conta-giros sobe até os 8mil, como vc  pode ver.. e de boa
                                          os mesmos vws que tem andado na frente por anosó ok… que analogia escrota
