  4. Mistura rica help
Mistura rica help
17 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Elberson
    opa galera….
    seguinte.... liguei este fds um multimetrozinho na sonda no meu paliozim 1.6 16v. desde que, tá muitooooo beberrr?ooooo tipo... 3km/l.
    o que eu descobri. em lenta fica em 900mv até 1100 mv. tá rico d+, e outra.... em lenta tinha que oscilar bastante né????? pelo menos no meu omega 4.1 ficava. o que pode ser????
    s
      Elberson
      acabei de chegar de uma viagenzinha de ns 200km.
      seguinte…
      na estrada carrro super econômico...
      ai fiquei de olho na mistura.
      o carro com carga ia até 560 mv, quando sem variava desde -300mv a 600mv, e a lenta ficava agora na casa dos 300 mv a 400 mv.
      o que pode ser isso??
      no meu antigo carro... a mistura naum marcava negativo só positivo ou zero.
      hellppp
      s
        Martin
        foi feito xip ?
        convertido pra alcool, de qq forma que seja ?
        gasolina vc tem ctz que é de qualidade ?
        problema sempre aparece ou é intermitente ?
        luz da ie acende ?
        mesmo gastando esse absurdo (ja vi dodge v8 mais economico :semata:) o carro ta redondo, ou ta com algum sintoma atipico?
        a algumas semanas apareceu na oficina do daniel (xucrute) um palio exatamenete com esse sintoma, mas era 1.0
        vo perguntar pra ele o que era depois posto aqui, se tiver algo haver. (ele ta banido).
        martin
          tem algo errado nessaleitura ai…
          ou a ligacao do multimetro ta no lugar errado ou a sonda ta com problemas... ou mesmo o multimetro..
          sonda deve variar em lenta de 0 a valores proximos de 800 e quando crava o pe deve fixar em 860 e pronto...
          isso pra carro original...
          reveja as ligacoes, a escala do multimetro, e teste com outra sonda e multimetro pra tirar a prova dos nove...
            Martin
            tá muitooooo beberrr?ooooo tipo… 3km/l.
            [snapback]446361[/snapback]
            [snapback]446362[/snapback]
            hmmmmmm
            nao tinha prestado aten?ao nesse detalhe.
            o carro ta bebendo, entao algo errado tem.
            só que eu nunca vi sonda marcar -300mv .
            das tres uma, ou seu multimetro ta doido, ou vc ligou algo errado ou entao sua sonda ta com problema.
            como quem se habilita a usar um multimetro na sonda normalmente sabe o que faz e um multimetro doido é facilmente indentificado, acredito que seja mesmo sua sonda que esteja com problema.
            comece revendo a ligação dela (fiação), depois desmonta e limpa (tem uma manha pra limpar ela com uma solu?ao de ( ) limao, mas nao sei como ?), se nao resolver, só trocando mesmo. não é caro.
            abraão
            martin
              daniel
              ou ele inverteu as polaridades no multimetro tenta inverter novamente
                Elberson
                sobre a ligação acho q naum está errado naum.
                tem 4 fios, 2 brancos, 1 preto e 1 cinza. tá no preto, tb tentamos no cinza e naum rolou naum. sobre polaridade tb naum.. já testei isso :semata:
                que eu saiba não foi xipado naum. a sonda não é original naum. o que é mais estranho é que na rodovia faz em torno de uns 15 km/l.
                fahrell
                o victor que vc conhece me ajudou a montar o multimetro e tal... e ele disse q no ts dele tb marca as vezes mv negativo. o que pode ser??? realmente existe marcações negativas??
                s
                  o victor que vc conhece me ajudou a montar o multimetro e tal… e ele disse q no ts dele tb marca as vezes mv negativo. o que pode ser??? realmente existe marcações negativas??
                  experimente aterrar o negativo da sonda/mult?metro e verifique se melhora alguma coisa. confira também se o cabo que foi puxado da sonda para o mult?metro está em boas condições (verifique se não ha curto entre os fios) e também confira as conexões desse cabo com os cabos da sonda (solda neles sempre).
                  obs: sonda thompson dificilmente lá acima de 0,86.
                    fahrell
                    [  ] s
                    [snapback]446447[/snapback]
                    olha so, nao pode dar negativo… tem algo errado... e eu acho q pode ser a ligacao mesmo...
                    vc deve usar o sinal e o terra da propria sonda...
                    vc disse q testou com o cinza e com o preto... na verdade sao os dois... o cinza eh o terra e o preto o sinal... ligue o preto no positivo do multimetro e o cinza no preto do multimetro...
                    sonda thomsom mte eh uma bosta... use ntk (ngk) ou pelo menos bosch...
                    no meu ts, tanto com o bosch, como com a ntk nunca deu negativo... a nao ser em cut off, que a ntk nao mostra zero e sim -009mv mais ou menos... nas isso eu considero zero... eh ruido eletrico... mas -300mv nao pode ser ruido... eh demais...
                      sonda não poderia marcar abaixo de zero… na pratica até vejo isso, mas os valores são pequenos não chegam nem perto de -100mv
                      qdo isso acontece geralmente é calibração do aparelho (multimetro) ou a sonda mesmo... nos palio se a sonda estiver ruim aumenta muito o consumo mesmo... certifique-se que é isso antes de trocar.
                        Elberson
                        e quais são os valores corretos??
                        carro a gasolina original.
                        qts mv com carga? qts mv em lenta (carro quente?)
                          o correto é com carga estabilizada (seja marcha lenta ou andando com o carro com a mesma posição da borboleta numa reta) que oscile entre uns 100 a 150mv até uns 750 a 850mv mais ou menos…
                          se cravar o po acima de uns 3.500rpm tem que ficar fixo próximo a 850mv
                            Elberson
                            a saga continua.
                            carro desde terça-feira na oficina e não descobriram ainda.
                            em lenta a mistura fica em 960mv, constantes, não varia.
                            já trocaram sensor da agua (q tava zuado mesmo), tinha um trincadinho no coletor de escape tb feito solda tb. já testaram a propria sonda, tb não ?. tiraram os bicos para ver vazão tb não ?. agora descobrimos um trincadinho na bobina.
                            o que pode ser???
                              como testaram a sonda é puseram outra, nova no lugar ?
                                Elberson
                                sim, outra nova
                                [snapback]449564[/snapback]
                                  amarchetti
                                  cedo ou tarde, a solda do teu coletor abre o bico…..
                                  não tem mais nenhum possivel ponto de fuga?
                                  sem saber eu tava com algumaas valvulas sem vedar direito..descobri depois q atropelou umas semana passada e tive trocar...
                                  agora tao assentadinhas, melhorou pra kct e voltei a fazer quase de 9 km/l
                                    vtr.
                                    não pode ser o maf?
                                    passou o aparelho nele ?
