  4. Apl 240
Apl 240
69 Posts 21 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    essa é a vantagem das holsets … diz o fião que embora elas sejam grandes ... tem todo o conjunto levinho ... e nisso ... ela vem bem cedo e vai empurrando forte até altas rotações :)
      ZOEGA
      falando em holsets, quem mexe com elasó tenho 1 hx35 e 1 hx40 em vista aqui, mas as duas estão com bastante jogo, pois foram retiradas de retificados…
        eu sei que a dnt mexe.
        liga l
          FabioRR
          eu tb só conheão a dnt mas deve ter mais gente sim …. é coisa para se pesquisar :)
            shimi
            liga na ta
              TiBiSsA
              as holset tem uma diferenca mto grande de preão pras garret; mp e biagio?
                shimi
                [snapback]447937[/snapback]
                uma 0, digamos o dobro…
                  ZOEGA
                  o preão da retífica de uma dessas deve sair o olho da cara hein…
                    por isso q curto o pp… em 2 dias um tpc que começou com uma modestissima aplzinha chega a 47 respostas e discutindo turbina holset... :)
                      FabioRR
                      por isso q curto o pp… em 2 dias um tpc que começou com uma modestissima aplzinha chega a 47 respostas e discutindo turbina holset...  :hauhau:
                      [snapback]448086[/snapback]
                      :hauhau: :)
                        TiBiSsA
                        :hauhau:  :hauhau:
                        [snapback]448108[/snapback]
                        :hauhau: :) :sppt:
                          danac
                          mandei fazer a pouco tempo uma turbina pra mim, e pelo q eu conversei com ele tb trabalha com holset, vale a pena conferir. ainda não montei mais veio dentro do prazo e parece estar tudo ok. ahh ele tb é representante da spa.
                          josie martins
                          telefone: 011-83591933
                            galera, qdo comprei o turbo pro gol estava com certas intenções q agora mudaram um pouco.
                            uma apl 240 eixo 49,5 / rotor 46 / turbina .48 / compressor .42 qdo aguenta empurra de pressao num ap 1.8 todo std, com 2e, comando zba e 9 de taxa? 1,5 kg já estaria comprometendo a durabilidade dela?
                            ah, mais uma coisa, um 1.8 todo retificadinho, zerado mesmo ( tá com 500 km o motor ) bielas 65 aguenta 1.5 kg com acerto mais agressivo ?
                            [snapback]447147[/snapback]
                            1.8 original com apl 240, não passe de 1,2 bar e não pense em por o comandão pra girar la em cima como antes.
                            rode com essa config só até conseguir pelo menos uma caixa quente .63 e um rotor (frio) maior.
                              seria isso mesmo, pois a .63 é mono fluxo e a .70 é pulsativa. segue abaixo uma comparação entre as carca?as quentes mono e pulsativas em relação ao fluxo (as correspond?ncias são aproximadas, caixas mono e pulsativas tem características de pegada distintas):
                              **.58 (pulsativa) -  entre a .36 e a .48
                              .70 (pulsativa) - .48
                              .82 (pulsativa) - .63**
                              a .58 fica muito boa no seu motor, mas a .70 fica excelente. tem as medidas do rotor e eixo é seria importante para te recomendar com 100% de certeza. e qual a pressão que pretende usar ?
                              [snapback]447448[/snapback]
                              onde vc conseguiu esse comparativo?
                                então agora caixa quente .82 pulsativa = .63 mono??? nunca.
                                a/r .82 é .82. essa conversa de equival?ncias é lenda das antigas, qdo a turma das mono-fluxo forever ficava inventando história.
                                eu tb ja ouvi isso a muitos anos e ja naquela época não vi lágica nenhuma. a/r é a/r tanto faz se mono ou bi.
                                veja com os proprios olhos que todas caixas pulsativas (menos a .63 da spa, q tem um grave defeito) são bem mais largas do q uma mono de a/r similar, justamente por ser pulsativa e ter a divisão de áreas no seu interior.
                                a divisão interna da pulsativa roubaria volume apenas se a carca?a tivesse seu espaço f?sico inalterado. só que as pulsativas não são do mesmo tamanho que as mono.
                                cuidado com as lendas galera.
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]451917[/snapback]
                                  será que rola colocar um .58 pulsativa no meu mioooo? hauhauhaauh
                                    Fluff
                                    josie martins
                                    [snapback]448170[/snapback]
                                    o josie é um puta de um enrolado.
                                    tem 1 mes que eu ja paguei minha hx-40 pra ele e até hoje nada.
                                    ele era sócio do bruno panzza e por isso eu confiei de fazer a turbina com ele.
                                    foram 3 semanas pra ele conseguir a caixa quente .16 e não conseugiu.
                                    ai disse q so tinha a .14 na mão, ai falei pra ele mandar c/ a .14 então.
                                    isso já tem 1 semana e ontem ele começou a não atender meu telefone.
                                    deixei uns recados educados pra ele, até q ele ligou direto pro bruno, q é quem monta meu carro, prometendo a turbina pra no máximo amanh
                                      Lucas Schneider
                                      [snapback]451927[/snapback]
                                      understanding housing sizing: a/r
                                      a/r (area/radius) describes a geometric characteristic of all compressor and turbine housings. technically, it is defined as:
                                      the inlet (or, for compressor housings, the discharge) cross-sectional area divided by the radius from the turbo centerline to the centroid of that area (see figure 2.).
                                      figure 2. illustration of compressor housing showing a/r characteristic
                                      the a/r parameter has different effects on the compressor and turbine performance, as outlined below.
                                      compressor a/r - compressor performance is comparatively insensitive to changes in a/r. larger a/r housings are sometimes used to optimize performance of low boost applications, and smaller a/r are used for high boost applications. however, as this influence of a/r on compressor performance is minor, there are not a/r options available for compressor housings.
                                      turbine a/r - turbine performance is greatly affected by changing the a/r of the housing, as it is used to adjust the flow capacity of the turbine. using a smaller a/r will increase the exhaust gas velocity into the turbine wheel. this provides increased turbine power at lower engine speeds, resulting in a quicker boost rise. however, a small a/r also causes the flow to enter the wheel more tangentially, which reduces the ultimate flow capacity of the turbine wheel. this will tend to increase exhaust backpressure and hence reduce the engine s ability to breathe effectively at high rpm, adversely affecting peak engine power.
                                      conversely, using a larger a/r will lower exhaust gas velocity, and delay boost rise. the flow in a larger a/r housing enters the wheel in a more radial fashion, increasing the wheel s effective flow capacity, resulting in lower backpressure and better power at higher engine speeds.
                                      when deciding between a/r options, be realistic with the intended vehicle use and use the a/r to bias the performance toward the desired powerband characteristic.
                                      here s a simplistic look at comparing turbine housing geometry with different applications. by comparing different turbine housing a/r, it is often possible to determine the intended use of the system.
                                      imagine two 3.5l engines both using gt30r turbochargers. the only difference between the two engines is a different turbine housing a/r; otherwise the two engines are identical:
                                      1. engine #1 has turbine housing with an a/r of 0.63
                                      2. engine #2 has a turbine housing with an a/r of 1.06.
                                      what can we infer about the intended use and the turbocharger matching for each engine?
                                      engine#1: this engine is using a smaller a/r turbine housing (0.63) thus biased more towards low-end torque and optimal boost response. many would describe this as being more fun to drive on the street, as normal daily driving habits tend to favor transient response. however, at higher engine speeds, this smaller a/r housing will result in high backpressure, which can result in a loss of top end power. this type of engine performance is desirable for street applications where the low speed boost response and transient conditions are more important than top end power.
                                      engine #2: this engine is using a larger a/r turbine housing (1.06) and is biased towards peak horsepower, while sacrificing transient response and torque at very low engine speeds. the larger a/r turbine housing will continue to minimize backpressure at high rpm, to the benefit of engine peak power. on the other hand, this will also raise the engine speed at which the turbo can provide boost, increasing time to boost. the performance of engine #2 is more desirable for racing applications than engine #1 where the engine will be operating at high engine speeds most of the time.
                                      tirado da turbobygarrett
                                      por isso que tipo, a t2 que eu tenho que é .47 .48 é menor que a t3 que eu tenho, .42 .48….
                                      naum dapra analizar a/r por si só já que tá longe de ser algo linear
                                        pessoal, a furação das caixas quentes .58 - .70bi e .63 mono é tudo igual ou muda? a furação que vai no coletor.
                                          [snapback]451936[/snapback]
                                          ctrl c + ctrl v não explica muita coisa, ainda mais em outra lingua.
                                          se alguem tem dúvidas, telefone pro mack…denovo, ja que eu falando o q ele me ensinou não ta adiantando.
                                          to fora desse tópico, acreditem no que acharem mais bonito e sejam felizes.
