  4. Apl 240
Apl 240
69 Posts 21 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    galera, qdo comprei o turbo pro gol estava com certas intenções q agora mudaram um pouco.
    uma apl 240 eixo 49,5 / rotor 46 / turbina .48 / compressor .42 qdo aguenta empurra de pressao num ap 1.8 todo std, com 2e, comando zba e 9 de taxa? 1,5 kg já estaria comprometendo a durabilidade dela?
    ah, mais uma coisa, um 1.8 todo retificadinho, zerado mesmo ( tá com 500 km o motor ) bielas 65 aguenta 1.5 kg com acerto mais agressivo ?
      bem, se fosse aki na cidade, com um turbineiro daqui, ele certamente iria colocar 0.8kg, e se quiser booster pra 1,5kg, ai sim.
        Fabio Dela Marta
        tenho essa mesma dúvida, só que no meu caso estou com uma apl240 num 1.8 mi com 8,5:1de taxa. rodo com 1,2 kg e queria lançar pra 1,4kg e saber se aguenta… (se bem alimentado é claro). uso comando 027.
        ate quanto posso usar de pressão nessa apl240 com motor std?
          o problema nesse caso não é o motor, é a turbina. vcs estão com taxa legal, até 1,5 vai de boa sim.
          agora, é sabido que apl240 é turbina pra 1kg. passou disso, acredito que a vida útil dela estaria sendo prejudicada. mas já vi relatos de gente andando com 1,7 com ela, até quando durou isso… só deus sabe.
          • I Offline
            I Offline
            Inssurection
            também acredito que em ambos dos carros a pressão n vai ser um problema para o motor, e sim para a turbina. as apl 240 são feitas para rodar com atpe 1,2kg de press.
            eu penso uma coisa, gastar cerca de 3000 reais para turbinar o carro pra rodar com 0,5 0,8 de press eu prefiro nen mexer. ou enche tudo ou n enche ( santa ignor?ncia neh auhuahaihaua )
            mais cada um sabe oq ker abraços
              eu me conheco… por isso nao fui de apl nem fudendo...
              .50 comanda
                FabioRR
                já que o papo é turbina …. alguem sabe se tem algum modelo de .50 com refluxo???? :semata:
                  Lucas Schneider
                  [snapback]447390[/snapback]
                  pelo que o pessoal da masterpower me informou, a .50 é a menor turbina que vc consegue com refluxo e pulsativa
                    TiBiSsA
                    prum motor 1.8 std, 2e, comandinho esperto(sem ser 049g e 027) uma .50/.63 pulsativa vai legal ?
                      DRS1974
                      [snapback]447393[/snapback]
                      a biagio tmb tem com refluxo
                        DRS1974
                        [snapback]447396[/snapback]
                        que comandinho esperto seria esse ?? a princ?pio a .63 ficaria grande a atrapalharia a pegada, acho melhor vc usar uma pulsativa .70 ou uma monofluxo.48 , mas pre indicar melhor teria que saber a taxa de compressão, qual o comando e as medidas do rotor e eixo. pq vc nao usa um comando esportivo original vw é bom e barato, além de não aumentar o consumo ?
                          DRS1974
                          [snapback]447290[/snapback]
                          1,5kg é o limite para a turbina. mas o ideal para não afetar a sua vida útil seria ficar com até 1,3kg. eu já experimentei mais pressão (1,8kg) e ela abriu o bico rapidamente. eu acho a apl um turbo excelente pra rua/estrada, a pegada é ótima, a potência é ideal pra rua, fica um carro civilizado, próximo ao um carro turbo original.
                            .50/.58bi?
                              DRS1974
                              [snapback]447147[/snapback]
                              acho melhor vc ficar com até 1,3kg. uma sugestáo: 0,9 inicial e 1,3kg no booster (teria uma ótima vida útil - o q tmb depende de trocas peri?dicas de óleo e filtro, uma boa é trocar sempre o óleo e filtro a cada 3.500km, adotei esse procedimento e carros de migos e o meu estão com maior vida útil de turbo, sempre usando óleo mineral 20w50 de marca boa, classificação sl)
                              vc até poderia usar 1,0kg inicial e em booster pra 1,5kg, mas acredito que a pressão do booster se muito utilizada, poder? encurtar a vida útil do turbo, fica a seu crit?rio
                              outra sugestáo: troque o comando por um 049g ou 053.1 que o seu carro terá uma melhora de torque e potência, sem comprometer o consumo e com um custo muito baixo, esse comandos custam em média r$80,00 na autorizada vw.
                              agora pra definir a capacidade que o seu motor suportaria, isso fica difácil de dizer, pois não sei o ponto de ignição, taxa, folgas do motor, etc… mas poderia arriscar a te dizer que com uma .50x.48 vc poderia ter 1,0kg~1,5kg sem problemas, o renderia aproximadamente uns 250cv e 28kgmf de torque no motor com confiabilidade. e para aumentar a confiabilidade, um intercooler é muito bem vindo. (o modelo trapezoidal da belquip é excelente para sua configuração). boa sorte
                              []?s
                              denis
                                DRS1974
                                .50/.58bi?
                                [snapback]447404[/snapback]
                                tmb fica ótima essa configuração, mas limita um pouco em médias para altas rotações, eu prefiro (opção pessoal) a .70 pulsativa, principalmente se a pressão final for próxima a 1,4kg. se for pouca pressão (até 1,0kg por exemplo), aí vale usar a .58
                                  FabioRR
                                  [snapback]447411[/snapback]
                                  mas o que tem a ver pressão de turbo com turbina (parte quente) ??? :semata:
                                  uma coisa nao tem nada a ver com a outra :cry:
                                    DRS1974
                                    [snapback]447432[/snapback]
                                    oi fabio,
                                    tem a ver sim. quanto maior a pressão utilizada, maior será o fluxo de escape e tmb maior potência, maior deve ser a caixa quente, pois senão o que ocorre é uma maior contra-pressão na caixa quente, o que resultar? num enforcamento no fluxo de gases de escapamento do motor. muita pressão com caixa quente pequena, traz muito preju?zo, muito calor, back pressute e restrição.
                                    caixa quente pequena é pra motor com mais taxa, menos pressão e para um projeto de potência menor (e prassão tmb). imagina vc usar uma caixa quente grande para um ap800 (uma .82 por ex.) e 0,8kg de pressão, não vai render nada
                                    por isso a medida da caixa quente anda sempre proporcional é pressão (potência) aplicada.
                                    []?s
                                    denis
                                      TiBiSsA
                                      nao entendi amigo, a .63 vc disse que iria ficar grande e me aconselhou uma .70 ?
                                      no caso seria um motor milenove com bielas kd, pistao std(2.0).
                                      com planos de rodar com 0,8 no po e 1,5 no booster.
                                      .50/.58 bi já ouvi falar que fica muito boa em 1.8
                                      e agora?
                                        DRS1974
                                        e agora?
                                        [snapback]447441[/snapback]
                                        seria isso mesmo, pois a .63 é mono fluxo e a .70 é pulsativa. segue abaixo uma comparação entre as carca?as quentes mono e pulsativas em relação ao fluxo (as correspond?ncias são aproximadas, caixas mono e pulsativas tem características de pegada distintas):
                                        .58 (pulsativa) - entre a .36 e a .48
                                        .70 (pulsativa) - .48
                                        .82 (pulsativa) - .63
                                        a .58 fica muito boa no seu motor, mas a .70 fica excelente. tem as medidas do rotor e eixo é seria importante para te recomendar com 100% de certeza. e qual a pressão que pretende usar ?
                                          TiBiSsA
                                          [snapback]447448[/snapback]
                                          a pressao eu disse aí encima, 0,8 no po e 1,5 booster. rotor nao queria passar(mto) de 52mm nao, acho mais linear, o que me dizem?
                                          essa turbina é boa? qual a vantagem do refluxo no caso?
                                          .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
