  4. Intercooler de scania
36 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    pessoal depois de tanto tempo meu tio me mandou o tal intercooler de scania que ele tinha me conseguido, ele tem ums 80 de largura por 60 de altura mais ou menos no olho.
    só que estive reparando e ele é diferente dos outros intercoolers q vê1 a colmeia tem os dutos bem estreito, parece mais radiador de agua do que de ar.
    o que achan? será q é bom ou é melhor montar un de f-1000 a diesel que tem 32cm de comprimento e 23cm de altura(isso só de colmeia, fora as caixas laterais)
    o de scania pretendo usar uns 20cm de altura pela largura total dele que é de mais ou menos 80cm
    ele tem os dutos mais fino que este, cada duto tem uns 3mm de largura
    na lateral do intercooler dis scania
      GTi-T
      [snapback]448662[/snapback]
      se não quiser eu quero :)
        [snapback]448720[/snapback]
        400 real é teu :hauhau:
          GTi-T
          400 real é teu  :)
          [snapback]448727[/snapback]
          entregue aqui? :hauhau:
            entregue aqui? :)
            [snapback]448731[/snapback]
            frete por tua conta….
              GTi-T
              [snapback]448775[/snapback]
              :) fica carinho hein m?rcio.
                [snapback]448783[/snapback]
                vc sabe o valor de un intercooler de scania??? esse intercooler tá inteirinho, foi tirado de un caminhão que bateu, mais não afetou ele, e como foi feito pelo seguro foi trocado..
                un intercooler de scania novo não se consegue por menos de 1300r$ sem contar que com este meu aki, dá pra fazer uns 3 a 4 intercooler pra carro, dependendo do tamanho..
                mais minha intenção não é vender e sim ver com o pessoal ai o que acham, si tem boa eficiencia ou não este modelo de colmeia.
                  GTi-T
                  [snapback]448791[/snapback]
                  ?bvio que é excelente.
                  conselho. não venda e use. não diminua também. uso exatamente assim.
                    miozao
                    ? marcio, corta ele no meio, faz um intercooler firmeza pra vc
                    ai vc manda a outra metade pra mim :) :hauhau:
                      [snapback]448814[/snapback]
                      tem foto disso???
                      • I Offline
                        I Offline
                        Igor Bastos
                        não sei nao… eu ja vi uns intercoolers assim, as colm?ias são tao finas que parece radiador de agua. se fosse bom mesmo os turbo originais e de competição não iriam usar também ?
                          [snapback]448879[/snapback]
                          se fosse ruim um cavalo mecanico que passa o dia todo puxando toneladas de carga não usaria… ;-)
                          • I Offline
                            I Offline
                            Igor Bastos
                            [snapback]448897[/snapback]
                            corrigindo então… não é legal pra carro de performance. pensa bem, um caminh?o, trator, etc anda em velocidades baixas comparadas a de uma automóvel, o que poderia justificar as aletas muito mais finas para aumentar a eficiencia mas sacrificando o fluxo...
                              verdade mas pelo q já li aqui no pp sobre essa colmeia de ic de scania, duvido q seja ruim.
                              eu mesmo já to com o meu garantido, só falta tempo e saco para instalar
                                Cleber T.
                                caramba mas 3mm tb….
                                sinceramente eu nunca vi em carros turbos de responsa....dutos de 3mm de altura
                                  daniel_fabricio
                                  dependendo do intercooler de linha pesada não fica bom para linha leve, um intercooler de caminhão que anda a 50km/h funciona bem diferente de um intercooler de carro ganhando vento na cara direto numa velocidade muito maior.
                                    sem chance de usar inteiro, ele tem 80cm x 60 cm imposivel de colocar no gol vou cortar ele, usar uns 20cm de altura por 80cm de largura com a entrada e saida en 2
                                    o lance é sobre ser ou não ser eficiente essa colmeia fininha…
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Igor Bastos
                                      [snapback]448914[/snapback]
                                      deve ser bastante eficiente, ja que qnt mais fino maior a tranferencia de calor, a questão é que como vc vai cortar pode restringir muito a passagem… tem um calculo da area do intercooler em função da potencia ou fluxo de ar só que eu emprestei o livro. se vc usar poucas aletas e, alem disso, muito finas é capaz de atrapalhar mais do que ajudar.
                                        essa medida dos tubos esta ok?
                                        esse daqui usa colmeia de scania (assim como o meu) e não tem nada de tubo fininho não.
                                          [snapback]448921[/snapback]
                                          olha, posso estar enganado, mais aquele parece ser mais fino, hoje vou ver si tiro uma foto e posto amanhã pra vcs verem
                                          o que vc acha, uns 20cm de altura tá bom n
