  4. Cabos de vela accel 8.8
48 Posts 17 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    nossa, acabei de achar muito mais barato: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-402…m-importado-_jm
    :-d
    vou comprar. morte aos meus accel :-d
      Gili
      gili na verdade a ideia é melhorar a fonte de faiscas a origem de tudo :hauhau:
      [snapback]450723[/snapback]
      to ligado, mas me falaram que meu carro ja tem uma fonte razoavelmente boa… queria saber se vale a pena, no bora turbo, colocar cabos maiores.
      ps. vou usar velas de grau 9.
        Fabio Dela Marta
        se vc nao tivesse raiva de produto nacional nao teria este problema :(
        vc vai ter ou que amassar a ponta do terminal pra ele encaixar no pino da bobina (gambi), ou desmontar seu cabo original, retirar o terminal de pino e colocar no msd.
        pegue uma chave de fenda e passe entre a chupeta e o fio com bastante silicone liquido ou vaselina pra facilitar a soltura.
        ai e so trocar e depois medir com multimetro pra ver se ta passando corrente ou resistencia.
        abracos
        wagner luis
        :d
        [snapback]451767[/snapback]
        nao tenho raiva não colega…
        por acaso ali na bobina num é um pino com uma rosca igual na ponta de uma vela? e seu eu fizer uma bucha pra rosquiar ali aumentando a bitola do pino?
          boost28
          eu uso bobina mallory promaster coil, cabos accel e velas b10 agora vcs me deixaram encucado por causa desses cabo também nunca me encomodei e até agora axei mto bom
            TuningBrasil
            eu e guswrc rachamos um kit (v8 b?sico) dos msd 8.5 e não deu nem 80 dálares…40 pra cada.
              wagnerls
              [snapback]452445[/snapback]
              ate pode sim, tem que tomar muito cuidado pra nao danificar o pino da bobina.
              abracos
              wagner luis
                shimi
                eu tenho bobinas e cabos accel…
                resumindo, o preparador rancou tudo e jogou fora, kkkkkk
                testou a resistencia e tudo e falou q num tinha jeito mesmo...
                ps.: não é o primeiro preparador que eu ouão falar mal de accel
                  Cleber T.
                  huuhuuuhu msd no mortadela ne
