  4. Quero acertar meu car
44 Posts 20 Posters 2.9k Visualizações
    bwc
    qnt seria uma turbina dessas?
      essa turbina é realmente ninja.
      vc olha o bocal do compressor e não da naaada por ela…ai vc tira a caixa fria e ve q de pequeno ali não tem nada. o mesmo acontece na parte quente :(
      [snapback]452366[/snapback]
      :d é igual a minha peguei de um amigo e nunca achei informação alguma sobre ela… só sei q a danada é mesmo muto boa, trabalha a 1,5 bar no meu motor com tranquilidade.
        Vamp
        bwc, seu motor não aguenta muita pressão que quebra canaleta.
        mas com uma turbina redimensionada dá para tirar boa potência com pouca pressão.
        nos montamos um com uma k16, mas o kra só queria o espirro e rodava com 0,4bar.
        se colocar mais pressão na k16 vira bem e quem sabe uma k24 já q a lacon s2a está meio complicado de achar.
          rodriguera
          eu tenho um stilo 1.8 8v… to querendo turbinar ele...
          levei ele em um mecanico colega meu de confian?a e ele me disse que o problema é que o cofre do motor é tao apertado que naum cabe uma turbina maior... disse que uma apl240 é um bom tamanho e que mesmo assim ja quase pega no filtro de oleo (se naum me engano)...
          o carro ta com meu pai.. agora to esperando pra pega ele devolta que eu vo leva la na garage rr pra ve o que eles me falam...
          qualquer informacao é muito util
          valeu...
            DuKa
            ? o que o vamp falou…. nesse stilo schumacher, colocamos 1bar e quebrou canaleta.... sao muito finas
              quebrou canaleta porque tem muita taxa e não foi alterado ponto (já que a central não remapeia ainda ou pelo menos até pouco tempo atrás)
              o maior problema mesmo é que essas bielas não aguentam muito porque gera bastante torque… com pouco mais de uns 0,7bar bem acertado elas já tão no bico do corvo...
              original o motor tem mais de 18mkgf com 0,7bar já chega nos 35mkgf que é limite... e são apenas uns 200cv.
              lembrem-se que são as mesmas bielas usadas nos celta 1.0 de 60cv e 8m8mkgf... nesse motor aguentam 18mkgf (o dobro) num tem mais muito coeficiente de segurança pra queimar .
              no meu celta que usa motor de montana (o memso motor) e que é mais leve eu num usaria nada mais do que estes 0,7bar.
              2 colegas meus já tiveram problemas com quebra de bielas nesse motor... e todos com menos de 0,8bar...
                celtaT
                [snapback]452369[/snapback]
                o ideal seria levar o seu carro no preparador q vc escolher…. ai deixar na mao dele a escolha... ele da uma volta no carro e fala se da pra melhorar ou nao com o q vc tem... no meu caso, o rafa deu um role no carro e falo q dava pra ficar bem melhor sem mudar nada... soh acerto. e realmente o carro mudou bastante ficou com uma pegada melhor e mto mais potencia.. td isso soh com acerto
                  daniel gol T
                  lembrem-se que são as mesmas bielas usadas nos celta 1.0 de 60cv e 8m8mkgf… nesse motor aguentam 18mkgf (o dobro) num tem mais muito coeficiente de segurança pra queimar .
                  [snapback]452529[/snapback]
                    Lucas Schneider
                    hum….num 1.0 essas bielas guentam 1.5 bar entaum sem chegar perto do bico do corvo hehehe???
                      vc ta falando do gm 1.8 do stilo e do astra? usa as mesmas bielas do celta 1.0? :( são iguais as do corsa 1.6???
                      pergunto pq outro dia peguei uma biela de corsa 1.6 na mão e demorei para entender o pq daquilo ser tão fragil. achei o material fraco, a usinagem ruim e achei ultra fina
                      tirei uma foto, veja se estamos falando da mesma:
                        Lucas Schneider
                        vc ta falando do gm 1.8 do stilo e do astra?  [snapback]452792[/snapback]
                        hum….astra é familia 2....diferente o tamanho das bielas...
                          bwc
                          stilo eh motor de corsa e de montana e cia, nao eh?
                            Tshiii
                            [snapback]456005[/snapback]
                            sim…
                            stilo é familia 1...
                              bwc
                              mais iae? levo onde? esther ou nascar? ou outra oficina?
                                shimi
                                tem a overspeed tbm
                                  ***Finado***
                                  [snapback]457349[/snapback]
                                  vc está insistindo na esther ou racecraft pelo que vi em outros f?runs, pq num dá uma passada em cada uma e vê o que os caras falam ?? ;)
                                  com certeza lhe darão uma resposta mais objetiva do que as nossas, e como seu motor é fr?gil pois não aguenta muita pressão, num rola de forjar ele inteiro meu cor?ga ?? nem tanto pra tirar potência e sim ter mais segurança já que usa o carro no seu dia-a-dia … :(
                                    Tshiii
                                    troquei emails com a nascar por 2x, em epocas diferentes, e não gostei das respostas em nenhuma das vezes…
                                    não satisfeito, telefonei, e foi pior ainda...
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      vai em cada uma das oficinas q o pessoal indicou, pede pra andar num carro ja feito semelhante ao q vc deseja, ai vc escolhe.
                                      mas nunca se limite só a olhar, vc precisa olhar os detalhes e andar pra ver se os caras sabem fzr andar mesmo.
                                        amarchetti
                                        se vc quer fazer algo mais forte com o curso do teu motor dando porrada até dizer chega nessa bielinha complica na questão durabilidade…
                                        pq não pegar um virabrequim de corsa 1.6? vc perde 100cc, mas alivia bem o trabaho da tua biela cada vez q o vira a puxa pra baixo...
                                        esses 100cc vc compensa com um naco a mais de pressão
                                        só esse esforão a menos pras tuas bielas faz uma boa diferença
                                        no cpt sempre aparece gente pensando em usar cabeçote 16v dos stilo/meriva.....acho q valia mais a pena trabalhar em cima do teu origes..só o trampo de ?daptar polia soldando , como já vimos fazer nos palios com compressor de fiesta, desanima...
                                          amarchetti
                                          putz…
                                          são 6.7mm a menos de curso... :(
                                          ficaria destaxado master ;)
