  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    eu faria diferente: ja q vc baixou o ponto e o resultado ficou semelhante como tava antes com mais ponto, deixaria então com menos ponto e pouparia o conjunto. só que agora ja foi =(
    [snapback]455861[/snapback]
    vou tirar férias da turbina por um tempo… e que venha o aspiradinho
    :ohoh:
      daniel_fabricio
      bacana. você que fez?
      [snapback]455867[/snapback]
      fiz o que é o gerenciador é ehheeh não…
      www.hardwarecar.com.br
      esse modelo que eu tenho é bem antigo.
        GTi-T
        a minha idéia inicial quando criei o tópico foi justamente ele virar hot :d :ohoh:
        se os moderadores quiserem editar os posts fora do assunto, tudo bem.
          :ohoh:
          [snapback]455869[/snapback]
          depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir? :d
            mas aí não está perdendo potência?
            [snapback]455865[/snapback]
            se o rendimento ficou igual, não perdeu potencia.
              daniel_fabricio
              depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir?  :ohoh:
              [snapback]455977[/snapback]
              eu perdi a paciência com um monte de coisa, o transito de curitiba está de lascar, tá tudo cheio de radar, meu carro não é regularizado (se regulariza o seguro fica um absurdo, então é tudo uma faca de dois gumes), o carro tá desconfortável pré andar no dia a dia, e ainda não tirei tudo o que o carro pode dar por falta de tempo, trabalho o dia inteiro e etc… então a tend?ncia ?: ou monta um carro de pista e desmonta o carro de rua. carro de pista pré mim é financeiramente inviável e chato, então farei um downgrade mesmo sabendo que talvez eu possa me arrepender... mas também nada impede de eu montar tudo de novo numa estrutura melhor (outro carro e motor).
                [snapback]455982[/snapback]
                :ohoh:
                triste de ler isso…
                  espero que vc não se arrependa depois de tanto investimento e diversões q teve.
                    GTi-T
                    pensei e estudei um jeito :ohoh: de determinar esses par?metros do ponto da minha injeção.
                    assim que eu tiver os resultados, eu posto aqui o método que fiz e o resultado.
                    :d
                      ja que o assunto é ponto, quero q tirem uma duvida minha.
                      digamos que numa ie mi, com borboleta 100% aberta, o map marcando 1bar(presão atmosferica) a temperatura do ar admitido seja de uns 30 graus e com tudo isso a 6000rpm eu tenha 35 graus de avanço, o que vai acontecer si quando eu estiver a 6000rpm puxando uma 5? marcha eu aliviar un pouco o po de maneira q o motor fique nesta rotação e não gire mais. ao aliviar o po, a borboleta fecharia, aumentando o vacuo fazendo o ponto, subir ou baixar??? essa é minha duvida.
                      no ejemplo acima, digamos que seja un carro turbo com un gerenciador de ponto que atraza x de ponto por x de presão. ai eu regulo ele pra atrazar 10 graus com 1bar de presão, minha duvida ?, entrou 1bar ele atraza os 10graus independente da rotação certo? e neste caso, digamos que eu comeão a puxar ele en 2? marcha, ai entrou 1bar, ele atraza 10 graus, ficando 25 graus com 1bar a 6000rpm puxo todas as marchas até 6k e quando chegar en 6000rpm en 5? eu alivio un pouco o po de maneira a ficar nesta rotação e não girar mais a ponto de cortar, aliviando o po a borboleta vai fechar e tal, e ai, o que acontece? si eu estive-se com 100% de borboleta e 1bar eu estaria a 25graus, mais no caso da borboleta fechar un pouco, a presão tambein vai cair, o que vai acontecer com o ponto? não seria facil de quebrar nestas condições?
                        [snapback]456749[/snapback]
                        nao sei a estrategia num injetado, mas no carburado, caso ainda estivesse sendo usado o avanço a vacuo ( o correto é desliga-lo ) o ponto estaria sendo adinatado sim…. mas pensa q vai ter menos ar entrando assim a taxa dinamica cai...
                        edit: acho q me expressei mal...
                        o ponto só começaria a adiantar no momento q a borboleta estivesse suficientemente fechada para não haver mais pressao positiva e sim vacuo no coletor ( pos borboleta )
                          [snapback]456768[/snapback]
                          teoricamente a inj, faz a mesma caisa.. so que mais eficiente…
                            [\quote]
                            depende da central, mas em termos gerais ao aliviar o po deixa de ser wot portanto geralmente usa uma curva com mais ponto…se vc estiver com carga máxima ainda (uma subida ou o motor em plena potência) o vêcuo pouco se alterar? na estabilizada porque vc precisa gerar uma certa potência pra manter a velocidade ..se aumentar o vêcuo (diminuir a pressão no coletor) e/ou sair de curva de wot o ponto aumenta
                            o ponto vai aumentar sim… se vai quebrar depende.... cada carro tem um acerto diferente de ponto entre wot e meia carga... tem carro que tem apenas 2 ou 3? de diferença..tem carro que chega a mais de 6?...
                              [snapback]456784[/snapback]
                              neste caso ai, dependeria do sistema q esta sendo usando pra fazer o atrazo de ponto certo, faz o atrazo por presão e rotação não ter por que quebrar né? desde que o atrazo seja o correto, não sendo pouco, nem muito fazendo esquetar tudo.
                                [snapback]456800[/snapback]
                                vou lhe responder com uma pergunta… se a fabrica, pra fazer o acerto de um motor aspirado (que teoricamente tem metade das condições de uso de um turbo com 1bar) usa pelo menos 2 familias de curvas (ou seja duas situações diferentes) pra wot e meia carga não seria o caso do atrasador tbm diferenciar estas condições ?
                                afinal digamos que em wot venham 32? de ponto final e vc atrase 10? pra ficar com 22?...a? ao sair de wot em vez de 32? vê para 38 ou 39? sendo atrasado para 29?...será que não é suficiente pra quebrar canaleta ?
                                entendeu porque eu prefiro mapear do que usar um atrasador linear...
                                  mas quando o carro não está em wot, por menor que seja a tirada de po a carga no motor cai drasticamente, não sendo mais necessário nem mesmo mistura perfeita, quanto mais uns pontinhos a menos no atraso de ponto…
                                  muito difácil carro sem ser em wot quebrar por ponto, pq não grila, não aquece tanto... e por mistura idem...
                                  caso vc tire o pe pouco o suficiente pra manter condições de quebra, então seja lá qual for o gerenciador que vc use, vai continuar funcionando quase como se fosse em wot, e portanto , tambem não quebra...
                                  resultado: (bem regulado) em wot, não quebra, e sem ser em wot, não quebra igualmente...
                                    WEST
                                    [snapback]456847[/snapback]
                                    concordo. nunca ouvi falar de nenhuma quebra em carga parcial por causa de avanço…
                                      GTi-T
                                      eu também tinha esta dúvida.
                                      bom confirmar assim.
                                        isso depende da pressão que o turbo trabalha, tem carro q com meio pedal ja tem quase 2 bar de pressão. ai se grilar…
                                        o unico caso (talvez seja o q vc quis dizer) é se vc ta em wot e tira o po a ponto de abrir a prioridade e descarregar toda a pressão.
                                        muito difácil carro sem ser em wot quebrar por ponto, pq não grila, não aquece tanto… e por mistura idem...[snapback]456847[/snapback]
                                        o volume de combustivel é proporcional a abertura da borboleta. o motor pode estar com as c?maras aquecidas mesmo em baixa rotação/pouca aceleração.
                                        [snapback]456851[/snapback]
                                        depende de qto que o ponto avan?a, depende da relação do cambio, depende da marcha q está. pode grilar mesmo sem estar de po no fundo.
                                        obs: nesse post estou falando de carros com muita pressão e/ou com erros de ajuste com muito ponto e/ou mistura pobre.
                                          foi por isso que eu escrevi entre parenteses o (bem regulado)
                                          o que, afinal, eh o objeto da duvida do marcio…
                                          ? que seus parametros de carros são meio ninja :ohoh: :d
                                          tipo, 2kg ser meia-carga :^^: :aaf: :) :)
