  4. Qual aditivo de radiador vcs indicam???
28 Posts 19 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    TuninG
    e ai, qual vcs usam ou recomendam?
    falaram do paraflu e do elf galcelf classic …
    soh que esse paraflu falaram que tem teste que ele corroeu metal... esse da elf soh na citroem....
    dicas por favor
    o carro eh um xsara vts 2.0
      Fabio Dela Marta
      eu uso o radcool da bardahl mesmo…
      ou o original vw (rosado)
        juliano lima
        uso água da bica mesmo, pela quantidade que eu estava abrindo o sistema de radiador estaria fudido de tanto comprar láquido.
        agora vou estudar em usar o produto e quando for abrir outras vezes vvou tentar amrmazenar numa bandeija para poder aproveitar
          Rix
          etileno glicol
            PaSqUaLe
            rvcool
              JF
              radiex (acho que esse o nome)
                miozao
                uso um original… é ?sse o nome ;)
                ? o mais barato :( :ham: :pix:
                  2 litros de radiex + agua demineralizada.
                    Niex
                    me confirmem o que eu li por ai:
                    ouvi dizer que para cabeçote de ferro fundido é legal usar oleo soluvel
                    e em cabeçotes de aluminio esses aditivos normais mesmo.
                    confere.
                    ? não apodrece, nem cheira mal.
                    ? mais econômico, por permanecer mais tempo na m?quina operatriz.
                    ? cont?m bactericida.
                    ? não ataca as mãos do operador.
                    ? acabamento e rendimento excelentes.
                    ? altamante concentrado.
                    ? não oxida m?quinas e metais.
                    ? uso automobilistico: para impedir formação de ferrugem, despejar me-1 na é água do radiador na proporção de 1:10.
                      JF
                      acho que se usar esse oleo como aditivo p/ radiador vai dar problema
                        amarchetti
                        2 litros de radiex + agua desmineralizada.
                        [snapback]457527[/snapback]
                        esse é o pequeno detalhe q quase todo mecânico se esquece ;)
                          JF
                          [snapback]457892[/snapback]
                          verdade, tem um aqui que faz trampo aqui p/ firma, ele taca da mangueira no reservatorio, eu falei que eu não fazia assim,
                          resposta dele p/ mim: da na mesma :(
                            Potenza
                            onde arruma água desmineralizada?
                              em lojas de peças e tb em farm?cias.
                              agua de torneira tem fluor e tb cloro, q é uma beleza pra corroer metais.
                              • H Offline
                                H Offline
                                holdman
                                galera, é muito dificil tirar o liquido que esta no reservatério e colocar novamente é como devo proceder para fazer essa troca ?
                                o meu carro esta com a agua barrenta e está esquentando um pouco, me falaram que pode ser um sensor que tem e pode estar oxidado e não esta ligando a ventuinha na hora certa. onde acho esse sensor no carro para dar uma olhada ?
                                grato
                                  JF
                                  grato
                                  [snapback]458292[/snapback]
                                  desencaixa a mangueira inferior do radiador, tira a agua toda, tira fora o reservatorio, da uma bela lavada, recoloque (eu tenho o costume de tirar o radiador fora tb p/ lavar) e coloque agua + aditivo (leia a proporção correta do cada) como ja foi falado (e o que eu fa?o) 2 l, de aditivo + agua desmineralizada.
                                    amarchetti
                                    eu sempre fiz este método de lavar com a mangueira inferios do radiador aberta e ir jogando ?ua corrente de mangueira até parar de sair água suja…..
                                    só não troca a água q fica dentro do bloco ...a termost?tica fecha qdo vc taca a água fria...
                                    só presta atenção no tipo de aditivo q vc estava usando, pq vai misturar a água q tava dentro do bloco com a solução nova...
                                    o monoglicol não se bica com os outros compostos químicos
                                    o elf é monoglicol (tá usando ele)....eu tenho uma radiex em casa (mct) q não rola com ele..teria q ser o 1822...mas só acho o radeix 1922
                                    vou completando por enquanto só com água desmineralizada qdo precisar... :)
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      holdman
                                      [snapback]458293[/snapback]
                                      muito obrigado pela dica
                                      vou ver se esse fim de semana eu faão isso.
                                      e depois posto o resultado
                                        VTS
                                        usa o da elf…
                                        aquele que a cor do fluido eh um amarelo fosforescente
                                        ficou muito bom no meu xsara...
                                          Bruno
                                          meu mecânico falou q/ vai usar um q/ vende na fiat, ou q/ a fiat usa, não lembro ao certo.
                                          mas não entrei em mais detalhes.
