  4. Pressão combustável muito alta
15 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Attitude
    seguinte galera,
    meu manometro de combustável tem me assustado nos últimos dias, pq tá mostrando pressões muitos altas
    assim que o carro foi montado, a lenta costumava ficar em 3 bar e fase turbo chegava a 3,5 mais ou menos.
    agora ele marca 5 bar na lenta no mínimo, e chega a dar picos de 7 bar. ;)
    meu carro é ap injetado, com quatro bicos originais (flex), e uma suplementar.
    to empurrando com a bomba original e mais uma bomba de gti. tá enchendo somente 0,6 agora.
    por onde posso começar a verificará
    pensei em testar outro reloginho, pq o meu é cronomac e não sei não :(
    e se não for, o que eu testo é o carro tá dando umas cabeçadas na lenta, fica dando uma cortadinha sabe?
    me ajudem pq to com medo de pisar e explodir tudo as mangueirinhas hehe
    valeu
      qto vc usa de pressão de turbo?
        Attitude
        to usando 0,6 agora
          jefferson parizati
          teste com outro relogio se possivel aqueles q os mecanicos usam pra teste de injecao eletronica,e tambem nao descartaria o regulador de pressao de combustivel suponho que vc use o original,comece por ai.
            bom, ja falaram…
            o que pode estar acontecendo, além de relogio defeituoso ou regulador/dosador danificado, seria a mangueira de retorno ao tanque estar estrangulada, amassada ou presa por alguma coisa...
            fora isso, não sei o que pode ocasionar aumento da pressao...
              to usando 0,6 agora
              [snapback]457587[/snapback]
              com 0,6 bar vc deveria sair dos 3 iniciais e não passar de 3,6 ou até no maximo 4 bar.
                Attitude
                hmmmmmmmmmmmm acho que já sei qq é entaum :(
                valeu fahrell, vc me deu a luz hahahaa…
                tem mais ou menos um mes, eu tava viajando e meu pai usando o carro disse que vazou um pouco de alcool no motor, e ele viu que tinha ressecado uma mangueira e trocou.
                acredito em duas opções,
                a mangueira ser muito fina, ou a mangueira estar estrangulada demais por uma abra?adeira... vou olhar isso primeiro ;)
                  Attitude
                  [snapback]457593[/snapback]
                  exatamente como qnd o carro foi acertado :(
                  se alguem tiver mais alguma ideia posta ae
                  valeu
                    valeu
                    [snapback]457596[/snapback]
                    blz.
                    esse aumento abusurdo de pressão começou do nada?
                    sentiu alguma mudança no rendimento e no consumo?
                    como o pessoal disse, pode ser o manometro, mas tb pode ser o dosador.
                    baixe a pressão no dosador até voltar a ser como antigamente e veja se o comportamento do carro se altera, se da falta. caso isso aconte?a vc nem insiste no acelerador, procure outro manometro pois o seu pode realmente estar com defeito.
                      [snapback]457595[/snapback]
                      boa… pode ser ai mesmo o problema... mas eu tambem iria logo arrumar um manometro emprestado pra tirar a prova dos nove do seu..
                        Attitude
                        blz.
                        [snapback]457598[/snapback]
                        começou aos poucos, e rendimento e consumo não mudaram nada não.
                        única coisa que senti diferente no carro foi essa alteração que acontece na lenta vez ou outra, parecendo que o carro tá sendo estrangulado. mas não tá cherando alcool nem nada.
                        [snapback]457600[/snapback]
                        certeza, vou fazer isso mesmo.
                        falando nisso, alguem sabe dizer se muito sol danifica o manometro ?
                        pq meu carro tem ficado direto no sol ;)
                          daniel
                          pq meu carro tem ficado direto no sol? ;)
                          [snapback]457605[/snapback]
                          só se for sol acima de 160 ?c para começar a deixar mole as peças plasticas do seu cornomac tbm uso :(
                            se passou de 3 pra 5bar inicial e num engasga e de 3,6 pra 7bar e num embola o mais provóvel é que o relógio esteja marcando errado mesmo pois são enriquecimentos de 30 e 40% respectivamente sobre o original (a menos que o original não estivesse bem acertado o que não parece ser o caso)
                              Attitude
                              marco 7 bar na lenta, isso pq só marca 7, acho que o relogio tá bem doido mesmo…. hahaaha
                              assim que sair do trampo vou fazer uns testes ;)
                                daniel_fabricio
                                [snapback]457701[/snapback]
                                teu carro tem regulador de pressão na flauta é tira ele e dá uma limpada e depois passa um ar (não passe ar na tomada de vêcuo, mas sim na passagem do combustável…)
                                talvez possa ser apenas sujeira no regulador.
                                se não for, provavelmente é o relógio que pirou.
