  4. Comando 286..
Comando 286..
28 Posts 5 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    sim, sou eu. pra escolher o lift, o Índice mach indica o comando
      Milan
      po aqui na firma é bloqueado face, sacanagem, em casa vejo
        Nando Moura
        que no caso é aqueles calculos que vc nos ensinou ,né?então mudamos a pergunta,através do im temos o lift,e como fazemos para obter a graduação correta e angulo de abertura??
          Casantosef
          na verdade, a pergunta mais adequada é: qual a rpm máxima que o motor suporta com segurança?
          calculamos assim a vmp, e depois escolhemos o comando com base no que ele pode ofertar já que é o comando e o tipo de motor(quadrado, subquadrado e super quadrado) que decidem o quanto o motor gira.
          como exemplo, imagine o comando original da sua parati. se utilizar um turbo qual a rpm máxima que se motor consegue girar (motor com carga)?
          se, no seu caso, a rpm permitir ao motor desenvolver a velocidade média do pistão de 20 m/s não há necessidade de mudar um comando.
          você só mudaria o comando apenas para chegar à rotação limite mais rápido, porém com o cuidado de utilizar um limitador de giro final para proteger o motor de uma quebra catastrófica.
            Nando Moura
            então,através dos calculos sei com segurança oque o motor pode girar,se ele ja estiver alcançando esta rotação, não mudo o comando, mas se ainda não alcançar,substituo por um lift ou graduação maior???
              Casantosef
              exatamente. não retiro nem uma palavra de sua colocação.
                Milan
                boa
                por isso aina uso 49g também ahuahuahua
                  Nando Moura
                  blz!!!!,uma perguntinha pra complicar tudo, em nossos calculos, vimos que minha parati tinha que ter um comando com lift de 12mm, agora como faço para escolher a graduação???
