Ta valendo apena? wide completa por 780 fueltech slim
~~ta valendo apena?¿
ta completo isso?¿ nao entendo nada de wide….
lembrando que é pra usar com 2e, talvez quem sabe no futuro uma ft/pandoo da vida.
vale apena investimento mesmo que seja por carburado?¿~~
se vc estiver acostumado a comprar no ebay, olha essa:
o vendedor ainda diz que declara menos na invoice.
mas isso é só rall com sonda 4 fios?çãou é 5 fios??
mas isso é só rall com sonda 4 fios??
para sitemas wide band, so com 5 fios. e esta do ebay esta interesante mesmo…...pelo menos se entendi direito. e pelo que entendi o controlador ja vem embutido no mostrador, tem duas saidas analogicas par ligar na injecao ou dataloggger....muito bom.
então é um gerenciador?
humm…complicado...depende do que vc chama de gerenciador. o que entendi eh que ele inclui o "condicionandor" que seria o aparelho do link da odg acima. para usar em um sistema carburado com vc tem ja esta completo, nao falta mais nada. na verdade mesmo para injeçao ele ja vem completo. (ou entendi errado,,).
http://www.odginstruments.com.br/wideband_carbon.php
http://www.odginstruments.com.br/wideband.php
os links acima resolveriam seu problema. produto nacional com garantia, por r$644,00. o da innovate acima com frete fica uns u$200,00, no cambio atual daria uns r$500,00. e se a receita pegar, f*deu. o imposto vai te quebrar. sem falar em garantia se der um problema.
qualquer sonda lsu 4.2 vai funcionar. so tem que ver bem pq tem alguns controladores (como o que eu uso, por exemplo, o x2 da odg) que nao tem um mostrador, uso apenas para ligar na injeçao.
boa , esses detalhes que queria saber, pois necessito do mostrador, é a intençao porque é um carburado (até o momento e nao sei até quando)..
outra coisa, como é o esquema de ligação disso?¿ quantos fios são?¿
a sonda tem o conector correto para o chicote do controlador/mostrador, você não precisa/deve mexer em nada disso.
o controlador tipicamente tem um terra permanente, um terra para a ecu (quando o sinal dela for ligado numa ecu, para evitar erro de leitura), a saída de sinal (0-5v) para a ecu e o positivo que vem do pós chave.
neste vídeo da odg explica tudo certinho:
