  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    eu te aconselho a pegar um pos-chave debaixo do painel, poe uma chave tic-tac escondida entre o fio pos-chave e o rele q manda energia pra bomba.
    complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
    e vc ainda ganha um anti-assalto.
    [snapback]465225[/snapback]
    eu tenho um anti asslato já, so q com um conector de fone do ouvido :ppteam:, aonde ta essse alarme é pos chave????????????????
      JF
      verdade para o carro na rua, desliga ninguem rouba…
        goleta 88
        eu tbm costumo meter a mão na massa pra fazer as coisas, nunca me dei mal, pelo contrario aprendi muito.
        eu mesmo fazendo, faão com calma um servião bem feito e limpo, e tenho certeza do que fiz.
        não querendo abusar mas já abusando, teria como alguem fazer um esquema de ligação da bomba eletrica em um carro carburado?
        principalmente a parte eletrica, é a parte que menos sei, pq tenho medo de queimar algo.
        a linha eu ja vi varios esquemas aqui no pp mesmo, mas se alguem quiser reforçar colocando novamente eu agrade?o.
        meu carro só não tem bomba eletrica ainda, pq envolve parte eletrica, então fico na dependencia de um mecanico, coisa que ainda não tive coragem de encarar.
        valew galera
          Dr.147
          e aí glauco,já concluiu a montagem aí?? conseguiu resolver o problema da luz de óleo?? e o carbura, tá ajustado aí??
          qualquer coisa , dá um toque aí..
          no meu fiat, estou pra instalar um intercooler esses idas, o duro q está dificil de achar um local dentro do cofre..
            [snapback]465321[/snapback]
            :ppteam:
              valew galera
              isso ai é a ligação eletrica, é a maneira que eu acho mais facil e segura.
                :ppteam:
                [snapback]465338[/snapback]
                vc chegou primeiro. :ppteam:
                o meu ficou mais bonito rsrs. usei terminais de encaixe e furo e vc não.
                  wagnerls
                  e com muita alegria que comunicamos pra galera do pp que o fiat ja esta andando com 0.6 de pressao e andando forte…... . :ppteam:  :ppteam:
                  [snapback]464948[/snapback]
                  e usa meus cabos :ninja:
                  nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
                  abracos
                  wagner luis
                  :o_o:
                    goleta 88
                    valew flavio cruz e marcioap
                    com um esquema destes anima mais em tentat ligar em casa mesmo.
                    seria o caso de passar estes esquemas p/ o mão na graxa?
                      goleta 88
                      só mais uma coisa
                      no esquema do marcio, o rele contem 4 pernas, 3 estão usando corrente positiva.
                      vem marcado no rel? quais são as pernas positivas?
                        só mais uma coisa
                        [snapback]465516[/snapback]
                        seguinte, un rele auxiliar comun, contem 4 pernas, 85, 86, 87 e 30
                        no 30 vc liga digamos o fio que vem da bateria e no 87 o fio que vai no positivo da bomba, no 85 vc liga na lata ou negativo qualquer e o 86 vc liga num pos-chave, ai vai ficar assim
                        ao ligar a chave vai vir corente positiva no pino 86 e vai fazer a bobina do rel? fechar ele mediante o curto causado pelo fio 86 e 85 e quando isso acontecer, ele vai unir os terminais 87 ao 30 fazendo a corrente que vem da bateria ir pra bomba fazendo a mesma acionar.
                        entendeu? qualquer coisa é só perguntar.
                          vc chegou primeiro. :ninja:
                          [snapback]465342[/snapback]
                          :ppteam:
                          mais eu tava no trampo, com o chefe na minha ureia por isso fiz um esboão :ppteam:
                          agora
                          os fius: terra do rele, terra da bomba, positivo bateria-rele, positivo rele-bomba tem que ser grosso hein?
                          somente o fiu ignição-rele que pode ter uma dimensao redizida
                            :ppteam:
                            agora
                            [snapback]465580[/snapback]
                            bem lembrado cara, só não sei que bitola tem q será acho q uns 4 ou 6mm ta bom né
                              Glauco
                              :ppteam:
                              abracos
                              wagner luis
                              :o_o:
                              [snapback]465414[/snapback]
                              também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :d
                              :ppteam:
                                :ppteam:
                                também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :ninja:
                                :ppteam:
                                [snapback]465614[/snapback]
                                vc pode ta forçando esse pos chave…
                                e tb ta sem protecao... pode gerar um curto e tudo pegar fotos
                                no-ganbiarra
                                  Glauco
                                  no-ganbiarra
                                  [snapback]465626[/snapback]
                                  mas tem um fusivel de 20….será q força muito esse pos chave????????????
                                  edit pra usar o rele ta facil facil.......e so puxar um positivo direto da bateria agora...será q força menos o pos chave?????????????????
                                    goleta 88
                                    valew galera, com uma explicação destas, vou até abrir um auto-eletrico e colocar especializado em liga?oes de bomba eletrica vou meter a mão na massa.
                                    agora volto a insistir, com uns esquemas destes e estas explicações, tava bom de ir p/ o mão na graxa ein.
                                      [snapback]465629[/snapback]
                                      cara, un rel?, uma simples bateria de 9volt aciona ele(aquelas pequenas de maquinas e controles e tal) ja uma bomba de combustivel, precisa de bem mais amperagens, o rel? é miliamperes enquanto a bomba ja é amper?s pra funcionar.
                                      coloca o rel? que é muito mais seguro, vc pode queimar teu miolo de chave por sobre carregar ele, usando apenas 1 bomba não é tão critico, mais si fosse mais ia complicar muito.
                                        vale lembrar que um rele é alimentado pela bateria direto e passa essa alimentacao para a bomba….
                                        o pos chave pe apenas pra acionar ele...
                                          Rix
                                          eu tb quero ver as fotos. 147 1.3 turbo sleeper é maldade.
                                          parabéns
