  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    ? sem foto é maldade com nois
      BRENO
      vamos fazer uma força pra coloca-las hoje a noite
      :ppteam:
        quero ver esse monstrinho também :ppteam:
          Pisca
          foto foto foto
            Mega
            eu tenho um anti asslato já, so q com um conector de fone do ouvido :hauhau:, aonde ta essse alarme é pos chave????????????????
            [snapback]465227[/snapback]
            ? aconselhavel vc usar entre o pos-chave e o rele.
            o meu tem 3 chaves dessas, incluindo uma em botao original do carro…
              wagnerls
              a minha ta sem rele mas puxei um fio bem grosso direto da bateria, nao peguei da caixa de fusiveis nao, coloquei um fusivel exclusivo de 15a nesse fio.
              abracos
              wagner luis
              :hauhau:
              fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos
                Glauco
                coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :hauhau: , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu: mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
                ah vou ver se hj a noite tem fotos....
                  se não postar fotos, peão pro fluff soltar a praga do desbielar motor hein???
                  não funciona, mais deixa o dono do carro cabreiro por 5 dias :hauhau:
                    wagnerls
                    ja ta virando lenda glauco
                    ta parecento um tal de celta que vira 300 km/h que todo mundo ouviu falar mas ninguem viu
                    :hauhau: :ham: :ham: :p
                    abracos
                    wagner luis
                    :hauhau:
                      Glauco
                      :hauhau:
                      abracos
                      wagner luis
                      :p
                      [snapback]466448[/snapback]
                      :hauhau: :bravo: mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :ham: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :ham:
                        wagnerls
                        mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :hauhau: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :bravo:
                        [snapback]466453[/snapback]
                        :ham: :ham: :p :hauhau:
                        espero ansiosamente :olhos:
                        abracos
                        wagner luis
                          esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                          vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :hauhau: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
                          [snapback]464670[/snapback]
                          prefiro ligar sempre com uma chavinha (de preferência num local escondido). puxe um fio direto da bateria, coloque um fusivel nele (só precisa de rel? + fio extra caso o fio de sinal seja fino pro consumo de amperagem da bomba) e seja feliz.
                          minhas bombas estão todas acima do tanque. não é o melhor local, mas não é prejudicial como o pessoal fala. se quiser todo rendimento da bomba, precisa de um catch tank e por a bomba la tras do tanque, parecendo um engate pra reboque.
                          repare que praticamente todos os carros com bomba externa (ex: pug 405) tem o pescador no topo do tanque e a bomba fica na parte de baixo. alguns possuem uma pré-bomba. mas ai é questão de dimensionamento durante o projeto do carro.
                          ah os problemas q tivemos, a luz de oleo não apaga, acho q a cebolinha ta bixada pq desmontamos pra fazer a lubrificação ai ela bixou,pq o oleo ta circulando só não sei a pressão, pois num ta funfano o relogio de pressão de oleo…mas tomara q seje só a cebolinha.
                          [snapback]465216[/snapback]
                          troque essa cebolinha glauco. incrivel mas é assim mesmo, coisas q sempre funcionaram perfeitas do nada param e deixam vc encucado.
                          culpa do tal de m?rfi…
                          complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
                          e vc ainda ganha um anti-assalto.
                          [snapback]465225[/snapback]
                          exato.
                            e usa meus cabos  :ham:
                            nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
                            abracos
                            wagner luis
                            :ham:
                            [snapback]465414[/snapback]
                            tb rodei assim durante anos (alimentando por cabo 10 awg) , só passei a usar um rel? qdo nasceram mais algumas bombas :hauhau:
                            coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :p , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu:  mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
                            [snapback]466145[/snapback]
                            esse é o unico problema de 2? estágio mecânico em tldz?s, precisa ajustar a pressão da molinha de preferência com o bura ainda fora do carro, vc sentado numa confortável cadeira…com ventilador por perto...sil?ncio no local e uma certa dose de paciência hehehehe
                              Glauco
                              [snapback]466703[/snapback]
                              mas o pior é q tava tudo muito lindo, abrindo os dois e fechando, ai desmontei pra acertar a giglagem, foi o fio da meada, parou de funfar :ham:, agora to sem a mola até aparecer um pouco mais de paciencia :hauhau: , a bomba ta quase abaixo do tanque, mas ainda ta em cima, ta no lugar mais baixo do carro, mesmo assim mais alto q o tanque :ham:
                                wagnerls
                                fotos fotos
                                  Glauco
                                  fotos   fotos
                                  [snapback]467989[/snapback]
                                  enfim as fotos :hauhau:
                                  meu sobrinho
                                  meu sobrinho…..já aprendendo
                                  preparados
                                  motor
                                  volante
                                  antes
                                  depois
                                  interior relogios
                                  detalhe da frente
                                    ateh q enfim as fotos :hauhau:
                                      Glauco
                                      edit*
                                      a fotos do antes
                                      antes
                                        wagnerls
                                        gostei dos cabos :hauhau:
                                        parabens glauco, e assim mesmo, devagar e sempre, agora nem tanto com o turbo :hauhau:
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :d
                                          BRENO
                                          lembrando que o sobrinho dele e meu filho o yan. :hauhau:
