  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    vc conseguiu colocar o radiador deslocando?? é aquele modelo de ferro ou de aluminio? se for o de fero fica mais facil de fazer adpatação, mesmo pq eel é um pouco mais estreito que o de alumínio. no meu caso, eu mandei fazer um sob medida mesmo. pois era de aluminio.
    abraços, qualquer outros imprevistos aí, estamos aqui pra ajudar
      BRENO
      consegui ele ira ficar deslocado mesmo e aquele de ferro fundido, acabamos de deixa-lo pra soldar e cortar um soporte pra encaix ar certinho no carro :ppteam:
        Glauco
        fotos só amanhã :ninja: se eu conseguir descarregar as fotos, pq hj nem tive tempo de ir descarregar e meu pc num tem usb :o_o: mas amanhã faão uma força as fotos ja foram tiradas… :ppteam:
        e vamo q vamo, imprevistos são imprevistos mas tamo na luta pra ver se ligamos o carro essa semana ainda,.....
        abraços :ppteam:
          Glauco
          radiador deslcado no lugar….........tudo certo, ta quase na hora do carro funcionar :ppteam:
            TiBiSsA
            ae glauco
            fico feliz por vc estar quase la realizando seu sonho hehehe
            abração e parabens, q de td certo
              Glauco
              sistema de ligação da bomba auxiliar:
              no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
              pernas do rele:
              lado da bobina:
              1-positivo da bomba original.
              2-aterrado
              lado do contato:
              3-positivo da bateria com fusável de 20a.
              4-positivo da bomba auxiliar.
              negativo da bomba auxiliar aterrado.
              bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
              no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
              • 86 e 85 são os contatos da bobina;
              • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
              • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
              aqui ta o esquema de montagem de bomba auxiliar, e a mesma de montar no carro carburado? ou só se já tiver outra bomba no carro???????????????
              ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…... :ppteam: tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                FabioRR
                [snapback]464542[/snapback]
                cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ppteam:
                  Glauco
                  cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ninja:
                  [snapback]464544[/snapback]
                  :ppteam: :ppteam:
                    mais ou menos. esse esquema aí considera que já tem ligacao para a bomba original. a única diferenca, no caso, é a seguinte: onde se lá
                    lado da bobina:
                    deve ser mudado para
                    lado da bobina:
                    1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).
                    ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…...  tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                    só tem que cuidar para que o nível de combustável do tanque esteja sempre acima da entrada da bomba. levando em conta isso, pode montar sossegado que nao vai ter problema nao.
                      Glauco
                      lado da bobina:
                      1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).[[/color]
                      esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                      [snapback]464558[/snapback]
                      vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :ppteam: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
                        lado da bobina:
                        pq?
                        que problema teria nisso num carburado? injeção sim seria zica mas num carburado tb?
                        sempre tento colocar td que posso naquele fio, aliviando a bateria na hora da partida…
                          pq?
                          [snapback]464675[/snapback]
                          se a cuba secar de tanto vc solar?
                            glauco: se vc pegar direto da bobina, o rele vai ficar armando e desarmando, pq a corrente é alternada….tem q ser algo q tenha corrente cont?nua, por isso, o positivo pos chave, q é estável em 12v e lá tem corrente cont?nua...
                            fabio: o lance é q se for aquele q fica em 0v qdo tá acionando o motor de partida, a bomba não vai funcionar na hora da partida....a? se a cuba não estiver mto cheia já viu, né...
                              Glauco
                              [snapback]464689[/snapback]
                              posso pegar no pos chave antes da bobina??????????????ção fio q vai pra bobina?????????num entendo nada de eletrica quase
                                não sei de qual fio vc está falando….
                                vc tem q pegar o sinal de 1 dos fios q sai do miolo da ignição....tem q testar pra ver qual é esse pos-chave
                                  para a bobina vao dois fios: um que é positivo chaveado e o outro que vem do módulo de ignicao e que faz o disparo dos pulsos de ignicao.
                                  até pode ligar nesse positivo chaveado da bobina sim, desde que se use o rel?, conforme tá explicado no esquema. uma vez que esse positivo vai apenas estar chaveando a bobina do rel?, a corrente consumida é desprezável.
                                    BRENO
                                    e com muita alegria que comunicamos pra galera do pp que o fiat ja esta andando com 0.6 de pressao e andando forte…... estamos devendo as fotos mas aguardem que amanha o glauco posta...
                                    obs: se nao fosse o ka com toda paciencia pra tirar todas as duvidas, nao consiguiriamos, obrigado ka, vc faz parte do projeto. :ppteam: :ppteam:
                                      poxa bixo, sem fotos é sacan?gem :ppteam:
                                        Glauco
                                        poxa bixo, sem fotos é sacan?gem :o_o:
                                        [snapback]464952[/snapback]
                                        po e foda depender de favores :ninja: pq a maquina num e minha, e tem q ir em outro lugar pra descarregar as fotos, e a dona da maquina levou pra tirar umas fotos e as do fiat estão juntas, mas vou ver essa semana se vai aparecer as fotos… :ppteam: :ppteam:, ah os problemas q tivemos, a luz de oleo não apaga, acho q a cebolinha ta bixada pq desmontamos pra fazer a lubrificação ai ela bixou,pq o oleo ta circulando só não sei a pressão, pois num ta funfano o relogio de pressão de oleo...mas tomara q seje só a cebolinha.
                                          Mega
                                          eu te aconselho a pegar um pos-chave debaixo do painel, poe uma chave tic-tac escondida entre o fio pos-chave e o rele q manda energia pra bomba.
                                          complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
                                          e vc ainda ganha um anti-assalto.
