  4. Ap aspirado mi
Ap aspirado mi
57 Posts 14 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    então… foi colocado o 49g, lenta completamente lisa, sem falhar nada, freio 100% (antes tava bem borrachudo), pré andar o carro tá bem mais torcudo que antes e na boa, de alta o carro não mudou muita coisa não, claro que tá pouca coisa mais fraco... mas nada extremamente perceptável. o carro ficou meio gordinho (nada absurdo), já dei uma baixada de leve na pressão de combustável e ficou tudo beleza.
    acho que vou deixar assim mesmo e botar o engle pré vender.
    pergunto: vale a pena mexer alguma coisa no enquadramento do 49g ?
    [snapback]472068[/snapback]
    insisto q tinha algo errado no enquadramento do engle. ou no enquadramento do comando ou em alguma outra sincronização com a injeção.
    vc vai sentir perda de potência (em relação ao engle) nas marchas mais alta, de final de 3? em diante.
      beleza curitiboy :d
      se precisar de algum ajuste fino me avisa que eu vejo se levo o ki-pamentcho de rima-pi? no feriado… e se quiser tentar o engle me avisa... como te falei já usei num ap600 um comando que acredito seja o mesmo e deu ml quase perfeitinha...
      no celtinha eu tbm to curtindo muito o torque de baixa que tem...cavalar...pros 860kg que o carro pesa né é hehehehe
        daniel_fabricio
        beleza curitiboy   :d
        [snapback]472193[/snapback]
        fala sr. wilson, agora o carro tá do jeito que eu quero. vou sentir bem o carro nesses próximos dias, e aí a gente conversa caso eu ache que dá pré lapidar um pouco melhor o chip. acredito que vou andar de aspiradinho durante algum tempo, o trocinho tá bem torcudo e não deixa nada a desejar em alta.
          ?ki - dáki
          o segredo de carro de uso di?rio é a simplicidade… vc tá num bom caminho...
            daniel_fabricio
            ressucitando o tópico
            1. vale a pena tentar mexer em alguma coisa no enquadro do 49g ?
            2. tá usando 1mm de folga de vela, tenho msd 6al e uma bobina blaster 2, consigo usar mais que isso é terei algum ganho ?
            3. que mistura de po no fundo tenho que ter é (to acostumado nos turbos dando pinga pré saveiro e o motor engolindo tudo e fico meio com medo pisando agora no aspirado vindo s? 900 de sonda.
              Fernando_221
              [snapback]473440[/snapback]
              o q vc quer dizer com mexer no enquadro?? adiantar e atrasar pela polia regulavel?? se for isso, faz sim, consegui melhorar meu carro em alta mexendo na polia regulavel, dei uma atrasada leve no comando. sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava. :hauhau:
                1. dificilmente vale a pena, é comando do tipo q as perdas não compensam os ganhos. ja acho uma pena ter tirado o engle, a tend?ncia é seu carro girar cada vez menos conforme vai passando as marchas agora com o comando de gts.
                imagino q vc tenha usado um cambio pv né?
                1. eu usava mais que isso de abertura no 1.8 turbo. da pra abrir mais, vc abre e anda. só assim vai saber se esta ou não valendo a pena ir abrindo muito.
                casos e casos.
                1. esquece esse papo de acertar carro olhando pra halmeter (canso de falar isso…).
                ou vc usa uma sonda wide-band ou então usa a sensibilidade de um bom preparador pra sentir o motor e suas respostas ao acelerador.
                pede pro gus, pro fluff andarem no seu carro e eles te dizem se esta ou não bom de mistura.
                  sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava.  :ppteam:
                  [snapback]473463[/snapback]
                  pois é, caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanso de falar isso…um dia (quem sabe) a galera aprende a me escutar :hauhau:
                    **pra acertar um carro a pessoa tem que ter conhecimento sobre motores a ponto de saber como deve ser a resposta ao acelerador em todo tipo de situação. não basta ter um reloginho pendurado no painel mostrando a voltagem da sonda
                    gente, aprendam a usar a sonda lambda, usem ela só como refer?ncia depois de terem ajustado a mistura, pra saber que esta tudo como quem conhece deixou o ajuste, pra saber que naquela faixa de voltagem é que esta o acerto feito, e não de que se deve buscar uma certa voltagem como sendo ali o ponto de acerto .**
                    abram os olhos…
                      daniel_fabricio
                      ? um pv com diferencial longo.
                      bom, sempre confiei no hallmeter e nunca tive problemas, claro que quase sempre eu tiro as velas e dou uma olhada. acontece que eu mexi na pressão de combustável e não senti muita diferença, então preferi deixar mais gordinho.
                        daniel_fabricio
                        isso… atrasou mais ou menos quanto é deu diferença perceptável é meu mecânico já falou em atrasar o comando e deu um ganho sensável em baixa (torque).
                        certo, vou dar uma conferida nas velas…se minha m?quina digital der sinal de vida eu tiro umas fotos e posto aqui.
                          Fernando_221
                          abram os olhos…
                          [snapback]473472[/snapback]
                          heheheh venham até o rio então dar uma volta no golleto, ontem a noite rolaram uns comparativos, um amigo com um vts, fizemos varias puxadas numa reta de 13km, uma ponte pra ser mais preciso :hauhau: , o gol anda praticamente lado a lado com o vts, ele só começa a abrir bem devagar de 5.a lá pelos 190…195, q é qnd meu cambio pv começa a acabar heheheh, quero ver qnd colocar um comando sório e fizer acerto, deve melhorar bastante, se com 49g tá assim.... :ppteam: foi mal por desvirtuar o topico. :ops:
                            daniel_fabricio
                            http://img112.imageshack.us/img112/1234/img00011pz.jpg
                            foto das velas… garagem escura é foda. da esquerda pré direita, primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro.
                            a primeira vela parece meio molhada, ela tava meio difácil de sair e botei um pouco de óleo de freio, então desconsiderem.
                            http://img112.imageshack.us/img112/7196/img00021ag.jpg
                            foto aproximada da vela do segundo cilindro…
                            bom, pelos meus entendimentos, está um pouquinho gordo, não ?
                            aproveitei e aumentei de 1mm pré 1,4mm a abertura da vela, não falhou nada, ficou bom.
                              mas o teu cabeçote é preparado?
                              senão, é bobeira tentar enquadrar o 49g num cabeçote original.
                              o meu tá origem, ia comprar uma polia regulavel o preparador disse q por agora é besteira eu comprar, ficará so de enfeite.
                              enquadrar o comando é valido com o cabeçote preparado + comand?o.esse é o pensamento do meu preparador, e até um certo ponto eu concordo.
                                daniel_fabricio
                                cabeçote com dutos feitos, válvulas de adm. 41, escape 34,5, feito angulos de sede e de valvulas.
                                  amarchetti
                                  eu ia atrás de uma polia regulável e desencanei….
                                  meu cabeçote é origes 38x33, só tem um passe de 0,6mm pq já empenou
                                  o dia q eu tiver um 40x35 bem trabalhadinho eu penso nisso...
                                  uma coisa que eu bobeei feio nesta história toda:
                                  desde q eu coloquei o 272, além da manquidão em baixa, comecei a ter pipoco na admissão direto quando desacelerava...com o tempo a coisa foi piorando..
                                  quando troquei minhas velas, guardei as antigas na caixinha e desencanei..
                                  esta semana, de bode em casa por causa das férias, lembrei delas e tinham 2 esbranqui?adas...
                                  quinta mandei limpar os bicos por ultrassom..meus bicos são daqueles de 3 furinhos...
                                  quando colocou na m?quina tinha 1 deles q gotejava por um dos furinhos e o leque tava meio deformado
                                  o ap virou outra coisa depois disso, principalmente em baixa..em alta não sentá isso, mas tá bem gostoso...e parou de ficar molhando em baixo do escape com o motor frio
                                  eu querendo gastar din din com polia regulável pra deixar menos pior em baixa e minha dor de cabeça eram os bicos <_<
                                  topeira
                                    ? esse trem de bicos tem q ficar esperto.
                                    eu ja passei má raiva e tempo, meses, pra descobrir a falaheira do meu q vinha de vez enquando, até troquei o modulo flextek pensando q era ele.
                                    e no final, era um bico q tinha quebrado o plug e dava mal contato, até q quebrou de vez e ficou 3 cilindros rsrs. mas antes disso, foi olhado velas, cabos, bobina, amp. de centelha, tudo. e eu já estava ficando puto, pq com uma preparação levissima igual a minha e começa a ter essa dor de cabea, imaginem quando estiver prono o meu projeto, eu quase disisti de continuar a mexer no motor.
