  4. Qual marca de turbina e aonde comprar
79 Posts 14 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    Gili
    fala galera, pra quem nao conhece, meu projetinho esta nesse topico pekeno hehe
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ic=9060&hl=bora
    ontem falei com alguns aqui do forum sobre a turbina, nao sobre o setup, pois este ja esta decidido faz tempo ( .58bi/.50 com eixo 52,5mm e rotor 54mm ) by ka, e que seria garret as que estariam usando quem tem esse setup.
    tentei na spa e nao tem esse setup, me ofereceu a k27, mas nao sabia me dizer direito as medidas ou eu nao entendi.
    turbo anhanguera vou ligar segunda.
    macktech, depois do zoega eu to fora.
    dnt, onde algumas pessoas compraram esse setup em garret, só tem a biagio, nesse mesmo setup, com 1 ano de garantia gravado na parte fria.
    caso nao tenha a garret na ta e ninguem me indique alguma outra loja de confian?a que ja compraram turbinas la, vou ter que ir de biagio mesmo, nada contra, mas as indicações eram de garret.
    ou entao, parte para uma .70bi/.50 da mp que me vendem aki mesmo no rio, mas salvo engano, eixo 49 e rotor 52.
    o que acham?
      G L O C K
      eu iria de garret …
      mais quem sou eu para falar de turbinas ...
      mais ja ouvi falarem mal tanto da master paower que eu não colocaria essa porra nem amarrado ...
        garrett ta dificil? pode pensar tb nas holset, no caso, uma hx-35, q é +- pequena como a .58/.50 com o eixo q vc procura.
        o pessoal tem usado mto essa turbininha com bons resultados. uma hx-40 ja é pra uso mais sovi?tico.
        precisa confirmar o eixo q vem nessas turbinas pra ter certeza se vai mesmo te servir.
          ah, .70 bi com eixo 49 fica rapido pra enxer no teu motor. o melhor nesse caso seria exigir um rotor 54 ou até 56, ja q o eixo vai girar bem alto por ser pequeno. o lan?e é evitar o aquecimento do ar pressurizado. com um eixo (rotor quente) pequeno + rotor (frio) tb pequeno fica meio complicado. não acho legal turbo fazendo gritaria pedindo socorro, assoviando (ziinnnnnnnnn) desesperadamente por estar girando super-alto pra gerar pressão.
            www.dragsterbrasil.com
            cara lá tem altas propagandas de lojas feras, talvez te ajude quanto as lojas.
              para uma turbina desse naipe, até que pressão dá pra usar com ela, considerando que o eixo é relativamente pequeno? será que leva até uns 2,5 bar de boa?
                Fabio Dela Marta
                gili, vai na f?, vai de biagio fique tranquilo cara. turbina excelente uso a quase 2 anos uma apl(ainda está zerada) e comprei outra biagio sabado passado, uma .50 .82bi com eixo 52mm e rotor 53,5 com refluxo. vou trocar a parte quente por uma .58…
                master power nao gosto...
                  daniel
                  qto esta saindo uma carca?a 58 pulsativa em sampa aqui em cps eles querem 180 :hauhau:
                    Fabio Dela Marta
                    aqui em sp tb pedem r$180 (dnt turbos) :lee:
                      [snapback]470387[/snapback]
                      vendi a minha por 20 reais. entrou na troca pela 1.xx, q tb custou algo simb?lico, de tão barato.
                        Danilo Alves
                        to procurando uma carca?a quente .36, sera q eh esse preão msm ? ?
                          olha, pra encontrar quase de gra?a precisa ser carca?a grande, tipo de picape diesel ou caminhões, onde os caras até jogam no lixo turbocompressores completos por causa do custo alto no reparo.
                          só q pra nés, da pra aproveitar as carca?as.
                            ZOEGA
                            [snapback]470424[/snapback]
                            eu tenho uma .36 sobrando aqui acho que tá aberta 60mm.
                              Gili
                              eu iria de garret  …
                              [snapback]470026[/snapback]
                              fala leo, tbm prefiro garret, mas ta meio complicado de achar com esse setup.
                              [snapback]470029[/snapback]
                              [snapback]470031[/snapback]
                              amanha vou dar uma ligada pra la e ver qual o setup dessa hx35 e ver com a ta que me ofereceu a mp .70/.50 sobre essa questao do rotor maior.
                              [snapback]470040[/snapback]
                              vou dar uma conferida lá. vlw
                              [snapback]470042[/snapback]
                              eu acho que no catalogo da mp, é indicada pra mais que 1,5bar.
                              [snapback]470321[/snapback]
                              fabio, pessoalmente nao tenho nem fundamentos para gostar ou nao da biagio, é meu primeiro carro turbo e meus amigos que tem turbos, deixaram o carro no oficina e mandaram colocar o kit, nao sabem de porrrrr,,, nenhuma.
                              mas o meu preparador me disse que ele nunca teve experiencias boas com biaggio, aí já sao fatos concretos pra mim, da mesma forma das mp que ja ouvi falando muito mal. ate hj, nao ouvi mal das garrets, por isso a preferencia.
                              mas obrigado pela dica.
                                Fabio Dela Marta
                                pergunta pro pessoal aqui do pp o que eles acham da biagio. pergunta pro clebert…
                                pergunta pro zoega do que ele acha de master power...
                                  Gili
                                  [snapback]470610[/snapback]
                                  a novela do zoega eu conhe?o… bom, como eu disse, ate hj só nao escutei relatos ruins de garret, ja ouvi bem e mal de biaggio e mp. se nao arrumar uma garret, vou ver a que me da melhor feed back de garantia. e vou ver essa holset que o caio citou.
                                    Cleber T.
                                    gili tem umas k24 por ai rolando tb seria uma boa pedida pro seu projeto, ela é parecida com t04 rotor quente ali nos 52mm e lag quase nulo…andei no carro do shimi com k24 e .58 na quente(pequena pq ele nao achou outra) e gostei pra caraio.
                                    e claro uma hx35 tb nao é nada mal hehehehe
                                    caso esteja apertado de $$ vai de biagio mesmo
                                      Gili
                                      [snapback]470846[/snapback]
                                      qual seria a faixa de preão dessa k24 e da holsetá vc sabe?
                                      ambas sao pra gasolina?
                                        Cleber T.
                                        se nao me engano vi anuncio de k24 recon por 1200 na dnt e holset sai na faixa de 1800 na dnt tb
                                          daniel
                                          [snapback]470918[/snapback]
                                          **vw: 12.170bt / 14.170bt / 16.170 04/12/95 a 28/02/02 ford: c-1617 c/intercooler até 1999 motor: 6btaa 5.9 6bt 160
                                          preço: $1,023.75** nova ein
                                          turbo k-24
                                          borgwarner
                                          mbb: l1622 caminhão motor: om924la eletronico
                                          preço: r$ 3.360,74
                                          turbo k-27/2
                                          borgwarner
                                          dumont maritimo
                                          preço: r$ 1.973,73
