  4. K27 x .70
K27 x .70
119 Posts 23 Posters 17.8k Visualizações
    wsuturbo
    tudo depende do eixo , rotor e trim pra turbina pegar mais cedo ou demorar mais
    no caso do dahlback, eu duvido q seja realmente uma k-27, sendo q a mesma é turbo de caminh?o, a nao ser q tenha reparo….....mas entre a k27 e uma hx40, sou mais a hx, vem mais potencia no mesmo motor
      engenheiro_loko
      tem um conhecido q tem uma k27 num omega 4.1, ele tem cabeçote feito fueltech, 6bicos maiores sem suplementar ou flauta adicional, é forjado tb, pra ter uma ideia, com 0.4bar tava virando 330cv, com 1bar parece q veio uns 500cv nao lembro ao certo.
      • ? Offline
        ? Offline
        [snapback]475463[/snapback]
        serial interessante medir com 2 bar pra ver quanto da, ja q miolo pra isso o motor tem.
          tem certeza que eh k27 kra? pq pra 1000 cv tem que ser a k37, sao 0,90 kgs/…
          [snapback]475328[/snapback]
          tenho, foram umas :p q a kkk fizeram pros audi 90 imsa, os audi bizarros q paparam tudo nos eua no final dos anos 80 e in?cio dos 90….não é uma turbina q vc chega e pede no balcão da loja, mas, pra todos os efeitos é uma k27...
          num é beeeeeem assim…
          da pra fazer girar quase 8k...
          :dance:
          [snapback]475343[/snapback]
          eu sei, mas como o colega não falou nada, não é esse o caso
          [snapback]475457[/snapback]
          bebeu, foi?
          tem k27 de caminhão sim, mas a dácadas a porsche usa 2 k27 nos seus melhores carros de corrida, fora ruf e outras empresas, que sempre que preparam motores com turbo, usam dessas turbinas… como o colega que abriu o tópico não mencionou nada a respeito, a gente não sabe se é de caminhão ou não...
          fl?vio: a k24 não é pequena assim como vc pensa não (2 dessas a porsche usa nos 911 turbo, e o audi s2 eu sei q saiu com essa tb)....pequena é a k16
          em todo caso, fica difácil saber se a troca será boa ou não...infelizmente pouca informação disponível :d
            thiagosaveiro
            conheão carros com a k24 e com 420 cv
            [snapback]475335[/snapback]
            :d :p
              engenheiro_loko
              [snapback]475491[/snapback]
              ele ta mudando o carro agora, ta na oficina, vai colocar aquelas borboleta dupla manja, acho q chama trotle alguma coisa ehe desculpe mais nao sei realmente o nome ao certo, pois bem, ta colocando 3 troão daquele e vai refazer a pressurizacao e acertar novamente o carro.
                thot
                com 2kg cardan e cambio originais num guentam não, ja teve gente falando isso, se não me engano aki mesmo…
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]475674[/snapback]
                  teoricamente não deve se aceitar menos que 700/800 cvs.
                  [snapback]475888[/snapback]
                  o conjunto do omega é menos resistente do que o dos opala?
                  o pessoal usava cambio de dodge nos opala mais fortinhos e tb trocavam o diferencial por um mais resistente.
                    shimi
                    :d  :p
                    [snapback]475528[/snapback]
                    num é o meu ainda não, huahuahuahua
                    ? um quadrado vermelho, conhece?
                      cambio/diferencial realmente é um problema…acaba virando fusável heheheh mas o dono sabe disso... pra galera ter noção um cambio tremec t65 que se usa em corvette, mustang preparados, etc não aguenta todo o torque que vi ser gerado pra atingir uns 700~750cv...
                      e 700cv pra cima só se tiver um bom comando de valvulas e não aquecer muito o ar (entenda como turbina/intercooler certos pra aplicação)... e olhe muit?ssimo lá... precisa de uma pressão considerável pra tirar isso... mas não é impossível claro...
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]476275[/snapback]
                        se com apenas 1 bar vieram (conforme o rapaz disse) 500 cvs, imagine com 2…3...
                          a gross?ssimo modo porque na pratica a gente sabe que num é assim…
                          500 cv / (1atm +1 de boost) = 250 cv de base
                          700/250 = 2,8 bar, ou seja se a turbina estivesse no mesmo rendimento adiab?tico, mesma temperatura na admissão precisaria de pelo menos 1,8bar pra atingir esta potência (o que não deve ocorrer na pratica, pelo menos em tese)
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            [snapback]476363[/snapback]
                            sim, se fosse de forma plana, daria 1000 com 2 bar e 1500 com 3.
                              [snapback]476364[/snapback]
                              uai.. se o motor base (aspro) tem 250cvs?
                              500cvs com 1 bar…
                              750 com 2 bar
                              1000 com 3 bar...
                              depois agente acorda :p
                                ?… mas pena que num funciona assim né é :p
                                ia ser tão mais facil a nossa vida naum é hehehehe
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  500cvs com 1 bar…
                                  750 com 2 bar
                                  1000 com 3 bar...
                                  [snapback]476371[/snapback]
                                  me diz onde um motor desses pula de 168 p/ 250 cvs só com trabalho de cabeçote. ?, depois o povo acorda mesmo :d
                                  alias, esse cabeçote ja é bem melhor em fluxo (? originalmente trabalhado pela opel) do q o q vinha nos opala 4.1.
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    ?… mas pena que num funciona assim né ?  :p
                                    [snapback]476389[/snapback]
                                    com certeza, da mesma forma q aquela regrinha de que cada atm a mais gera 100% a mais de potência.
                                    t??ção bom seria né…
                                      então….
                                      700cv mesmo de um motor de 4,1 litros num é tão facil assim...mas tbm num quer dizer que seja impossível...só que vc vai precisar rever bastante coisa, da mesma maniera que faz com um ap (que nego tira 600cv com metade da cilidrada, mas virando giro bem mais alto o que facilita)
                                        Mega
                                        comparar kkk com mp faça me o favor…
                                          Mega
                                          qto ao opala, faz assim duma vez… :ppteam:
                                          motor:
                                          pressão da turbina: 2 bar
                                          2 turbinas redimen?ionadas garret
                                          coletor de escapamento 6 em 2 dimensionado spa
                                          tampa de presurisação turbonetics
                                          tampa do cabeçote cliford
                                          taxa 11:1
                                          bloco original do opala 6 cil 4.1
                                          prisioneiros do cabeçote arp cromomolibidenio
                                          prisioneiros de mancais arp cromomolibidenio
                                          cabeçote original do opala retrabalhado com 87,5 de fluxo ( medido no banco de fluxo )
                                          prisioneiros milodon de cromomolibidenio
                                          varetas de cromomolibidenio
                                          virabrequim original do opala stander
                                          bronzinas clevitte: biela e mancal
                                          bielas forjadas de alumínio ultra lite superod
                                          pistões wiseco forjados e aliviados
                                          pino wiseco aliviado material de aviação
                                          anéis total seal gold power
                                          comando crower roletado assim?trico
                                          tuchos roletados crower
                                          balanceiro roletado crower de aão cromomolibid?nio
                                          molas, pratinhos ( tit?nio ), travas crower
                                          polia de virabrequim brasileira
                                          vólvulas admissão e de escapamento manley
                                          motor de arranque: powermaster
                                          motor com agua parada no bloco ( sem circulação )
                                          jah nao precisa preocupar com potencias na casa de 3 digitos…
